Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 31 av 31
Ämne: El Fråga
    dec 2007
    2 720
    Citat Ursprungligen postat av i60r Visa inlägg
    Detta paket skulle landa på 2370,75:- om man åker på moms så blir det ju ungefär 3200:-
    När du köper större paket (läs flygplan) från utlandet måste du nästan alltid räkna med tull o moms, de större paketen fastnar oftare i tullens giriga händer...
    Småpaket, dvs mestadels vadderade kuvert, med t.ex motorer, reglage, mindre lipo-ackar, div tillbehör, osv, under kilot, har jag nästan aldrig behövt "lösa ut"
    Hittade detta, Länk, det behöver ju bara kompletteras med laddare+radio?! För det priset. Dessutom är ju detta lite större så det blir ju mindre vindkänsligt etc. right?
    Någon som har sett, ägt eller hört något om det dära planet? Verkar ju som ruskigt mycket plan för liten slant.
    Sen kan man ju beställa nån lipo acc och kanske lite annat smått och gott man vill ha från Kina, finns ju många mackapärer som är roliga att äga :P
    Edit: Hmm.. undra vad som egentligen förljer med i det planet?! Hur vet man vad som följer med?!
    Senast redigerat av i60r den 2009-05-20 klockan 14:17.
    Kikade runt ytterligare, hittade denna godsak.
    Länk
    Denna + en extra lipo borde ju bli ett bra startpaket? Kanske en extra propp eller 2 till den?
    Vad tror ni?
    maj 2006
    7 923
    Hej igen,
    Till Mentor följer det inte med något - bara den "nakna" kärran.
    Jag tipsade tidigare om ett par andra (billigare) Multiplex-kärror nämligen Easystar och Easy Cub. Båda utmärkta nybörjarkärror och vill man ha något som ser ut som en "riktig" kärra så välj Cub'en. En klubbkompis har en sån och den fungerar alldeles utmärkt.
    Du hittar båda dessa t ex här - http://www.sodersrchobby.se/sodersrchobby/default.asp?
    Dom har också en RTF Cessna om du nu snöat in på en sån - http://www.sodersrchobby.se/sodersrc...403&pid=EH-18A
    Men jag skulle nog fundera allvarligast på Multiplex Easy Cub - det är en toppenkärra för nybörjare och även för andra som vill "glida runt".
    maj 2007
    501
    Edefors Penguins
    Står det ARF är det oftast bara planet, ibland även motor. En RTF brukar bara behöva batterier till dosan för att flyga.
    dec 2007
    2 720
    En sån har en av mina flygkompisar, den tål duktigt med stryk. Hans kärra är "förstärkt" med x antal gram lim efter div nybörjarkrascher, men flyger lika bra ändå.
    Den bör dock uppgraderas med 3-cellslipo a´ 1500-2000mah för att få lite fjutt och kunna dra sig ur kniviga situationer.
    Han har dock köpt en riktig radio till sin, originalradion som medföljer är riktigt skräp, med glitchar och störningar hela tiden....
    jun 2006
    2 017
    En bra och riktigt billig motor till Wingdragon sport är Towerpro Combo från Hobbycity.
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...3.8_Prop_Combo
    Med 2 cells LiPo på 3000 mAh flyger man länge med rejäl kraft.
    Med 3 cells Lipo på 1000 mAh har man vertikalprestanda till modellen försvinner i höjden - vilket inte tar så många sekunder ;-)
    http://www.mfksnobben.se/images/gall.../090417-01.JPG
    man fäster en 3 mm plybit med ply på insidan för att höja motorn ca 2 cm så att propellern för plats.
    Ett kit till wingdragonen skulle ju ochså funka. Var ute med den igår och testade med en 3c lipo vi hade liggandes. Vart jättegulligt med fart i den i 4 minuter tills motorn gav upp xD
    Ang det dära kittet du länkade till, vad för sak stoppar man på motoraxeln för att få fast proppen?
    dec 2007
    2 720
    En sånhärna t.ex:
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...olet_type)_3mm
    maj 2006
    7 923
    Om jag inte ser fel så är motoraxeln gängad och det syns ju några muttrar och brickor på bilden så tanken är nog att den skall skruvas fast. Gör du det så korta gärna av axeln utanför yttre muttern - annars är det lätt hänt att den böjs vid lite markkänning.
    Annars kan du ju göra som Jocke föreslog. Det är i grunden en bättre metod men även då skall du korta av axeln.
  1. fråga om 2,4
    Av ingo i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2009-04-16, 11:17
  2. En fråga .....
    Av Diesel i forum Förbränningsmotorer
    Senaste inlägg: 2009-01-06, 11:45
  3. Fråga om trä!
    Av tronic2000 i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2007-05-13, 19:25
  4. tp fråga
    Av elcamel i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2007-05-08, 17:28
