Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Mindre störningsrisk med 2.4Ghz?
    Matsas avatar
    nov 2006
    617
    UH-Tekniker på Holmen Paper
    Spinn, Söderköping
    Standard Mindre störningsrisk med 2.4Ghz?
    Tjo!
    Jag har konverterat om en ASP 91 till bensindrift och använder Runtronic's
    tändsystem. Tändmodulen (täckt med alum tejp) sitter på motorväggen och
    mottagaren ca 35cm ifrån denna. Kablar har jag dragit så bra jag kunnat och
    twistat dem där det går. Radion jag har är en Hitech Eclipse 7.
    Mitt problem är att jag får mycket störningar så alla roder fladdrar utom höjden.
    Vad har ni för erfarenheter ni som använder 2.4Ghz Radio till bensinflygetygen
    har ni problem med störningar från tändsystemet, eller funkar det kalas?
    Matsa...
    trapperwolfs avatar
    141
    Statlig anställd
    Åhus MFK
    hade samma problem med min SPE40 fladder på skev o höjd när jag gasade upp en aning över tomgång bytade modulen sen försvann problemet kör med futaba 7c 2.4gh
    Matsas avatar
    nov 2006
    617
    Spinn, Söderköping
    Låter ju väldigt bra det, det får bli Coronas 2.4Ghz budget modul med mottagare, bra pris. Hoppas att det är bra grejjer bara
    trapperwolfs avatar
    141
    Statlig anställd
    Åhus MFK
    Hej jag menade att det var min tändmodul till motorn som det var fel på
    1 429
    Väsby Modellflygare
    Min erfarenhet av Hitec Eclips är inte bra! Några måste väl fungera med många fel har det varit genom åren.
    Jag skulle rekommendera dig att först kolla räckvidden. Du ska ha 100m eller mer med sändarantennen helt inskjuten.
    Har du inte det utan räckvidden ligger någonstans runt 40-50m så måste din radio (antagligen mottagaren) trimmas).
    Se sedan till att du har plaströr till gasreglaget (Sullivan gula plaströr ) i planet(inte stålvire eller pianotråd) och att mottagaren sitter så långt ifrån tändningsmodulen som möjligt.
    Ladda mottagaraccarna fullt med väggladdaren som följde med radion (långsammladdare) 50-100mAh i 20-24timmar (inte snabbladdare om det är NiMH celler)
    Sista utväg är att köpa en kvalitetsradio som JR, Futaba eller Spektrum.
    Sorry!
    Senast redigerat av jaka den 2009-03-24 klockan 15:11.
    Corsairs avatar
    639
    2
    Södertälje Mfk.
    Unhappy
    skall du hålla på med denna roliga hobbyn så skaffa dig kvalitét grejor på en gång, jag håller med Jaka till 100%, "You get what you pay for......."
    Live to fly, fly to live!
    Janne
    FUTABA T12Z 2,4GHz...mums..
    www.modellflyg.dinstudio.se
    Matsas avatar
    nov 2006
    617
    Spinn, Söderköping
    Ok tack för tips, jag har beställt en 2.4Ghz modul och mottagare, återkommer med hur det fungerar "antagligen dåligt"
    Motorn går hur fint som helst, använder 7% olja har inga nållager i veven..
    Matsa...
    Modellflygarns avatar
    453
    Bygger stora flygplan!
    Tranås MFK
    Testade med runtronic för rätt många år sen och fick aldrig nån ordning på det. Fick väl som bäst 50 meter räckvidd med min JR med utdragen antenn... Körde med en OS 90 och plaststötstänger. Motorn gick bra men inte radion... Delade på radio och tändsystem så gott det gick, ca 25cm emellan hade skärmade kablar och hela kitet. Fanns inte 2.4Ghz då så det är nog en bra idé att försöka med det i stället!
    Niklas
    lennart wiklunds avatar
    maj 2008
    273
    taxiförare,modellflygare
    Åre molanda flygförening
    100 meter med inskjuten antenn.....
    Är nog inte många som har det... Vissa fabrikat säger 50m med inskjuten antenn.
    Runtronic tändsystem är kända för att störa ut radion.Har varit så i alla tider.Däremot att kunna använda Pcm är en klar fördel med bensindrift.Har kört en Zenoha bensin med ppm,detta gick inte.Stoppade i en pcm så vart det då bra.Hitec med bensindrift är väl kanske inte optimalt,du skall nog kunna köra pcm. 2.4Ghz är inte alls nödvändigt för att köra bensin
    lennart
    loops avatar
    329
    Automations ingenjör
    SalaRFK
    Grattis till konventringen nu kommer du ha en fin och driftsäker motor.
    Jag har själv konverterat en satio 1.00 med runtronic och de störnngar jag haft har inte varit relaterade till konventeringen utan lite andra dummheter jag gjort.
    Hej Matsa
    Jag har själv konverterat en heli raptor 60 med runtronic tändsystem och hade i den
    en hitec eclipce 7 med en Qpcm mottagare, inga problem med störningar under dom två år jag flög med detta system. Det enda som krånglade var tändstiften som följde med runtronic systemet, dom höll inte mer än några flygningar. Jag hittade tändstift i USA som fungerade bra. Du kan läsa mer om detta på min hemsida om du vill.
    http://www.boppis.se/flygsidor/model...modellsida.htm
    http://www.boppis.se/flygsidor/model...g/ignition.htm
    Jag såg att länken på min hemsida till USA där jag inhandlade tändstiften inte fungerade längre. prova denna länk http://www.morrisonandmarvin.com/
    /Bengt Larsson
    Senast redigerat av Bengt Larsson den 2009-05-22 klockan 21:32.
  1. Svar: 5
    Senaste inlägg: 2014-10-31, 14:53
  2. 2 skev servon med spoileron mix Futaba 7C 2.4GHz. Hur?
    Av Skrotiz i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2012-05-21, 13:54
  3. Fördelar/nackdelar med 2,4GHZ jämfört med 32/72 MHZ?
    Av nisseflygare i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2011-02-18, 19:58
  4. Detta med antenner på 2,4GHz
    Av Krille i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2009-05-24, 20:10
  5. Problem med Futaba 2.4ghz
    Av Glawe i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Svar: 28
    Senaste inlägg: 2008-04-12, 08:37
