Resultat 1 till 19 av 19
Ämne: Första FPV flygningen med Twin Star II
    Standard Första FPV flygningen med Twin Star II
    Igår var det så bra väder att jag helt enkelt var tvungen att flyga FPV med min Twin Star även om jag inte fått min OSD ännu.
    Här är filmen:
    [ame="http://www.youtube.com/watch?v=6sRflrPKigc"]YouTube - First FPV flight with the Twin Star II - RCExplorer.se[/ame]
    Mer info om setupen kan ni hitta här
    www.RCExplorer.se - Blog, tester och guider!
    lassebetongs avatar
    mar 2007
    1 257
    Fabriksbetongsprocesstekniker
    Tranås MFK, Ödeshögs MFK
    Härlig film dadde.
    Twinstaren såg ut att flyga finfint.
    /lasse
    //Lasse
    Riktigt härlig film! Den flyger ju hur fint som helst!
    Flyger bra dom där
    /Matte
    Nice! Jag är riktigt sugen på att beställa egna fpv prylar nu så man kan komma igång. Funderar bland annat på vilken typ av videosändare man ska satsa på, 1.2/1.3 eller 2.4 GHz? Sändareffekt? Vad fick dig att välja just 1.3Ghz/300mW? Förutom legala och kostnadsmässiga aspekter, finns det nån nackdel med att välja en sändare med högre effekt?
    Andreas
    Kul att ni tyckte om filmen
    andreas77: Flyger du på 2.4GHz bandet så är det en 1.3GHz video sändare som gäller här i sverige. För att få sända på den frekvensen krävs dock amatörradio-certifikat (det samma gäller för 2.4GHz bandet om du ska sända med mer än 10mW konstant effekt)
    Flyger du på 35MHz bandet eller något annat band så kan du välja att antingen köra med 2.4GHz eller 1.3GHz.
    2.4GHz är lättare att skaffa andra antenner till och det finns ett större utbud av sändare.
    Angående sändareffekt; ju högre sändareffekt ju större och tyngre enhet.
    Högre effekt ger mer värmeförlust vilket gör att du behöver en kylfläns (mer vikt)
    Högre effekt genererar mer störningar i ditt befintliga radiosystem vilket kan leda till kortare räckvidd.
    Högre effekt drar mer ström (självklart) vilket ger kortare flygtid / tyngre batteri.
    På plus sidan har vi; längre räckvidd.
    Sen tycker jag de är ganska onödigt att ha 3 gånger längre räckvidd på video länken än vad man har på RC länken.
    Det är alltid en balansgång. Min 300mW 1.3GHz sändare har tillräckligt lång räckvidd för mig. Jag har varit mer än 3km bort utan minsta störning. (8dBi patch på mottagaren)
    dadde: Okej, tack för ett bra svar! Har läst massor & velat fram och tillbaka vad det gäller val av utrustning, men jag tror att jag kommer satsa på ett fat shark kit inkl 10mw & 500mw sändare från fpvsystems till att börja med, verkar prisvärt & enkelt att komma igång. Sen kan man ju alltid uppgradera med 1.3Ghz länk / patchantenn m.m. om man känner att det behövs. En fördel med det är ju att man då kan koppla 2.4Ghz sändaren till 1.3Ghz mottagaren och på så sätt slippa sladdar till brillorna (om jag fattat rätt iaf).
    /Andreas
    andreas77: Det låter som ett bra val. Vad kör du för RC sändare?
    Citat Ursprungligen postat av dadde Visa inlägg
    Jag har en Turnigy 9x. Från början körde jag den med 2.4GHz system men nu har jag även införskaffat en 35MHz modul till den för att inte krocka med videolänken. För övrigt så beställde jag fat shark kitet från fpvsystems igår, hoppas nu bara på snabb leverans!
    /Andreas
    Impulzes avatar
    sep 2006
    1 352
    Älvsbyn
    fatshark jobbar på 2.4ghz bandet, det går inte blanda ihop 1.3 och 2.4ghz system.
    //Matte
    Citat Ursprungligen postat av andreas77 Visa inlägg
    /Andreas
    Jag är lite nyfiken på Turnigy 9x, vet du om det är möjligt att använda headtracker till den radion? jag har hört rykten om att det ska gå att använda lärar/elev kanalen precis som på dyrare futaba radios..
    jag har också ett fatshark kit på väg ifrån spanien, men ifrån electronicarc.com
    Björn
    //Matte
    Hmm sorry, jag kanske var lite otydligt. Jag menade inte att man skulle sända 1.3GHz direkt till fat shark brillorna, så här menade jag:
    http://alai.h3m.com/~s0350672/catalo...12&language=en
    Sen vet jag iofs inte om det påverkar mottagaren negativt när man har en sändare så tätt inpå, även om de jobbar på olika frekvenser?
    Andreas
    Citat Ursprungligen postat av bjornez Visa inlägg
    Björn
    Jag har inte provat det själv, men det verkar så. Man kan välja vilka kanaler som ska användas av traineruttaget i menyerna. Frågan diskuteras här:
    http://www.rcgroups.com/forums/showt...905915&page=57
    (Läs sista inlägget på den sidan och fortsätt läs på nästa sida)
    Om du funderar på att köpa en sån kan jag tipsa om att vertical hobby säljer samma radio fast med annat namn (flysky) inkl 35Mhz modul och 9 kanals mottagare för 136eur (rea). Billigare frakt än från HK och du slipper moms (ligger i finland/eu).
    http://www.verticalhobby.com/kauppa/...oducts_id=1293
    Andreas
    Andreas
    Tackar tackar för all info!
    verticalhobby verkar som ett bra alternativ.
    Björn
    pilotkalle
    Guest
    En något moddad twinstar.
    Siguns avatar
    3 958
    Dackeflyers
    Hej Dadde
    Såg att du byggt din egna antenn till Twinstaren. Är den hembyggda antennen avstämd för 1,3Ghz ? är det en 1/2 vågs antenn ? verkar ju stämma med längden.
    /Martin
    Citat Ursprungligen postat av pilotkalle Visa inlägg
    Häftiga små motorer
    /Matte
    Hej Dadde
    /Martin
    Yepp det är en hemmabygd 1/2 vågs antenn som är avstämmd för exakt den frekvensen jag använder
    pilotkalle: Nice twinstar
    Siguns avatar
    3 958
    Dackeflyers
    Nästa steg blir väl att testa en 5/8 vågs antenn, de brukar funka ännu bättre
    /Martin
  1. Råd inför första fpv flygningen
    Av LeoR i forum FPV Allmänt
    Senaste inlägg: 2013-09-09, 21:44
  2. Första FPV-flygningen för min del.
    Av DennanHMFK i forum FPV och Flygfoto - Båda dina egna och andras
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2013-06-02, 10:22
  3. Twin Star som fpv?
    Av kamelkungen i forum FPV Flygmodeller
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2013-05-27, 13:54
  4. propeller till MP twin star??
    Av kamelkungen i forum Elmodeller
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2011-12-23, 08:03
  5. första flygningen
    Av Patric_med_C i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2007-08-04, 17:27
