Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: Dubbla servon på höjdroder!
    Jan 2008
    225
    Fotograf
    MFK Oskarshamnseskadern
    Standard Dubbla servon på höjdroder!
    Håller på och få min 50cc Katana flygklar till helgen när jag upptäckte något nytt i mitt liv...det är dubbla servon på höjdroder, hur göra?.
    Är det y-kabel som gäller eller ska jag mixa på något sätt i min JR-radio?
    Roger.
    Siguns avatar
    3 959
    Om du har kanaler över så ska du mixa dem. Men om det är en 50cc kärra så gissar jag att du har en vettigt radio så de är väl rätt givet att mixa dem.
    /Martin
    Jan 2008
    225
    Fotograf
    OK!
    Misstänkte det. Har dock inte orkat kolla hur man mixar dom i kväll pga av jag är sjuk. Latmasken i mig tänkte att någon kunde berätta det för mig istället för att jag måste läsa igenom JR-radions manual.
    Roger.
    Nyroths avatar
    707
    Modellflyg nostalgiker
    Vilken sändare har du?
    / Niklas
    gimbos avatar
    Jul 2007
    713
    IT-Proffs
    Y-Kabel borde väl funka bra?
    Det är ett servo per roderhalva va?
    Jan 2008
    225
    Fotograf
    Jag har JR x2720, och japp det är ett servo per höjdroderhalva. Så en y-kabel borde ju funka ok men det känns mer rätt att ha en mixning i radion på nåt sätt.
    Roger.
    sundqvistjohans avatar
    Jul 2006
    1 299
    Musiklärare
    Sundom RC Club
    Y-kabel funkar om ena servoarmen pekar uppåt och andra neråt, annars går höjdroderhalvorna åt olika håll. Du har rätt i att det är säkrare med höjdroderhalvorna på olika kanaler, det går att flyga (och landa) även om ett höjdservo skulle ge upp. Ger Y-kabeln upp kraschar du.
    gimbos avatar
    Jul 2007
    713
    IT-Proffs
    Om ett servo ger upp så borde väl det andra servot funka även med en Y-Kabel.
    Nyroths avatar
    707
    Hej följ anvisningarna för fria mixrar i din manual.
    Men var uppmärksam på att du måste välja mix 5 eller 6 för att få det att funka med höjd trimm på bägge kanalerna.
    / Niklas
    Jul 2006
    1 299
    Musiklärare
    Sundom RC Club
    Det var närmast kablaget jag tänkte på (trots att jag skrev servot). Har själv bytt alla servoförlängdningskablar i min Yak-54 efter att ha fått ett "fjädrande" skevroder. Skilda kanaler på skev- och höjd tycker jag ger den extra säkerhet som behövs på större och tyngre modeller.
    Krilles avatar
    1 108
    Slättlanda MFK
    Som sagt antingen tar du en y-kabel och låter ena servoarmen gå nedåt och andra uppåt för att höjden skall röra sig åt samma håll.
    Eller om du har hitec servon så går detta att programera rotationshåll på så du kan köra med y-kabel och servoarmarna åt samma håll.
    men eftersom din sändare klarar av att mixa så rekomenderar jag att du gör det. för skulle du av någon anledning tappa en höjdkanal så fungerar fortfarande det andra så du borde kunna landa utan större problem.
    Dubbel säkerhet för ungefär lika mycket jobb så då ser jag ingen anledning till att inte ha det
    //Kristoffer gustafsson
    Flygplan: Sebart Wind S Pro
    Helikopter: T-rex 700 DFC,
    Sändare: Futaba 14SG,
    Jan 2008
    225
    Fotograf
    Jag har nu läst manualen men blir inte ett dugg klokare av det
    Alltså, jag har flaps aktiverat i radion för att kunna använda två skevroderservon. Så långt väl.
    Problemet är att jag hittar inga inställningar i dom "fria" mixerfunktionerna som gör att jag kan få slaven att följa höjdroderkanalens rörelse. Använder jag exempelvis aux2 som slav till höjd så händer ingenting på aux-sidan av höjdrodret när jag ger höjdroderutslag. Det enda som aux-sidan av höjdrodret reagerar på är när jag slår om aux-switchen, då går det fullt upp eller fullt ner. Jag vet att det är fel men jag kan inte komma på vad det är för inställning jag måste få till i radion för att få det att att funka.
    Roger.
    Nyroths avatar
    707
    Hej Roger,
    1. De-aktivera AUX 2 brytaren – De-activate AUX 2 switch
    2. Plugga in ett servo till höjd/elevator utgången
    3. Plugga in det andra servot i AUX 2
    4. Ställ in en mix 5 eller 6, så att AUX 2 är slav till höjd/elevator kanalen.
    5. Ställ in alla ytslag i mixen på 100%
    Enda kruxet, vilket är helt normal är att ATV kommer inte fungera med en sådan här mix, istället får du justera kanalerna med Mix value rate. Subtrim funkar dock på bägge kanalerna.
    Mvh,
    Niklas
    Senast redigerat av Nyroth den 2009-06-03 klockan 23:11.
    Siguns avatar
    3 959
    Hej Roger
    kollade i manualen här http://www.modelflight.com.au/manual...o_Manualv2.pdf
    om du kollar in sidan 56 så beskriver de där hur man gör. Gå in och välj att du vill mixa elevator kanalen med aux1 eller två och sätt "rate" till 100% så kommer det funka. ser ut precis som i min spektrum DX-7:a
    /Martin
    Jan 2008
    225
    Fotograf
    Hej Roger
    /Martin
    Gött!
    Ska testa det i kväll.
    Roger.
    Jan 2008
    225
    Fotograf
    Klart!
    Det var så enkelt att det var fel input ställd på aux2 i radion. Ändrade det så funkade mixningen klockrent.
    Roger.
  1. Problem med höjdroder!
    Av lixxer i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2011-04-24, 16:09
  2. Dubbla höjdservo, ena går fel.. Digitala servon
    Av DennanHMFK i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2009-12-22, 08:52
  3. Bygga in höjdroder servon på kyosho Edge. (Men hur?)
    Av speedo_4 i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2009-04-16, 08:27
  4. Dubbla servo på höjdroder utan computer radio
    Av Sigun i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2008-07-22, 09:32
  5. Fastsättning stabbe och höjdroder
    Av Janne_rc i forum Allmänt om flyg
    Senaste inlägg: 2006-07-17, 12:11
