Ämne: Hur backar man en eldriven båt ?
    * Gajd aspirant * Stig H.s avatar
    Jul 2007
    161
    Byggnadsingenjör
    RCFF
    Red face Hur backar man en eldriven båt ?
    Hejsan,
    Kom på att landkrabban i mej inte vet hur jag får den el-drivna båten jag håller på och bygger att backa. Har tänkt använda en av mina flyg-RC-utrustningar och vanlig borstmotor. Funderar kring mixning av sändarfunktionerna eller om det måste till ett speciellt fartreglage för båt ?
    M v h
    Stig
    * Gajd aspirant * Lasses avatar
    112
    Piteå MFK
    Citat Ursprungligen postat av Stig H. Visa inlägg
    Hejsan,
    M v h
    Stig
    Ja fartreglaget du använder måste vara utrustat med back för att det ska fungera.
    Lars Jonsson
    Jul 2007
    161
    Byggnadsingenjör
    RCFF
    Smile Tack Lasse, annu en pryl att skaffa tydligen !
    Det ante mej att jag måste komplettera lite på tekniksidan. Men det verkar inte vimla av enklare sådana reglage på näthandeln. Jag har inte tänkt köra så det ryker så vattenkylning vill jag hellst avstå ifrån.
    Undrar om neutralläget med ett fram/back-reglage hamnar med min flygsändares spak rakt upp på vanliga trottelkanalen 3.....?
    M v h
    Stig
    Krilles avatar
    1 004
    Flygtekniker C-130 på F7
    varför avstå från vattenkylning? det är ju superenkelt att fixa och fungerar superbra.
    Kylning är nästan ett måste. så antingen årdnar du detta genom luftkylning eller vattenkylning.
    //Kristoffer gustafsson
    Flygplan:Rock'n roll, Yak-54, Gemini, Condor magic,
    Helikopter: T-rex 600 Nitro PRO,
    Bil: Xray T3 '12
    Båt: Micro Iceberg
    Sändare: Futaba 10C, Spektrum DX 3R Pro
    modellhobby.com racing team driver
    Jungman
    Nov 2007
    40
    Mekanikererare
    BMFK
    Tjena
    Har själv funderat över detta. Marinreglage med back har en tendens att bli kostsamma(över 1000-lappen). Kan man inte lösa detta med 2st 12V växlande fordonsrelän, förutsatt att man kör 3-cells LiPo. Drar man av trotteln innan man växlar, precis som med vanlig båtmotor så tycker jag det borde fungera. Annars riskerar man kortslutning om reläna inte växlar exakt samtidigt. Dessa styr man med en enkel brytare som manövreras med ett servo kopplat till tex landställs-kanalen. Ett par dioder borde iofs eliminera kortslutningsrisken.
    Kör man så att motorn går framåt när reläna är strömlösa, så är strömförbrukningen försumbar då back-växeln antagligen inte används speciellt mycket.
    Kylning av fartreglage löser man väl genom att linda några varv silikonslang runt denna och matar med fartvind höll jag på att säga men menar givetvis "fartvatten".
    Bifogar enkel skiss på ett kopplingschema(2 minuters) om hur jag hade tänkt mig. Kommentarer angående mina kunskaper i ritning av kopplingscheman undanbedes.
    Hoppas ni förstår vad jag menar iaf.
    Är det någon som ser ett uppenbart fel i konstruktionen, så hör av er innan jag eldar upp ett reglage.
    /JJ
Namn:	backrelä002.jpg
Visningar:	199
Storlek:	13,7 KB
    Flyger: Great Planes Mustang P51D, U-Can-Do 46, Turmoil, Blade, Kapron F22, Great Planes YAK54 1.60. På gång: Composite ARF YAK 55SP. Egendesignad pylonkärra med Rossi40,
    Krilles avatar
    1 004
    Siliconslang runt fartreglaget kommer inte att fungera. Silicon har nästan noll värmeledningsförmåga.
    Koppar eller annat metalliskt rör fungerar däremot
    Men vill du ha back så kan du alltid prova med ett bilfartreglage. Ett enklare bilreglage idag kostar inte många kronor till en borstmotor.
    Bil: Xray T3 '12
    Båt: Micro Iceberg
    * Gajd aspirant * Skrotizs avatar
    Jun 2009
    303
    Arbetsledare
    MFK Jupiter (snart)
    Funderade över kopplingschemat, fatta inte vad den tredje kabeln som gick direkt mellan ESC och Motor var, sen klicka det. De var ju en borstlös motor du hade skissat på
    Vattenkylning bör du verkligen köra med, har själv brännt åtskilliga borstade motorer trots vattenkylning. De går tungt att köra i vatten och vill man åka snabbare kan man inte alltid ta sig till enkla lösningar, höjd spänning som exempel. Dessutom är det nästan noll kylning utan vattenkylning.
    Själv bockade jag ett bromsrör från biltema många varv runt motorn, ett varningens finger, vissa bromsrör slår ut motorns magneter vilket ger dålig fart i snurran, kolla detta innan allt monteras. Men biltemas kopparrör fungerade bra.
    Fartreglaget är lite knepigare, om det går så är de bästa att dra ett rör genom fetarna men det kräver lite pill och modd.
    Väntar själv på denna, och där följer kylmanteln med så man slipper bry sig om det.
    Blir bra fart då ja fått in den i båten med 3S
    What ever goes up must come down.
Ämnesinformation
  1. Bygg en eldriven cykel NU! klart kul
    Av cmeijer i forum Diskussioner om vad som helst
    Svar: 23
    Senaste inlägg: 2009-10-15, 09:12
  2. Eldriven Jet Linstyrd
    Av Nyroth i forum "Publika länkar" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2008-11-15, 01:58
  3. Hammars Backar...
    Av Thomas i forum Segel och Hang
    Senaste inlägg: 2008-08-09, 20:17
  4. Hammars Backar!
    Senaste inlägg: 2007-10-13, 21:35
  5. Hammars Backar!
    Senaste inlägg: 2007-09-18, 11:03
Taggar för det här ämnet
