Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Motorn går ej ett rubba
    jun 2009
    15
    Röros flyservice
    Standard Motorn går ej ett rubba
    Tjena jag har en OS 61. Den har legat i ca 6 år och nu är det som om nån har hält epoxy i den för den går inte att vrida.
    Någon som har något tips?
    Marcus
    Ta isär hela motorn, gasaren oxå, dvs skruvar nål m.m. Rengör ordentligt, skruva ihop å kör!
    gimbos avatar
    jul 2007
    713
    IT-Proffs
    Malmens Modellflygklubb (Linköping)
    Lägg motorn i bensin i ett eller något dygn. Det gjorde jag med en motor nyligen som legat 6-7år. De hade kört med ricinolja och inte rengjort den när de hade lagt undan den. Men nu är den fin fin igen.
    Siguns avatar
    3 958
    Dackeflyers
    Fyll den med WD-40 eller liknande för att få loss den, brukar släppa rätt omgående.
    /Martin
    webmaster RCFF - Administratör DanneGs avatar
    673
    IT Chef
    Bergs RC
    ett metanolbad brukar hjälpa
    /Daniel Gustafsson
    Radio: JR DSX9
    Heli: E-sky Belt CP
    Bil: Traxxas Slash 4x4
    Båt: Princess med Zenoah 26cc
    Siguns avatar
    3 958
    Dackeflyers
    Många förslag nu, tror nog att de flesta av ovanstående metoder funkar fint. man brukar ju säga att lika löser lika så dannes metanolbad är nog inte fel. Då ska det väl vara ren metanol utan nitro och olja i förståss
    /Martin
    Värme löser det hela bäst. Stoppa den i ugnen eller kör med varmluftspistol o plocka isär motorn o rengör, om inte de ovanstående metoderna hjälper
    gimbos avatar
    jul 2007
    713
    IT-Proffs
    Starta motorn så den blir varm hehe nejdå... Men, nu har du ju lite att välja av.
    7 923
    Håller helt med KenPro - varmluftspistolen eller också låter du en värmefläkt (värmefläkten till bilen t ex) värma upp den en stund - därefter kan du hälla i soppa och dra den runt utan problem.
    Har "löst upp" många gamla rovor med värmemetoden.
    Sen är det ju inget som hindar att man tar isär den och rengör - men det brukar vara lättare om rovan går att snurra...
    1 430
    Väsby Modellflygare
    Du måste plocka isär motorn! En motor som har "beckat ihop" av gammal ricinolja måste plockas isär och kullagren bytas.
    Är det svårt att få isär motor så värm!! Antingen med värmepistol eller gasollåga/ugn!
    Att tro att motorn kommer att fungera bra utan att du byter kullagren stämmer inte!!!Kullagerbyte är ett måste för bra funktiomn. Det brukar vara så att det har samlats en orangekletig sörja med oxiderad ricinolja i lagren som hindrar kulorna att snurra när en motor har legat länge oanvänd (körd på ricinolja).
    Värmer du bara motorn så kommer antagligen vevaxeln att snurra på kullagrets inre bana...vilket inte är avsikten.
    Senast redigerat av jaka den 2009-06-26 klockan 09:25.
  1. Vad varvar motorn?
    Av AM i forum Båtar
    Senaste inlägg: 2012-10-11, 20:54
  2. Motorn dör vid dykning
    Av alexander94 i forum Metanolmodeller
    Svar: 33
    Senaste inlägg: 2012-07-23, 20:24
  3. motorn stannar
    Av fattaren i forum Elektronik
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2009-08-15, 15:15
  4. vad fattas på motorn?
    Av fesoj_92 i forum Förbränningsmotorer
    Senaste inlägg: 2009-08-14, 05:35
  5. Motorn går ner i varv
    Av loop i forum Bensinmodeller
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2009-06-26, 14:34
