Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: limma magneter??
    Daniel Ls avatar
    1 252
    Koenigsegg
    mfk pegasus
    Standard limma magneter??
    hej
    Jag har precis fått hem en turnigy 3548 1100kv som jag ska sätta i en EF extra men jag har läst att på några få motorer så har magneterna lossnat.
    Så jag plockade isär motorn för att konstatera att de såg ut som det var lite lim som höll fast magneterna.
    De var bara limmade i toppen till ungefär hälften sedan vad det någon lite plast hållare i botten.
    I mina ögon ser detta lite dåligt så nu undrar jag om man kan lägga i lite mer lim bara som en säkerhet?
    Men då till nästa fråga vilket lim kan jag använda då?
    Tänkte att ca medium kanske kan funka eller är det totalt åt skogen att använda till detta?
    glöm inte bilder och filmer
    Daniel L
    Patrik Js avatar
    Aug 2008
    71
    Transmissioner
    Kongelf MFK
    Skulle nog stats på epoxy istället för CA.
    Daniel Ls avatar
    1 252
    Koenigsegg
    mfk pegasus
    ok tror du det funkar med vanligt 5min epoxi?
    Daniel L
    Daniel Ls avatar
    1 252
    Koenigsegg
    mfk pegasus
    ja så här ser det ut i verkligheten. ska köpa lite epoxi imon och lägga i.
    Visst är det inte så mycket lim som det ska va?
    Daniel L
    Tejps avatar
    133
    Lurendrejare
    MFK Jupiter Luleå
    Jag är inget proffs på elmotorer, men jag har svårt att tro att det behövs mer lim.
    Det är väl en outrunner så magneterna hålls ju fast mha. centripetalkraften
    tror knappast det behövs mer lim där
    Daniel Ls avatar
    1 252
    Koenigsegg
    mfk pegasus
    ok ja jag vet inte hur det ska se ut men om det inte behövs mera så ska jag inte pilla på något som funkar.
    Daniel L
    Jag har hjälpt många med Turnigy motorerna tyvär! (och deras ackara) lager som rasar och magneter som lossnar, vad som behövs är ett lim som är värmetåligt minnst 100 grader, sedan att du kan limma så kassen fortfarande har bra balans. De är inte balanserade från början direkt, så en balans kontroll brukar vara bra.
    Daniel Ls avatar
    1 252
    Koenigsegg
    mfk pegasus
    humm det finns väll typ stål epoxi ska väll tåla 300C borde väll funka eller???
    Daniel L
    Patrik Js avatar
    Aug 2008
    71
    Transmissioner
    Kongelf MFK
    För att det skall bli bra, så bör man limma på ytorna som ska fästas, att smeta på mer lim i kanten burkar inte hjälpa mycket.
    Kan du känna med en liten radio mejsel om någo magnet är i riskzonen att lossna, så kan du ju ta bort den och göra rent med slip och sprit och limma försiktigt med metall epoxy eller liknande.
  1. Likadana motorer med olika starka magneter
    Av UndCon i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2012-10-14, 15:38
  2. Störs FPV utrustningen av magneter?
    Av HenrikGG i forum FPV Allmänt
    Senaste inlägg: 2012-05-08, 21:29
  3. limma aluminium med vad?
    Av Martin Eklund i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2008-04-10, 20:21
  4. Limma limma...
    Av Thomas i forum Byggdagboken
    Senaste inlägg: 2008-01-14, 20:51
  5. Limma depron?
    Av Ålänning i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2007-12-02, 17:10
