Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Förslag på kraftig laddare
    Standard Förslag på kraftig laddare
    Är ute after att skaffa 2st laddare eller en med dubbla utgångar som kan ladda och balansera 2st 6cells lipos (4000-5000mah) under halvtimmen.
    Så en 200-300watts laddare är nog vad jag behöver, men vilken?
    Kom gärna med förslag på laddare och var man köper de.
    Och en lämplig 12v nättaggregat på minst 20A som kanske måste ha dubbla utgångar om det blir två laddare-varianten.
    Vad har ni för erfarenheter?
    Tacksam för alla svar!
    7 225
    Att hitta en laddare som klarar minst 2*250 W skulle jag tro blir svårt - eller i alla fall dyrbart.
    Ett alternativ är 2 stycken iCharger 106B plus - http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...alance/Charger - eller någon av deras lite kraftigare modeller - t ex iCharger 208B - http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...alance/Charger
    Jag har själv den förstnämnda men kör inte såna höga laddeffekter som du eftersträvar så jag vet tyvärr inte hur den hanterar detta i praktiken.
    674
    IT Chef
    Bergs RC
    HYPERION EOS 610I DUO 2 Kan du skicka 2x10 Amp med
    Det är 2 * 180 watt = tot 360watt
    Dock måste du upp i minst 30 amp nätagg.
    /Daniel Gustafsson
    Radio: JR DSX9
    Heli: E-sky Belt CP
    Bil: Traxxas Slash 4x4
    Båt: Princess med Zenoah 26cc
    Power Peak Triple EQ-BID
    Själv blev jag intresserad av den här laddaren som klarar att ladda tre olika eller samma ackar.
    Från ackar till depron till 6 cellers ackar, bara att ladda och flyga.
    http://www.hobbypeople.com/shop/inde...ducts_id=17177
    RC Åland
    674
    IT Chef
    Bergs RC
    Citat Ursprungligen postat av Mr X Visa inlägg
    Blev intresserad av samma laddare tills jag såg att max output är 5A
    Så någon snabbladdning blir det inte att tala om
    /Daniel Gustafsson
    Radio: JR DSX9
    Heli: E-sky Belt CP
    Tack för alla svar!
    Var köper man Hyperion enklast? Har kollat efter Hyperion på 3-4 ställen totalt i Europa och utanför och de verkar inte ha de kraftigare accarna eller laddarna på lager?
    674
    IT Chef
    Bergs RC
    Vilken Hyperion är du intresserad av?
    /Daniel Gustafsson
    Radio: JR DSX9
    Heli: E-sky Belt CP
    Tänkte mig deras G3 accar. 6cells lipo på 4000-4200mah, 35c, CX eller VX?
    Den laddaren du nämnde är perfekt för dessa accar till ett rimligt pris men allting verkar vara slut?
    Siguns avatar
    3 959
    Samma laddare här fast 34 Euro billigare.
    http://www.der-schweighofer.at/artik..._triple_eq-bid
    Tycker du även ska kolla på DesirePower ackarna, Hyperion må vara bra men inte så bra som priset på dem...
    Bantam BC8DX, Robbe power peak eternity 315watt, 20A i 40A ur 14s Lipo med balans. Eller 2st Bantam BC6-10 alt Shulze Next. Dessa skulle jag driva med MAAS nätag.
    30min på 5000mAh behöver du minst 10A, G3 och EON-X30 klarar 5c (100sykler nu med 4,5c snabbladdning EON-X30 2200) BC8DX tex som jag kört 2x 6s 4400mAh orkade med 7,5A x2. "kina" nätaget orkade dock inte, trotts att det står 20A continous på det. Se till att det sitter en bra balanserare i laddaren om du skall snabbladda.
    Desire själva rekomenderar inte laddning över 1c ens på sina 40c ackar.
    Jag kör med 2st Bantam BC6-10 200W/laddare. På FAST CHARGE laddar jag mina Hyperion G3 5S 5000mah på ca 30min.
    Som kraftkälla har jag ett 100ah fritidsbatteri från Biltema. Funkar klockrent.
  1. Förslag
    Av PeteriÅseda i forum Nybörjare
    Senaste inlägg: 2012-12-11, 21:18
  2. Förslag på laddare till 808 #16 nyckelringskamera
    Av Wiciman i forum FPV Allmänt
    Senaste inlägg: 2012-08-21, 04:13
  3. Förslag på timer.....
    Av Irokee i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2008-03-13, 10:26
  4. Förslag på bra LiPo Laddare 230V/12V?
    Av gimbo i forum Batterier och Laddare
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2007-12-01, 02:13
