Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: OS 46AX - rost i kullager och vevaxel
    MarcusGs avatar
    Aug 2008
    105
    Studerar
    RC Åland
    Standard OS 46AX - rost i kullager och vevaxel
    Har en OS 46AX som hade stopp i bränsletillförseln någonstans. Tog upp hela motorn för att rengöra när jag ändå var på gång, och såg då att vevaxel och även kullagren var rostiga. När jag sedan påtat ihop moroten igen och spände fast propellern så vart det trögt att få runt den, och den liksom hackade sig fram i små, små steg.
    Har fått lite olika bud om vad man skall göra - byta ut lagren direkt, lägga dem i diesel i nån vecka, starta och försöka köra bort skiten... Vad säger ni som hänger på detta forum?
    RC Åland - rcaland.ax
    Hangar Flyg: 17 Helikoptrar: 2 | Flotta Båtar: 2 | Garage Elbilar: 2
    Siguns avatar
    3 959
    Jag skulle nog bytt lagern om jag varit i ditt ställe. Ett par lager kostar nog inte många kronor.
    /Martin
    MarcusGs avatar
    Aug 2008
    105
    Studerar
    RC Åland
    /Martin
    Borde jag byta vevaxel också, i så fall? Den är också rostig...
    Hur stor är risken att motorn blir förstörd om jag provar att köra den i det skick som den är nu?
    MarcusGs avatar
    Aug 2008
    105
    Studerar
    RC Åland
    Någon som på rak arm vet var man får tag på nya kullager i Sverige?
    MarcusGs avatar
    Aug 2008
    105
    Studerar
    RC Åland
    Någon som vet vad det är för dimensioner på de två kullagren? Dumt om man går och köper fel...
    haskells avatar
    235
    'En fri man'
    RFK Fyris
    Standard Kullager
    Här kan du söka efter de kullager du vill ha
    http://www.bocabearings.com/main1.aspx?p=quicksearchkit
    Håkan
    MarcusGs avatar
    Aug 2008
    105
    Studerar
    RC Åland
    Då har jag lyckats hitta passande kullager. Ska se om jag hittar något ställe som är billigare än kullagergrossisten, annars tar jag och beställer därifrån.
    Tack för hjälpen, allihopa!
    När jag höll på med RC-bilar så kunde man inte ta vilket lager som helst fast det passade
    perfekt. Vissa utvidgade sig för mycket pga värmen eller vad som nu hände, så det funkade
    inte. Nu är ju dock en OS46 inte direkt högvarvig jämfört med en bilmotor, men ändå. Tåls
    att tänka på. =)
    MarcusGs avatar
    Aug 2008
    105
    Studerar
    RC Åland
    Lagren ligger under rubriken "RC-motor kullager", och jag har använt den där sökmotorn för att få rätt storlekar. De ska klara upp till 52000rpm, så en OS 46AX ska inte vara några problem...
    Krilles avatar
    1 178
    Slättlanda MFK
    Har du måtten på kullagrena så kan du även beställa SKF lager. De är nog bland de bästa du kan få tag i
    //Kristoffer gustafsson
    Helikopter: T-rex 700 DFC,
    Sändare: Futaba T18SZ,
    MarcusGs avatar
    Aug 2008
    105
    Studerar
    RC Åland
    15x28x7mm samt 9,5x22,2x7mm. Vad är det för speciellt med SKF-lager då? Tvivlar på att jag behöver det absolut värsta grejerna, ska ju bara lalla runt med en Calmato Sport!
    Krilles avatar
    1 178
    Slättlanda MFK
    Fördelen med SKF lager. De är MYCKET billigare (iaf när jag köpte till min OS 140RX) och bättre än t.ex. orginal OS lager.
    För enligt F3A snubbarna så va orginallagrena till den motorn en svag punkt som gick sönder fort, därför bytte nästan alla till SKF där.
    Det jag igentligen ville få fram va väll inte SKF lager i stort utan att du borde köpa ett "vanligt" lager istället för ett som är förpackat i en fin förpackning där det står att det är till en RC motor
    MarcusGs avatar
    Aug 2008
    105
    Studerar
    RC Åland
    Visst, jag har inga problem att köpa billigare lager, men man ska ju hitta dem också...
    Krilles avatar
    1 178
    Slättlanda MFK
    Citat Ursprungligen postat av MarcusG Visa inlägg
    Sök på SKF på eniro.se så kommer du få upp en jävla massa firmor som säljer SKF. Någon av firmorna borde kunna skicka lager på posten.
    MarcusGs avatar
    Aug 2008
    105
    Studerar
    RC Åland
    Fick just tips om en firma på kobben som säljer SKF-lager, så på måndag bär det av dit och kolla huruvida det stämmer!
  1. Kullager
    Av SCkrille i forum Förbränningsmotorer
    Senaste inlägg: 2011-10-23, 15:35
  2. Flygplan till en OS Max 46AX?
    Av Ålänning i forum Metanolmodeller
    Svar: 28
    Senaste inlägg: 2008-09-27, 17:53
  3. Hur få bort vevaxel?
    Av Ålänning i forum Förbränningsmotorer
    Senaste inlägg: 2007-07-10, 21:31
  4. Vevaxel till en MDS-motor.
    Av uffenilsson i forum Förbränningsmotorer
    Senaste inlägg: 2006-09-12, 14:41
  5. Var skaffa vevaxel till ASP 91 FS (nu utbytt!!)
    Av silop i forum Metanolmodeller
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2006-08-23, 20:52
