Resultat 1 till 4 av 4
Ämne: Kylare till ESM Spitfire?
    Per Ps avatar
    Jun 2007
    1 178
    Robotprogrammerare
    Stranda Modellflygklubb
    Standard Kylare till ESM Spitfire?
    Någon som råkar ha en ESM Spitfire som de inte monterat kylarna under vingen på (och inte heller tänker göra det) Eller möjligtvis någon som förutspått att de ABS-plast-kylarna som följer med inte skulle hålla o därför gjort form på dem? Min ena kylare har nu gått sönder, och den andra är inte helt fin den heller, så jag är inte så väldans sugen på o gjuta av just den... Nån som har tips?
    Per Ps avatar
    Jun 2007
    1 178
    Robotprogrammerare
    Ok, ingen som hade nån ide, så jag tog bort den "hela" kylaren från min Spitfire, och satte igen hålen i den med balsa. Sen la jag plastfolie i den och fyllde upp med gips. Nån timme senare hade gispet stelnat, så då gjorde jag om proceduren. Nu hade jag helt plötsligt 2st gjutpluggar att gjuta på. Jag började med att pensla på släppmedel o sen la jag glasfiberväv i 3 lager (så man kan lägga ner vingen utan att de ska gå sönder igen) och plasten jag använde var polyester eftersom det härdar mycket snabbare än epoxy. Några timmar senare tog jag ut gipset (som konstigt nog höll) ur den nu halvfärdiga kylaren. Vart rätt nöjd med resultatet, men för att få bort lite till av den här vävstrukturen som blir, så penslade jag på ett lager plast till. Sen var det dags att ge upp för kvällen. Imorgon ska jag kapa ur hålen borra upp så jag kan montera dem på vingen lite snabbt när de är lackade, sen ska jag lacka
    Här är några bilder från dagen.
Namn:	DSC02183.jpg
Visningar:	85
Storlek:	42,8 KB
Id:	6063   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC02186.jpg
Visningar:	87
Storlek:	68,7 KB
Id:	6064   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC02188.jpg
Visningar:	89
Storlek:	41,3 KB
    Ser ju bra ut nu kan du snart börja serie tillverka åt alla andra
    /Matte
    ChristerLs avatar
    1 206
    Nyköpings MK, Södertälje MFK
    Jag kanske skulle beställa två, mina börjar spricka... Kommer de levereras målade??!!
  1. plugg till spitfire
    Av dhanses i forum Byggdagboken
    Senaste inlägg: 2013-04-23, 20:20
  2. Motorstorlek till min Spitfire?
    Av Tiger-1 i forum Skalamodeller
    Senaste inlägg: 2012-03-09, 21:06
  3. Mallar till Sterling Spitfire
    Av jantan i forum Ritningar och Konstruktioner
    Senaste inlägg: 2011-02-18, 06:31
  4. En till Spitfire till Ängelholm!!
    Av Jakob i forum Diskussioner om vad som helst
    Senaste inlägg: 2009-01-31, 18:23
  5. Ritning till Spitfire MK XIV?!?
    Av Greger i forum Ritningar och Konstruktioner
    Senaste inlägg: 2008-10-26, 10:58
