Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Zagi eller nått...
    Glawes avatar
    Feb 2007
    2 171
    Programerare
    Eslövs Flygklubb
    Standard Zagi eller nått...
    Glad sommar på er alla!
    Jag börjar vakna ur min barndvala och har blivit riktigt sugen på att flyga igen. Det är ju över ett år sedan nu jag var uppe i luften med något nu.
    Mina gamle Zagi har gjort sitt och är bortom all hjälp så nu efterlyser jag med ljus och lykta ett plan i stil med Zagin. Mft har ju en typhoon men den verkar vara konstant slut. Nån som vet någon tufft plan i stil med dom ? Behöver inte vara i sverige och jag har inget emot att beställa från staterna eller kina om det skulle behövas.
    Ta't lungt i solen.
    /Glawe
    Mvh / Fredrik Glawe.
    Glawes avatar
    Feb 2007
    2 171
    Programerare
    Eslövs Flygklubb
    Hittade en som verkar trevlig. Erfarenheter ?
    http://www.fastflyingwings.com
    hej glawe! välkommen hit igen
    Glawes avatar
    Feb 2007
    2 171
    Programerare
    Eslövs Flygklubb
    Tack Hanke
    Hittade en annan kandidat som känns rikitgt rolig.
    Quick Wing 20: http://www.micronradiocontrol.co.uk
    3 961
    Hej Glawe
    Kul att ha dig tillbaka på forumet igen ! välkommen hit i sommarvärmen
    Här har vi det du söker
    http://autopartner.jetshop.se/ms-com...814-c-103.aspx
    finns också en lillebror
    http://autopartner.jetshop.se/ms-com...641-c-103.aspx
    Båda dessa är av EPP och rejält stryktåliga.
    /Martin
    Citat Ursprungligen postat av Glawe Visa inlägg
    Ursäkta min dåliga svenska, men jag är ägare till tomten www.fastflyingwings.com Jag märkte att denna webbplats används som ett hänvisningsadressen och beslutade att anmäla sig för att säga hej och skicka upp några videor av vingar jag säljer!
    Om du har några frågor är du välkommen att posta i tråden eller kontakta mig på min webbplats via direkt hjälp. Jag kan använda Google Translate om ditt modersmål är att föredra.
    Leverans kommer att bli aktuella, så jag kommer inte att debitera extra
    [ame="http://www.youtube.com/watch?v=8gzkaVRaC7g"]YouTube - Fast Flying Wings 32 Guillotine by Ohio Combat Vid 2 High rates[/ame]
    [ame="http://www.youtube.com/watch?v=GbFhkc7E_QE"]YouTube - Fast Flying Wings 32 Guillotine by Ohio Combat Video 1[/ame]
    [ame="http://www.youtube.com/watch?v=aKNZBgDokMU"]YouTube - 32 Ohio Combat Guillotine Flying in neighborhood[/ame]
    Glawes avatar
    Feb 2007
    2 171
    Programerare
    Eslövs Flygklubb
    Thank you Gotboostedvr6. Im really tempted to place an order. But im not 100% sure my current setup from my old zagi will fit. I will need to make some calculations and see it will fit
    I'm sorry for my ignorance but do most Swedes normally read & write in English? If so i'll continue to post without the help of Google translate .
    Currently I am building my second "flying motor mount" its a 32" wing with 4s 3000 30c, 100 gram 2700kv inrunner, 60 amp esc, and a 4.75 x 4.5 carbon prop. Version 1 flys 142 mph (228 Kph) flat and level, 165-170 out of dives. Weight is around 36 oz and i do hand launch it.
    I forgot to ask but what is your present setup on your Zagi?
    Senast redigerat av Gotboostedvr6 den 2009-06-25 klockan 06:13.
    Glawes avatar
    Feb 2007
    2 171
    Programerare
    Eslövs Flygklubb
    Most swedes are excelent in english. We are acctually learn english in school from 3rd or 4th grade.
    I used this engine in my passed away zagi: http://www.unitedhobbies.com/hobbyci...idProduct=4211
    Prop: 4.5x4.1 and a 2s 1350mah battery. It didnt have vertical peformance but almost
    You can see my building thread over here:
    http://www.rcflyg.se/forum/showthread.php?t=17223
    That's 2 more languages then most Americans know lol.
    That motor is 65 grams and is a bit heavy for the low power output. In my opinion your best off just getting the 32 wing with power system for $89US because you get a lipo that you know fits w/o adding lead for CG and a motor that pushes it up to 65 mph with a 7x6 prop servos, prop, linkage ect .
    The 7" prop has truly unbelievable vertical performance.
    I spent alot of money finding a setup that shines on 30-40" ultralight wings.
    2 725
    På en av Wesses Joe Nall-filmer figurerar en vinge härifrån, sjukt snabb....
    http://www.ritewingrc.com/
    Glawes avatar
    Feb 2007
    2 171
    Programerare
    Eslövs Flygklubb
    Det blev en Quick Wing 20 härifrån: http://www.micronradiocontrol.co.uk/...ml#rrc-qwing20 efterssom jag redan har en passande drivlina på ca 135w till den.
    Återkommer med bygglogg och fotton så fort den dimper ner i brevlådan
    Här är de bästa vingarna: http://www.flyingwings.co.uk/store/
    Kolla in slipstream EBX v2
    Har 3st sådarna efter att ha testat Zagi och Typhoon.
    Det här är något helt annat i laserskuren EPP och kolfiber.
    Med en JP 4000KV, 60amp ESC, Flight Power Eon-X 2450 30C och APC 5.5x4.5
    blir det helt vansinniga fartresurser.
    Senast redigerat av Jode den 2009-07-06 klockan 02:17.
  1. vår rostiga eller nått annat fel .........
    Av kenneth67 i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2008-05-09, 08:20
  2. Zagi
    Av Glawe i forum Byggdagboken
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2008-01-12, 22:37
  3. Skrikande Zagi
    Av cj i forum "Publika länkar" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2007-10-04, 12:48
  4. Zagi
    Av Glawe i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2007-09-02, 17:53
  5. Zagi - Motor
    Av Glawe i forum Elmodeller
    Svar: 39
    Senaste inlägg: 2007-08-22, 18:39
