Hejsan har fått en beggad motor men den är full av ricinolja,
är det nån som har ett bra tips att få bort det
MVH Uffe
MVH Uffe
t-röd och en tandborste brukar jag göra rent med.
Mvh / Fredrik Glawe.
Jag brukar använad ett par droppar cyckel/symaskins olja när jag monterar ihop den igen för att smörja med.
Vad menar du "full av ricinolja"???
Är det gammal orange/gul fastbränd ricinolja så går det inte att lösa med vare sig aceton ,T-röd eller thinner.
Bums färgborttagningsmedel kanske går. I USA kokar de motorerna i glykol...det funkar tydligen.
Stålborste nästa![]()
/Matte
När jag återupptog hobbyn för 6 år sedan så tog jag min gamla OS MAX III .15 som legat sen cirka 1975 och var totalt hopgeggad, och lade i t-sprit. Efter 2 dagar gick den runt. Jag sköljde ur med högtryckstvätt och lade den åter i t-sprit (för att få bort vattnet). I med ny soppa och den startade på 6:e flippen.
T-sprit löser alltså gammal ricinolja i motorn, man ska bara ha lite tålamod.
m.v.h. //Fredrik
Aaah ! Vi pratar nog inte om samma sak. Att en glidlagrad motor kan fås att vridas runt är inte så konstigt då det bara vevaxeln av stål som snurrar i vevhuset av aluminium...och till det behövs bara lite vätska.
Nej! Vad jag tror att Uffe40 frågar om är den gul/oranga smet/hinna som kan finnas på en motor om, man kört den för snålt! Som har bränt fast på topp och vevhus.
Sådan oxiderad ricinolja kan inte lösas upp med vare sig acetonbad,thinner eller T-röd.
På R/C Universe har det florerat en metod genom åren som kanske funkar. Amerikanarna kallar den för "crock pot metoden", dvs man kokar motorn i glykol under några timmar (12timmar).
Har själv inte prövat metoden men jag prövat en del andra "undermedel" genom åren. Bl.a "Z-best" som man skulle pensla på motorn och som likande "Bums" färgborttagningsmedel och det funkade väl så där. Helt nöjd var jag inte.
Bums funkar men det gäller att inte få på kolven då aluminium kan oxideras. Likadant gäller för maskindiskmedel!
Senast redigerat av jaka den 2009-07-07 klockan 17:20.
För att få den att snurra lätt så räcker det med lite värme - t ex från en bilvärmefläkt som får värma motorn en stund. Sen kan du prova att "skölja" den med vanlig glödsoppa. Om du menar fastbränd olja så är det ju lite klurigare men om det "bara" gäller att få den att snurra och förhoppningsvis bli körbar så rekommenderar jag "värmemetoden".
