Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: hej
    Standard hej
    jag har inte fattat förstärkning med glasfiber.
    förlimma balsa träet och sen lägga duk och limma mera på duken?
    Siguns avatar
    3 959
    Läs denna tråden så blir du vis som en uggla på att lägga glasfiber
    http://www.rcflyg.se/forum/showthread.php?t=18732
    7 069
    Visst blir man "vis" av tråden Sigun hänvisade till men förstärkning med glasfiberväv kan vara betydligt enklare. Det kan vara att t ex förstärka skarven mellan vinghalvorna och det kan i all enkelhet göras med glasfiberväv (remsa) och vitlim. Se till att pensla in lite vitlim i balsaträet (plankningen) - lägg sen på glasfiberremsan och "massera" fast den i vitlimmet med t ex en pensel. Man kan behöva lägga på lite mera vitlim men det ser man. Visst - detta är den enkla metoden men inte desto mera användbar för enkla förstärkningar av främst balsakonstruktioner. Och vitlim är ju rätt snällt mot både kroppen och naturen...
    1 282
    Viktigt att du använder bra 24 timmars epoxy! Complast i stockhom har den bästa (finns på Roffes MF och Söders R/C. Har använt den 25 år till både plankning,gjutning av motorkåpor och propellertillverkning,har hittils inte hittat någon bättre epoxy.
    Till epoxyn används bruna microballonger som spackelmaterial. Finns bl.a på "Erlandsons brygga" i Ulriksdal i stockholm.
    OBS! Använd inte vanlig lim-epoxy!! Den är för mjuk och svårslipad
Namn:	tn_DC-3 propeller och OS 26.jpg
Visningar:	106
Storlek:	32,7 KB
Id:	6151   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	tn_DC-3 propeller 004.jpg
Visningar:	110
Storlek:	46,9 KB
Id:	6152   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	tn_DC-3 färdig  snett från höger kropp och motoprkåpa.jpg
Visningar:	114
Storlek:	50,0 KB
Id:	6153   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	tn_Motorkåpa DC-3 002.jpg
Visningar:	117
Storlek:	60,8 KB
    härligt med många svar. jag blir klokare me.
    vad för maskning rekomenderar ni?
    glasfiber och kolfiber, har väl stor prisskilnad.
    men är nog starkare,lättare?
    7 069
    Vad är det du skall förstärka ? Det är lite enklare att ge råd när man vet lite mera....
    Som du sett så finns det enkla men fungerande lösningar liksom lite mera avancerade. Men var sak har sin plats så frågan kvarstår - vad är ditt behov ?
    Glawes avatar
    Feb 2007
    2 171
    Programerare
    Eslövs Flygklubb
    Utan att ha läst dom andra inläggen och trådarna i detalj så skriver jag ett litet inlägg.
    När jag vill göra enkla förstärkningar runt ställen där te.x gummiband skall löpa, eller göra ett lite hårdare lock så brukar jag lägga en tunn bit glasfiberväv (finns på Bauhaus, Silvan med fler.) och sen blandar jag lite vitlim med vatten och penslar rikligt så att både väven och balsan suger åt sig limmet. Efter några timmar när det torkat är det stenhårt (inte lika hårt som epoxy) och man kan slipa med ett sandpapper. Väger inte lika mycket som epoxy och luktar inte ett skvatt under tiden du jobbar.
    Sist när jag var på silvan och frågade så fick jag ca 1kvm väv gratis som låg i deras soptunna (spillbit) så dyrt behöver det inte bli. Annars brukar en rulle med ett par meter kostsa några hundringar.
    /Glawe
    Mvh / Fredrik Glawe.
    först ska jag bygga en enklare båt. bara för att testa.
    sen en snyggare.
    sen när man lärt sig flyga någon gång så blir det flygplan som ska förstärkas också.
    den första båten är "sportig" så jag tänkte kolfiber på skrovet
    Senast redigerat av Henrik.A den 2009-07-04 klockan 12:31.
    1 282
    Ok!En båt (Båtskrov)! Glöm då allt vad kolfiber heter!
    Då är det bäst med glasfiberväv! Kolfiber är överkurs när du är ny på att gjuta!!!
    ska inte gjuta nu.
    pratar ju om förstärkning.
    tänkte bara lägga kolfiber på skrovet.
    tunn balsa flak som skrov plankning.
    "bottenstock" och spant i original tjocklek med glasfiber förstärkning.
