Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Laddtider Robbe Lader 5r & NiMh
    Standard Laddtider Robbe Lader 5r & NiMh
    Jag dammade av min gamla segelbåt (efter att den legat i malpåse i 20 år) och till den behöver jag 2 st 6v ackar.
    Jag slaktar ett borrmaskinsbatteri med SubC-celler 2200mAh (Ni Mh) Och löder ihop 2 st ackar med 5 celler i varje.
    Frågan är om jag kan/bör använda min Robbe Lader 5r för att ladda dem?
    Och om hur länge och med vilken mA?
    Lader 5r har följande uttag på framsidan:
    60mA, 60mA, 140mA, 180mA och 500mA.
    Efter lite googlande så hittade jag att jag skulle räkna tiden på 2200mAh/180mA=~12h
    Är det bästa alternativet att köra 180mA eller kan jag snabbladda med 500mA i 4,5h (trots att jag inte har någon tempvakt eller Delta V)?
    Kan man köra flera ackar samtidigt på den (har inte manualen)? Det står 4,8-9,6v på undersidan så jag antar att endast får koppla en ack inom intervallen till varje anslutning... eller?
    Sedan skulle jag vilja testa i vilken kondition cellerna är i. Läste att man kunde belasta en ack med en lampa och mäta tiden och på så sätt räkna ut i vilken kondition den var. Någon som har lite mer detaljerad beskrivning på detta?
    mvh
    Lazarov
    Senast redigerat av Lazarov den 2009-07-05 klockan 13:14. Anledning: typo
    7 629
    Om det är en "förstagångsladdning" av ackarna så kör med låg laddstyrka - t ex 180 mA. Sen kan du grovt räknat - vid långsamladdning - räkna på att ladda i ca: 1,4 ggr "nettokapaciteten" du räknat fram - alltså i st f 12 h kan du öka till ca: 16 h. Men kolla ändå ackarna regelbundet så dom inte blir alltför varma.
    Efter några långsamladdningar - och om allt verkar OK - så kan du öka laddströmmen successivt. Dock är det svårt att säga hur mycket dina "borrmaskinceller" tål.
    Hej Lazarov.
    Det du inte ska göra är att urladda med något som inte känner av spänningen.
    0,9 Volt per cell gäller annars om du urladdar enstaka celler eller ack i balans.
    Med 5 Celler så ska spänningen under last ligga på minst 1,0 Volt per cell då urladdningen måste avslutas.
    Anders
  1. Robbe Magin One motorval
    Av TomasE i forum Båtar
    Senaste inlägg: 2011-07-18, 16:27
  2. Robbe Lader 5 hur många volt?
    Av Johannes2 i forum Batterier och Laddare
    Senaste inlägg: 2011-03-12, 20:46
  3. Robbe/Futaba
    Av trapperwolf i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2008-11-26, 13:28
  4. Robbe Gemini
    Av Kenna i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2007-05-08, 14:47
  5. Robbe Progo
    Av Glawe i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2007-04-30, 21:15
