Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Inverterad 2- eller 4-taktare i Kyosho´s Hien 50?
    93
    Höglandets Modellflygklubb
    Standard Inverterad 2- eller 4-taktare i Kyosho´s Hien 50?
    Hej.
    Min granne Isak har precis köpt en Kyosho Hien 50 (utan motor) enl nedanstående bild. Nu står han i valet och kvalet, 2-takt eller 4-takt.
    Han har hört att det kan vara problem med att montera en 4-taktare inverterat pga att oljan ev. skulle hamna i toppen på motorn och orsaka problem.
    Jag själv har aldrig kört mina Saitomotorer inverterat utan alltid horisontalt så därför kan jag inte säja om det verkligen blir problem.
    Är det någon av er som möjligen kört med Kyosho´s GX52 4-takt i inverterat läge och kan svara på om det är problem?
    Jag tycker att Isak skall ha en 4-taktare enl bilden.....
    Tack på förhand för era kommentarer i ämnet!
    //Mats McLund
Namn:	Hien 50.jpg
Visningar:	553
Storlek:	42,1 KB
    EPGs avatar
    Jul 2006
    329
    Underhållstekniker (instrumentare)
    MFK Oskarshamnseskadern
    4-takt på en skalakärra
    Och om det blir problem så är det ju bara att lägga modellen opponer när motorn ska startas.
    Måste man blya i nosen så har man en för liten motor.
    76
    Tanken verkar komma alldeles för högt i förhållande till förgasaren om motorn inverteras enligt bilden. 90 graders lutning skulle nog fungera bättre, även om det går ut över utseendet.
    Irokees avatar
    135
    FSE.... Avnet Abacus
    Ekerö RC, Munsö Divisionen
    Standard Saito 100
    Jag kör en Saito 100 inverterat utan problem....
    Definitivt en nöjesflygare......
    IACE 1978
    Våga vägra Face-bööök
    Min Saito 91:a trivs också förträffligt inverterat, inga problem vid start o.s.v
    Fly safe and sober!
    Sukhoi 31, OS fs200, APC 18X6W
    U can do 3d 46, Saito 91, APC 15X4W
    Futaba 8FG
    LABs avatar
    634
    Rörpulare
    Tranås & Ödeshög
    Hej Jag har en Saito 62a som sitter inverterat i min Kyosho hien61 40 storlek utan problem.Men i VQs hien61 sitter motorn liggande tyvärr inte så snyggt med cylindern ut på sidan av motorkåpan men praktiskt.
    Sur gubbjävel!
    LasseB
    EPGs avatar
    Jul 2006
    329
    Citat Ursprungligen postat av Optimate Visa inlägg
    Haha, det tänkte jag faktiskt inte på men det är ju faktiskt sant. Eller får du låtabli att flyga uppåner.
    ewaldss avatar
    Jul 2009
    537
    Tekniker
    Trelleborgs modellflygklubb
    Har kört Saito 56 samt 100 inverterat utan några som helst problem, någonsin...
    Benpas avatar
    Jun 2009
    101
    IT Pröffs, Snilleblixten spekulerar
    Anrås flygfält, Tanumshede/Grebbestad.
    Kör just nu en saito 91 upp o ner utan några som helst problem, har ej haft några problem med min SC 91FS heller, knattrar och går fint hela tiden
    // Benny Pålsson
    min youtube kanal: www.youtube.com/mrbenpa
    /Multiplex Funjet Ultra/Cularis/Blizzard/Funcub/ Flygande Vingar/ Futaba 7c FASST/ Frsky Taranis Plus SE/RacerrrDrönare blabla.......
    1 282
    Alla motorer, fyr så väl som tvåtaktare funkar bra inverterat.
    Det gäller bara att inte sura ner motorn innan start och att justera nålarna rätt.
    Hjälpte en kille med en Kyosho "Kawasaki Hein" förra året (Jan Lööv från Tullinge). Han hade en Saito .62 i sin Hein. Proppen var en 13x6 APC.
    Perfekt motor och prop för den kärran.
    Som bilden visar ovan kan man inte montera tanken!
    Tanken hamnar alldeles för högt då. Som vanligt måste man följa "tanklagen" när man installerar tank och motor.
    Senast redigerat av jaka den 2009-07-25 klockan 22:37.
    Om man har en tryckmatad tank kan det ju inte ha någon betydelse var man placerar den?
    Mvh Elia
    Om man har pump på motorn så blir det mindre känsligt, då kan man placera tanken på tyngpunkten utan problem.
    Men med bara tryckmatning från ljuddämpare så måste man ha förgasarens spraybar i linje med tankens mitt annars ändras motorn gång inverterat.
    Sep 2008
    27
    Bullbakare
    Lindlöt Flying Circus (LFC)
    Jodå,dessvärre..Sitter tanken för högt så får man hävert o det rinner konstant in i förgasaren...Inge bra..
    Sitter den för lågt så får man bekymmer med att få den o suga/trycka jämnt,den blir svårjusterad framförallt på lägre varv.
    Ett sätt att montera motorn på för o slippa ifrån att den släcker stift inverterat är att montera den "halv åtta".
    De flesta kåpor klarar av detta och man kan få ljuddämperiets utblås att komma rakt ner=kladdfritt..
    Jag har gjort så på flera kärror med bra resultat..
    //Bokis
    Pallemans avatar
    Nov 2007
    354
    Garagepulare
    Sölvesborgs MFK
    Alla motorer jag haft har gått klockrent inverterat, det är en fråga om inställning Visst vissa motorer kan vara lite kinkiga att ställa in inverterat men det går.
    Mvh Palleman
  1. Svar: 11
    Senaste inlägg: 2012-11-09, 22:18
  2. fpv på flygplan med 4 taktare?
    Av kamelkungen i forum FPV Flygmodeller
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2011-07-27, 18:25
  3. Någon med erfarenhet av Kyosho's Hien 50?
    Av ChristerL i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2009-12-29, 16:56
  4. 2-taktare som går baklänges
    Av mailman i forum Förbränningsmotorer
    Senaste inlägg: 2008-08-12, 21:44
  5. OS Max 90 som inte går som den ska inverterad.
    Av Pete i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2006-08-22, 10:35
