Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: JR DSX9 - Failsafe?
    sundqvistjohans avatar
    Jul 2006
    1 298
    Musiklärare
    Sundom RC Club
    Standard JR DSX9 - Failsafe?
    Hjälpte en bekant med programmeringen av en DSX9 idag. Vilken fin radio, lätt och logisk att programmera. Vi fick dubbla skev- och höjdservon att funka med trim direkt utan funderande, throttle cut på "trainer-spaken" och dual rates m.m.
    Strax innan jag skulle åka hem kollade vi på "fail safe", hade tänkt lägga in neutrala roder och gasen på tomgång om man slår av radiosändaren (eller tappar kontakt). Läste i manualen att man ska köra i "PCM-mode" om det ska gå att använda "fail safe". Betyder det att denna funktion endast kan användas om man kör med 35MHz modul, eller går det att använda även med 2,4GHz som radion är i original?
    674
    IT Chef
    Bergs RC
    En miss i manualen då det är samma manual för 35mHz radion.
    Det finns 2 sätt att använda failsafe på i spektrum:
    Ett:
    Sätt där du har trottle failsafe, binda som vanligt och i det läge där du hade trottelspaken och roder när du bindade det läge blir failsafeläget. Vill du ha failsafe på hur switcharna står se lösningen nedan.
    Två:
    1. Put the bind plug in the receiver and turn on your receiver power
    2. Take the bind plug out, your receiver should still be blinking
    3. On your transmitter select the position of the switch in the direction that you want it to be activated in fail safe this should be done BEFORE next step
    4. Hold the bid button and turn your tx on until binding is completed
    Regular binding will only register 4 major channels, if you want to register other channels you need to follow those steps.
    Senast redigerat av DanneG den 2009-07-10 klockan 08:47.
    /Daniel Gustafsson
    Radio: JR DSX9
    Heli: E-sky Belt CP
    Bil: Traxxas Slash 4x4
    Båt: Princess med Zenoah 26cc
    Jul 2006
    1 298
    Musiklärare
    Sundom RC Club
    Tack för svaret.
    Jag sökte en del på nätet igår och hittade en tilläggsmanual som beskrev just det du skriver. http://www.macgregor.co.uk/Support/D...tal_manual.pdf
  1. Failsafe-fallskärm multicopter
    Av SteffeB i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2012-05-16, 19:51
  2. Failsafe
    Av UndCon i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2011-05-27, 23:18
  3. FailSafe på FPV plan?
    Av bogieboy i forum FPV Flygmodeller
    Senaste inlägg: 2011-04-02, 22:59
  4. Jr dsx9 2.4g dsm2
    Av larsehlundstedt i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2009-09-25, 11:02
  5. JR DSX9 några nyheter?
    Av Taurus i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Svar: 24
    Senaste inlägg: 2008-04-18, 13:35
