Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Fläkt flyg sökes
    Skrotizs avatar
    Jun 2009
    549
    Bilbranschen
    MFK Jupiter
    Standard Fläkt flyg sökes
    Halloj!
    Har varit intresserad av att prova fläktflyg ett tag nu och funderar om det finns något som går att flyga med mina befintliga grejjer.
    Söker ett fläktflyg som går att flyga med min 3S3700mAh acc på 318g.
    Denna acc är ju betydligt större än de rekommenderade batterierna till ett fläkt flyg men är det någon som vet av nåt fläktflyg om går att flyga med denna acc? Om ett 33A reglage räcker skulle det vara toppen.
    Vill gärna ha lång flyg tid, uppåt 15-20min vore toppen.
    What ever goes up must come down.
    Quad-X. EasyStar FPV. EasyGlider "4mila målet"
    SAAB J-35 Draken EDF
    Patrik Js avatar
    Aug 2008
    71
    Transmissioner
    Kongelf MFK
    Hobbtek har en T45 Goshawk som är enkel att modifiera batteriehållaren för större accar, håll koll på CG bara..
    Den har 30A fartreglage och flyger väldigt fint.
    Men att få 15-20 minuter på en fläkt kärra tror jag blir en svår nöt, kanske upp mot 8-10 med din acc i en 64mm fläkt kärra, jag flyger ca 5 minuter på 3S 2200mAh.
    Detta är nu foam/depron kärra jag syftar till, fins ju även composit flyg, men då blir ju prislappen en annan.
    Skrotizs avatar
    Jun 2009
    549
    Bilbranschen
    MFK Jupiter
    Ska kolla in den.
    Hur är det med vikten, tänkte om man moddar in min acc i ett plan tänkt för 3S2200 flyger det eller blir de för tungt? Funderade på Kyoshos kärror, men samtliga är ju tänkta för mindre batterier.
    Debattglad entusiast
    AMs avatar
    3 177
    Lunds Radioflygklubb
    Jag säljer High-End-Technologys fläktkärror.
    http://www.airmedia.se/index.php?act=viewCat&catId=83
    Ove
    Ove (AM) Nielsen
    906
    Östersunds modellflyg klubb
    Hej har en Multiplex Twister liggande som är till salu, servon, fartreglage och BL motor sitter i, flygtid ca 10 min med en 3cells 2500mA acce, borde kunna flyga ca 15 min med en 3700 och varierat gaspådrag.
    Maskinen flyger mycket bra och är en perfekt första fläktkärra.
    ring 070-5224087 om du är intresserad
    MVH K-Å
    MVH Kjell-Åke Skoog
    Ordförande RCFF 2017/2019
    Skrotizs avatar
    Jun 2009
    549
    Bilbranschen
    MFK Jupiter
    Har kollat lite på just Twistern, hur pass med effekt är det i den?
    Vill ha en kärra som stiger vertikalt upp till molnen utan problem, alltså med ganska hyffsad prestanda, men samtidigt lättmanövrerad då jag fortfarande inte har så många timmar i ryggen och ej provat på fläktflyg tidigare.
    Sen om den klarar alla manövrar jag är intresserad av(typ aerobatic) är ju ett stort plus.
    Och hurvida går det att klämma in min acc? 23x49x145mm 318g
    Senast redigerat av Skrotiz den 2009-07-13 klockan 13:53.
    2 725
    Citat Ursprungligen postat av Skrotiz Visa inlägg
    Här en aning mer info om 3- och 4S i Twistern..
    http://www.svensktmodellflyg.se/foru...entMainTopic=2
    Skrotizs avatar
    Jun 2009
    549
    Bilbranschen
    MFK Jupiter
    Jag har som avsikt att köra den med min 3S3700 såvida den ryms i planet, var inte aktuellt att köpa ny acc bara för det planet utan vill ha ett där jag kan köra med samma accar.
    Skrotizs avatar
    Jun 2009
    549
    Bilbranschen
    MFK Jupiter
    Drömmen är ju en F-14 "Tomcat", verkar dock inte vara nån vanlig modell, har inte hittat någon som säljer den.
    Sen vet jag att ja såg en länk till Nitroplanes (tror jag)där någon hade hittat ett riktigt fränt plan med dubbla EDF och styrande "nozzlar", krävde 7kanaler vill ja minnas för att mixa ihop allt men jag lyckas inte hitta igen modellen
    Edit: Nu hitta jag SU-34, vilken grej
    Senast redigerat av Skrotiz den 2009-07-20 klockan 11:17.
    kvaarks avatar
    Jul 2006
    127
    Konsult
    Åhus MFK
    http://www.parkjets.com/free-plans.html
    finns kanske något som faller dig i smaken på denna sidan, Om du vill bygga vill säga. Finns ritningar både för pusher-prop och edf. Men vilka som passar till din ack har jag ingen aning om.
    NIBs avatar
    15
    Karlskrona-Ronneby Mfk och Åhus Mfk
    Jet Hangar Hobbies i USA har två olika storlekar av F-14 för elfläkt. Den mindre för två Mini Fan 480 eller motsv. Den större är avsedd för 90 mm fläktar. Den mindre innehåller fler detaljer till bygget än den större.
    http://www.jethangar.com/ Klicka på "The Aircraft" i vänsterkanten.
    Mvh Bengt
    Skrotizs avatar
    Jun 2009
    549
    Bilbranschen
    MFK Jupiter
    Nu blev man ju sugen. Får se vad som händer.
    Men en F-14 hade helt klart varit coolt, bör ju bli ganska bra skjuts med 2st 480 minifans.
    Var dock inte så mycket info om modellen på den sidan.
  1. 64 mm J35 Draken. Byte av fläkt
    Av omarton i forum Turbin och EDF modeller
    Svar: 23
    Senaste inlägg: 2015-01-28, 19:22
  2. Balansera EDF fläkt med hjälp av mobilen
    Av Bonanza i forum Turbin och EDF modeller
    Senaste inlägg: 2012-02-19, 19:57
  3. VASAmodel 120mm 14bladig fläkt
    Av henke2 i forum Turbin och EDF modeller
    Senaste inlägg: 2011-10-29, 15:12
  4. Kraftigare motor till fläkt flyg.
    Av js_ i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2009-09-23, 20:04
  5. per flyger sin öronbedövande fläkt
    Senaste inlägg: 2007-06-20, 11:03
