Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Esky King3
    Question Esky King3
    Har precis skaffat mig en ESKY King3 och har lite funderingar om pre-flyg förberedelserna. har sökt på diverse forum men inte lyckats hitta någon information (kan vara jag som sökt efter fel saker).
    Nåja hur som helst, ska rotorbladen dras fast så de inte går att "vika ihop" eller ska de sitta som de är monterade i kartongen (vikbart alltså).
    Eftersom instruktionsboken med sin knappa information inte är till någon större hjälp så vänder jag mig till er.
    tack på förhand.
    /Marcus
    p.s ungeför hur lång tid brukar det ta att ladda en 11.1V 1500mAH acc?
    Glawes avatar
    feb 2007
    2 171
    Programerare
    Eslövs Flygklubb
    Bladen skall gå att vika.
    Vad är det för batteri ? Är det ett LiPo så brukar man ladda dom med 1C. Dvs, du laddar med 11.1v i 1500mAH. Det tar exakt 1 timme. Är det annat batteri så är det annat som gäller.
    Mvh / Fredrik Glawe.
    Okej, då var mysteriet med rotorbladen lösta iaf, jo det är ett Lipo acc, och enligt manualen (som verkar sakna viss info) så ska man ladda accen till lampan på laddaren lyser stadigt grönt.... men den vägrar sluta blinka (och har blinkat i snart en timma) kan jag anta att första laddningen tar längre tid än vanligt? (laddar via vanligt vägguttag)
    manson_swes avatar
    jul 2006
    43
    Systemkonsult Atea
    Örnsköldsviks Modellflygklubb
    så gör min esky laddare med emellanåt, ja brukar koppla ur den när den blinkat en stund
    Ronnie S
    *Make it Fly or die trying*
    okej, då vet jag, och när man talar om trollen, ganska samtidigt som ditt svar så var accen klar
    Återstår bara en fundering, i manualen så visar dem att det finns två olika modes på kontrollen, mode 1 och 2, mode 2 är spegelvänt mot 1an, och jag har som de tör nu ingen aning om vilken som är inställd på kontrollen. (de säger heller ingenting om hur man ändrar mellan de olika lägena
    och slutligen, har du några tips och trix att ge inför flygningen? annat än "ta det lugnt" och krascha inte"?
    Glawes avatar
    feb 2007
    2 171
    Programerare
    Eslövs Flygklubb
    I sverige flyger vi på Mode 2. Dvs. På vänster spak har du gas och roder (samma för heli, stärten rör sig) och på höger spak har du skev och höjd. (så om du rör på höger spak så skall din pitch röra sig).
    Filma gärna premiären
    Glawes avatar
    feb 2007
    2 171
    Programerare
    Eslövs Flygklubb
    Ta en titt här för att se skilnaderna.
    http://www.rc-airplane-world.com/rc-...ter-modes.html
    jocke1963s avatar
    2 720
    Datanisse
    rcff
    Citat Ursprungligen postat av MarcusG89 Visa inlägg
    Har du kikat här: http://rcheli.se/
    En King3-tråd kanske kan va nå´t:
    http://www.rcheli.se/phpBB220/viewtopic.php?t=24017
    Bra nybörjar-flyg-tråd:
    http://www.rcheli.se/phpBB220/viewtopic.php?t=937
    Hoppas du har en simulator oxå, krascherna blir billigare där...
    Lycka till !
    gimbos avatar
    jul 2007
    713
    IT-Proffs
    Malmens Modellflygklubb (Linköping)
    Du kan känna på vänsterspaken. Om den inte är fjädrad när du drar den upp och ner så är det mode2.
    Angående rotorbladen så ska de inte sitta för löst. Du ska kunna lägga helikoptern 90 grader och bladen ska sitta utvikta, men det är knappt. Det ska vara rörligt för att energin som blir ska kunna räta ut bladen ordentligt.
    Några tips när du är fräsh. Om du ska ställa om helikoptern mekaniskt eller göra andra justeringar där du behöver ha batteriet inkopplat. Koppla ur kontakterna till motorn så du inte sitter med den i taket sedan Var försiktig med idle-up-spaken. Det kan bli en riktig aha-upplevelse första gången man slår på den. Slå inte på den med stillastående rotor. Ha spaken något under 50% och slå om på marken första gångerna tills du vänjer dig. Ta gärna hjälp av en van helikopterflygare första gången du ska flyga.
    Och som alltid, som alla säger... En simulator är utmärkt för att få spakvana!!
    då har man genomfört jungfruflygningen med skönheten, eller flygning och flygning.... lyckades sväva ett par centimeter ovanför backen och göra lite småskutt.
    Hon verkar dock dra lite vänster och bakåt, det var nästintill omöjligt att lyfta utan att ständigt kompensera med spakarna, antar att det blir lite finlir nu medan acc:en laddas om.
    Kan ju sammanfatta premiären och va jag lärde mig på följande vis:
    1, man måste hålla full koll på gasen, råkade dra på så att den stack som en pil rakt upp... (klarade mig som tur var utan allvarliga skador på Kingen)
    2, tränings-settet gör den snedbelastad nå så fruktansvärt (funderar på att skrota skiten helt och hållet)
    3, gräs är inte det bästa underlaget att starta på då det "hakar fast" i landningsstället....
    men oj vad taggad man blev på att fortsätta öva!
    /Marcus
    gimbos avatar
    jul 2007
    713
    IT-Proffs
    GRATTIS till Premiären
    Att ständigt parera med spakarna är något vi som flyger helikopter får leva med Men! En del går att trimma bort via sändaren och via mekaniska finjusteringar.
    Att helikoptern lutar åt ena sidan är helt normalt (lite iaf).
    HA DET SKOJ MED HELIN
    jun 2009
    15
    Röros flyservice
    Laddaren som följer med från E-sky ska du inte använda. Batteriet håller inte lika länge med den laddaren. Köp istället en avanserad laddare som kontrolerar ditt batteri under hela laddningen. Det är mycket lätt att batteriet börjar brinna om det laddas fel och då hjälper det inte med brandsläckaren ens. Ladda heller aldrig ur batteriet helt utan ta ur batteriet så fort du ser att det tappat kraft.
    Marcus
  1. Esky v2 hoppar?!
    Av Hartin i forum Helikopter
    Senaste inlägg: 2011-10-27, 19:54
  2. Esky KOB rtf
    Av Aqua i forum Helikopter
    Senaste inlägg: 2009-12-19, 16:15
  3. Esky Lama v3
    Av mds i forum Helikopter
    Senaste inlägg: 2009-06-05, 08:42
  4. Lämplig mottagare till ESky Belt CP?
    Av gimbo i forum Helikopter
    Senaste inlägg: 2008-03-28, 12:58
  5. Nybörjar fråger angående esky-lama v4 ej träningsfråger
    Av Johannes Rydberg i forum Helikopter
    Senaste inlägg: 2008-01-06, 22:38
