Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Hjälp en nybörjare - tack!!!
    Standard Hjälp en nybörjare - tack!!!
    Har flugit lite med lama3 och har nu skaffat eksy belt cp v2. Har bara flugit 3D kopter i simulatorn som följde med lama3. HUR snarlikt är detta jmf eksy belt cp v2? Hur ska man ställa sändaren; ska gyro vara på "0" och idle upp på N? Hur är hastigheten i luften med fullgas jmf simulatorn (som ser ut å vara en nitro-maskin)?
    Vanligaste första misstagen?
    Klarar koptern av loopar/ immelman etc. som simulatorn?
    Klarar trä-bladen av detta?
    Verkliga flygtiden med 1800 mah batteri med fullgas?
    Hur mycket begränsar träningsstället flygtiden och egenskaper?
    Begränsar head lock gyro flygningen?
    Hur vindkänslig är modellen?
    Tacksam för ALLA slags matnyttiga svar i ämnet!!!!
    ( ligger inlägget på rätt forum?)
    * RC Adjunkt * jocke1963s avatar
    2 003
    Jodå, inlägget i rätt forum och du kommer säkert få svar, men fler svar/träffar på sökningar får du kanske på http://rcheli.se/
    Lycka till !
    Citat Ursprungligen postat av Mikal66 Visa inlägg
    similatorn är fömodligen bra mycket stabilare än den helin, det kraävs en hel del för att flyga en så relativt enkel heli på grund av kvaliten på grejorna, taskiga tolleranser mm,
    head lock gyro flyger 99% med, det gör att helin SKA gå tebax till samma kompassriktning utan att du behhöver svänga, ett icke headlock bromsar bara upp tex. en vindspust, ett sådant gyro kan flygas mer som ett plan, dvs. tailen flöjlar med när du svänger, med head lock måste du ge roder när du svänger annars tippar den baklänges ner i marken eftersom du inte får tailen med dig.
    små helisar är vindkänsliga
    1800 acc gör dig kanske 5-6 minuter, är det en lipo får du inte dra ur mer änn 80%, det kan man bara se om man har en laddare som talar om hur mycket man fått i, alltså en laddare med display, sedan får man rökna ut om man flygit för länge och flyga kortare tid isåfall.
    träbladen funkar nog ett tag, vanligste felet.. tja köpa en esky/walkera el dyligt.. :-)
    skämt å siodo så är det kvaliten på dessa körra som gör det svårt att flyga dom,
    den svägner och vinglar lite som den vill eftersom den är lätt och tollreanserna på alla kullinkar med mera har en del att önska, se till att lala kulllinkar går lätt, smörja inte, nyp med en tång över länken tills dom går lätt, är det inte en borstlös mótor (bara 2 kablar till motorn) så flyg max 5 min, låt motorn kallna, annars räcker den inte länge..
    Det finns massor med info på nätet om dessa kärror, googla lite..
    rcheli.se har en del kunnigt folk oxo, dock så är alla frågor besvarade 2500 ggr redan så sök först..
    lycka till :-)
    Xxxxxx Xxxxxxxxx
    Spektrum DX7
    Sebart Katana S50 Glowpower,
    MagnumR West .50
Ämnesinformation
  1. set-up-hjälp för nybörjare på el.
    Av senmathal i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2009-11-01, 16:52
  2. Ny laddare ska införskaffas - tips och hjälp, tack!
    Av MarcusG i forum Laddare och Batterier
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2009-08-21, 20:33
  3. Blir knäpp på alla Cessnamodeller, hjälp tack
    Av Videoten i forum Elmodeller
    Svar: 43
    Senaste inlägg: 2009-08-06, 14:10
  4. Nybörjare hjälp
    Av Travella i forum Elmodeller
    Svar: 37
    Senaste inlägg: 2009-05-02, 09:11
  5. Lite hjälp tack
    Av a8med i forum Elmodeller
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2008-01-29, 20:44
Taggar för det här ämnet
