Resultat 1 till 20 av 34
Ämne: Ny FPV:are som behöver hjälp
    * Gajd aspirant *
    Mar 2008
    230
    www.eliasmodellflyg.se
    Standard Ny FPV:are som behöver hjälp
    Jag får det inte att funka. Jag köpte ju en ny sändare för jag trodde att jag hade bränt min gamla, jag studerade beskrivningen noga till blackstork OSD:n och kopplade efter konstens alla regler. Men ingen bild, händer ingen ting. jag hade ett 2s lipo till sändaren kopplade kameran på sändaren så den fick sin ström där ifrån 5v och kopplade video kabeln på rätt ställe. men inget hände. Det bara flimmrar i glasögonen så man vet ju inte om den får kontakt med sändaren. Så var det när jag köpte grejorna oxå det flimrade en halv sekund sen var det bild en stund sen flimmrade sen var det bilt osv, spelade ingen roll vad man hade för avstånd (kan det vara fel på glasögonen?) jag prövade med att koppla bort OSD:n men det blev ingen bild ändå, har kollat alla 4 kanaler. Jag testade oxå med att sätta ihop det som det var när jag köpte de, men ingen bild. jag lossade på kameran å då står det 8volt på den så då kanske det inte funkar med den nya sändaren som ger 5volt, jag testade att mata direkt från batteri med 7,4 volt och bara skickade videosignalen till sändaren. Men de hände inget då häller. Kan de vara kameran som har brunnit? men de hela funkade ju även efter att jag hade fått sändaren att lukta bränt fast det var ju mycket sämmre bild. Jag vet inte vad jag ska pröv, jag begriper det inte.
    Jag behöver hjälp!
    Mvh Elia.
    * Gajd I RC-Universe * Impulzes avatar
    1 089
    Älvsbyn
    Har du ställt in rätt kanal då på sändaren?
    //Matte
    * Gajd aspirant *
    Mar 2008
    230
    jag tror det. de är ju 1-4. jag har ändrat på en (4:an) och ställt in glasögonen på 4. jag har frövat alla. men de funkar inte.
    Mvh Elia.
    Matros Jonos avatar
    72
    Processoperatör
    Örnsköldsviks Modellflygklubb
    Kanske en dum fråga men har du AV brytaren på brillorna ställd på norm?
    Mvh Jörgen
    en ännu roligare, tagit av linsskyddet? :-)
    Vad är det för kamera?
    vad är det för sändare?
    en 12V går inte på 2 cells lipo som blir 8,4V max, testade min DX201 och den sa inte möe..
    en 5V brinner säkert upp om den får 12V.. så lite försiktig måste man vara..
    Senast redigerat av Ludde den 2009-07-21 klockan 23:18.
    Xxxxxx Xxxxxxxxx
    Spektrum DX7
    Sebart Katana S50 Glowpower,
    MagnumR West .50
    Matros Jonos avatar
    72
    Processoperatör
    Har du även provat utan att använda OSD:n?
    kameran direkt till sändaren alltså.
    Jag testade sändaren innan jag skickade den och den funkade utan problem(tror jag körde på kanal 4).
    Mvh Jörgen
    * Gajd aspirant *
    Mar 2008
    230
    Ja jag har brillorna på normal. ja den stod på kanal 4 å jag ställde brillorna på samma. de är nog inget fel på sändaren, kanske är kameran som inte funkar. det funkar varken med eller utan OSD:n det står ju 8volt på kameran vet inte vad den heter, men med 12volt brinner den säkert och 5 vilt är troligt vis för dåligt för att den ska start. jag testade sändaren med 7,4volt, det ska vell räcka?
    jag prövade kameran med 7,4volt oxå men det hände inget då heller.
    Någon som har en bättre kamera att sälja mig så jag kan testa om det är den det är fel på.
    kanal val: man ska ändra på den brytaren 1-4 för den kanal som man vill använda?
    Har det nägon betydelse om man sätter på brillorna först eller sändaren först?
    Mvh Elia.
    Jungman peter_larsens avatar
    Jan 2009
    49
    Trollhättans MFK, Vänersborgs MK
    Vad är det för sändare och vilken spänning skall den ha.. "Normalt" brukar det vara antingen 5V eller 12V som sändaren skall ha och är det en 12V-sändare är 2S LiPo antagligen för lite och är det en 5V-sändare kommer du bränna sändaren med 2S LiPo..
    Jag hade börjat med att kolla alla komponenterna separat.. Börja med att koppla en videokälla som du vet fungerar direkt till brillorna för att se så brillorna lirar, sen kopplar du kameran direkt till brillorna (om dom fungerar vill säga ).. Funkar det då och du får bild så vet du att kamera och brillor fungerar, en bra början.. Sen kopplar du brillorna till mottagaren och slår på grejorna, du bör då se "snö/myrornas krig" i brillorna.. Slå sen på sändaren utan nåt inkopplat (antennen måste givetvis vara på och kanalen måste stämma). Nu bör det bli svart i brillorna och bruset skall tystna.. Om allt verkar ok enligt ovan så kopplar du in kameran och testar..
    MEN, det viktigaste av allt är att kolla så du matar respektive del i utrustningen med rätt spänning.. Gör du inte det kommer det inte att lira överhuvudtaget..
    Lycka till..
    Matros Jonos avatar
    72
    Processoperatör
    Sändaren är denna
    http://www.fpvsystems.com/index.php?...products_id=43
    Den klarar både 2 och 3s lipo, sen finns det en bygling på den där man väljer om man vill ha 5 eller 12 volt ut till kameran via AV kontakten.
    Väljer man 12 volt måste 3s lipo användas.
    Mvh Jörgen
    Jan 2009
    49
    Ok, den har en inbyggd spänningsregulator för både kamera och sändare då.. Rätt smart liten sak det där..
    Har du testat grejerna som jag föreslog i mitt förra inlägg? Jag hade som sagt börjat med det för att försäkra mig om att grejerna var för sig fungerar som dom skall..
    * Gajd aspirant *
    Mar 2008
    230
    Hej. jag hare inte hunnit att kolla detta. men menar du att jag kan ansluta kameran direkt till brillorna utan sändaren?
    Hur gör jag detta?
    1 089
    Älvsbyn
    Testa videobrillorna via linjeingången till en dvd eller nåt för att kolla att du får bild. Får du bild då så vet du att brillorna funkar.
    Jag misstänker dock att nått hände med sändaren och kanske även kameran då du kopplade in allt via OSD:n första gången. Grejjorna ska bli varma men det ska inte lukta brännt om dom.
    Nu har du ju ny sändare så då återstår ju bara kameran...
    //Matte
    * Gajd aspirant *
    Mar 2008
    230
    Ja jag tror oxå att de är kameran som har fått stryk. men de står 8volt på kameran så den passar ju varken till 12 eller 5 volt som sändaren ger.
    Finns det någon här som kan sälja mig en bra kamera för 5 eller 12 volt?
    Mvh Elia.
    Jan 2009
    49
    Vad är det för kamera du har?
    Förmodar att det finns en liten "klump" på sladden till kameran och i den klumpen sitter det antagligen en liten 5V spänningsregulator.. Är man lite slängd med lödkolven är det inga problem att plocka bort den regulatorn och köra med 5V direkt från sändaren istället. Det låter dock troligt att den brunnit om den luktat bränt som du skriver..
    * Gajd aspirant *
    Mar 2008
    230
    Vet inte vad det är för kamera, men ja de finns en spänningsregulator på sladden som jag doch har klippt bort. jag tror att kameran har fått stryk för jag har testat att driva den med ett annat spänningsagregat och det blev ingen bild då heller.
    Så jag tror de ända är att få tag på en ny kamera.
    Mvh Elia.
    * Gajd aspirant *
    Mar 2008
    230
    Jag har äntligen fått igång min OSD och GPS, sändaren funkar nu för jag har fått bild i brillorna, men de är störningar stup i kvarten kanske kan vara den trådlösa routern till intenetet som gör de?
    Annar är det bara kameran kvar sen blir de premiär.
    * Gajd I RC-Kosmos * lassebetongs avatar
    Mar 2007
    970
    Fabriksbetongsprocesstekniker
    Tranås MFK, Ödeshögs MFK
    Kul att det fungerar.
    Jo det stör säkerligen från din router.
    /Lasse
    //Lasse
    * Gajd aspirant *
    Mar 2008
    230
    Ja jag skulle ju tro att det är den som spökar.
    Impulze har beställt en kamera till mig som troligt vis kommer till honom i mitten av veckan sen tar de ju ett par dagar till mig, sen tusan skall vi testa om de funkar.
    Hur långt bort tror ni att man kan flyga? 500mw sändare 35mhz med orginalmottagare
    mvh Elia.
    1 089
    Älvsbyn
    Om det är en fullräckviddsmottagare så upp till 1.5km borde funkar bra.
    //Matte
    Mar 2007
    970
    Har själv fegat ur runt 1000m och vänt hemåt.
    Men har testat med sändaren ca 1500m bort och fortfarande haft kontakt med planet.
    /Lasse
    //Lasse
Ämnesinformation
  1. Klavins behöver Hjälp
    Svar: 40
    Senaste inlägg: 2009-12-01, 23:53
  2. Behöver hjälp/råd...
    Av Patrik J i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2009-09-22, 15:14
  3. räckvidd-behöver hjälp
    Av LAMEandre i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2009-08-26, 23:03
  4. Behöver hjälp med min cykel!
    Av Poteta i forum Diskussioner om vad som helst
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2008-03-27, 15:11
  5. Behöver hjälp med datorn.
    Av colsson i forum Diskussioner om vad som helst
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2007-02-16, 19:36
Taggar för det här ämnet
