Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 34 av 34
Ämne: Ny FPV:are som behöver hjälp
    ja de antar jag att det är när det är den som följer med sändaren. jag ska kolla vad den heter sen.
    Äntligen kan man gå vidare, Jag fick min kamera igår och nu funkar allt som det ska,
    Nu återstår bara lite tester på räckvidden sen blir det troligt vis premiär i helgen (om vädret tillåter)
    Mvh Elia.
    Impulzes avatar
    1 352
    Älvsbyn
    Med ny utrustning brukar jag flyga planet visuellt med all videoutrustning igång, sen spelar jag in det eller låter någon se reslutatet i videoglasögonen. Verkar allt OK så flyger jag i FPV mode
    //Matte
    Siguns avatar
    3 959
    //Matte
    Låter som ett väldigt vettigt förslag Matte...
    Mar 2008
    495
    lokförare/magiker
    SRFK,MMFK
    Japp samma här.. när jag gjorde den första loopen ramlade polaren bakåt med en duns.. så en stol att sitta på är inte fel när man flyger...
    peter_larsens avatar
    Jan 2009
    49
    Trollhättans MFK, Vänersborgs MK
    Citat Ursprungligen postat av jugg Visa inlägg
    Obetalbart....
    Jag testar maskinen med barlast istället för FPV-prylarna dom första flygningarna bara för att känna in maskinen och hur den flyger, sen monterar jag på FPV-gearet och gör ytterligare några testflygningar.. Sen gör jag en kort flygning med brillorna på.. Om allt fungerat under dessa tester så flyger jag "på riktigt" efter det.. Tror att det är idé att flyga visuellt i början då det är möe lättare att hantera eventuella problem som kan uppstå..
    Ja jag provflög den utan brillor härom kvällen, min tjej hade dom på sig å hon gjorde inget annat än att skrika störning hela tiden så jag vågar inte flyga med de, bilden bara försvinner å det flimmrar i stället. fattar inte vad det är för fel.
    Mvh Elia.
    finns det något sätt att nolla gps:en? den står på 251 meters höjd när den är på marken och distansen är många många mil ifrån mig. det måste vell gå att nolla det på något vis?
    Mvh Elia.
    Impulzes avatar
    1 352
    Älvsbyn
    Starta bara om den på backen så borde den nollställas. (plugga ur strömmen åå sätt i)
    //Matte
    Det verkar inte som om den gör det för jag har ju testat den många gånger och det står ju samma varje gång.
    //Elia.
    lassebetongs avatar
    Mar 2007
    1 254
    Fabriksbetongsprocesstekniker
    Tranås MFK, Ödeshögs MFK
    Brukar låta min Black Stork liggaen liten stund, innan jag går över i Fly mode.
    /Lasse
    //Lasse
    Okej, jag skall testa det sen idag.
    Mvh Elia.
    Siguns avatar
    3 959
    Gissar att dessa gps moduler funkar som vanliga GPS:er och ibland kan det ju ta ett par minuter innnan de hittar alla satelliter och får rätt position. Så det är nog som Lasse säger låt den ligga en stund så borde de lösa sig.
    Finns de inget i OSD:n som talar om när man har GPS signal eller inte ?
    /Martin
    då man kan se antalet satteliter den får in, brukar ligge mellan 5 och nio. men de är som om den är inställd på en fosition och vill dit.
  1. Vi behöver er hjälp!
    Av DrHanke i forum Allmänt och Tips
    Svar: 55
    Senaste inlägg: 2014-05-09, 18:33
  2. Klavins behöver Hjälp
    Svar: 40
    Senaste inlägg: 2009-12-01, 22:53
  3. Behöver hjälp/råd...
    Av Patrik J i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2009-09-22, 14:14
  4. Behöver hjälp med kortantenn
    Av Tejp i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2008-08-26, 20:03
  5. Behöver hjälp med krånglande TMM 12 Esc..
    Av colsson i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2007-04-09, 15:16
