Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Fatshark Set - Detta köper jag, kan du FatS?
    Standard Fatshark Set - Detta köper jag, kan du FatS?
    Tjena, efter suttit här nån timme o läst nästan allt tänker jag det säkert finns nån som kan detta, är lite oklar om viss saker. Tänkte köpa ett set för 555E från http://www.fpvsystems.com/ som innehåller;
    • Fatshark Full FPV aviator edition set ( Plug & Fly)
      • Fatshark RCV922 video googles
      • 2 Video TX (10mw and 500mw)
      • 2 1050 mAh batteries (video googles + video tx)
      • CCD Killer cam with Pan/Tilt movement system including servos
      • 5 dbi ommni antenna
      • Adjustable volume stereo headphones
      • AV cables
      • Manual
    • HeadTracker (Magtrack V2)
      • Magtrack V2 head tracker
      • Futaba Square connector
    • Black Stork GPS Based OSD
      • Black Stork OSD Unit
      • Miniature 5Hz GPS
      • 50 A current Sensor
      • Wiring
    Här får man ju alltpå en gång, vilket jag gillar för då slipper jag massa andra beställningar. Det jag undrar är om någon ser att det är ett dåligt köp och jag borde välja nått annat mer prisvärt, kanske tex välja annan OSD.
    De andra är hur jag släpper videosignalen vidare efter brillorna så jag kan spela in, helst hade jag velat ha nått tillbehör till min laptop så kompisarna kan titta samtidigt som man spelar in, vart hittar jag det? Måste man ha en separat mottagare för o splitta eller?
    Sen min sändare är en JR PCM 9x 2 med R900S mottagare, är det några probs o fpv:a med dom? Vad har de för räckvidd ungefär, de ligger ju på 35mHz. Har man ghz når väl det typ så lång man ser?
    Och sist, hur fungerar headtrackingen, kopplar man in den till sin radio och servona till mottagaren?
    lassebetongs avatar
    Mar 2007
    1 254
    Fabriksbetongsprocesstekniker
    Tranås MFK, Ödeshögs MFK
    Hej Åkerlund.
    Headtracker och JR fungerar inte alltid.
    Det finns säkert någon lösning på det, men vet ej hur man löser det.
    För att använda trackern så får du ställa radion i PPM, är inte R900S en SPCM mottagare?
    /Lasse
    //Lasse
    Kan in så mkt så jag vet vad PPM ær heller inte SPCM men ja, det ær en SPCM hehe.
    Jag skiter i headtracking o køper inspelningsapparat istællet!
  1. Var köper ni era plan och?
    Av Ilfrazr i forum Nybörjare
    Svar: 25
    Senaste inlägg: 2012-07-23, 06:24
  2. Bränsle - var köper man det och vad ska jag ha?
    Av fLa i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2011-03-29, 15:23
  3. Var köper man Click?
    Av Nyroth i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2008-01-14, 17:13
  4. 24h - Epoxy: Var köper man det?
    Av Matjon i forum Allmänt och Tips
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2007-12-06, 17:17
  5. Var köper jag vindmätare?
    Av drjoshua i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2007-10-20, 19:05
