Resultat 1 till 4 av 4
Ämne: Mixning för vattenroder i Futaba
    Standard Mixning för vattenroder i Futaba
    Vet någon om man kan ha ett separat servo till vattenroder o få det att röra sig tillsammans med sidoroder servot. Har en Futaba 10C
    Krilles avatar
    1 099
    Slättlanda MFK
    Koppla vattenroder servot till en kanal som inte används till något annat .
    Gå in i menyn i sändaren och tryck sedan en gång till så du kommer in i advanced menyn. välj prog mix 1-8 och välj sedan bara någon mix där inne.
    Som master sätter du kanal 4 rudder och som slave sätter du den kanal du kopplat vattenroderservot till.
    Eller om du vill göra det enkelt å slippa pilla i sändaren så kopplar du bara ihop vattenroderservot med det vanliga sido servot via en Y-kabel.
    //Kristoffer gustafsson
    Flygplan: Sebart Wind S Pro
    Helikopter: T-rex 700 DFC,
    Sändare: Futaba 14SG,
    Man tackar, jag löste det ändå med bara ett servo.
    Standard Vattenroder
    Hej Ken! och tack för senast, ser att du löst frågan med vatteroder men visar hur jag gjort på min Mentor, jag funderade länge men det slutade med ett servo på stället med Y-kabel på roderkanalen så om jag byter till hjulställ endast en kabel att lossa förutom stället förstås.
Namn:	MentorFloats010_1024.jpg
Visningar:	78
Storlek:	46,5 KB
Id:	6746   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	MentorFloats005_1024.jpg
Visningar:	83
Storlek:	63,0 KB
    Vänliga Hälsningar från HurriHeli
  1. Mixning av 3D model MX-2 V3
    Av Wulfman i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2012-04-03, 11:09
  2. Lite mixning i radion (mx12)
    Av Zekee i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2008-01-10, 15:13
  3. Elevon mixning med MX12
    Av xoqrps i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2007-06-16, 09:22
  4. Flaps - Elevator mixning
    Av hakank i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2007-04-12, 22:34
