Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: DXx och tracker
    Standard DXx och tracker
    Ingen som kommit på nått sätt att komma förbi problemet med tracker och icke-futaba radio?
    Xxxxxx Xxxxxxxxx
    Spektrum DX7
    Sebart Katana S50 Glowpower,
    MagnumR West .50
    lassebetongs avatar
    Mar 2007
    1 254
    Fabriksbetongsprocesstekniker
    Tranås MFK, Ödeshögs MFK
    Du får tillverka en tracker.
    Finns många varianter, Dadde har gjort någon variant.
    Här är en annan som Patrik Gustavsson tipsade om.
    Du slipper ev. problem med avdrift.
    [ame="http://www.youtube.com/watch?v=zqvqU9PaQYw&NR=1"]YouTube - L-B-H-T--LOW-BUDGET-HEAD-TRACKER---THE NEW VERSION-!![/ame]
    Problemet är väl att man inte fritt kan välja kanaler som skall styras via traineruttaget i DX eller?
    /Lasse
    Senast redigerat av lassebetong den 2009-07-27 klockan 12:51.
    //Lasse
    /Lasse
    jupp korrekt, undrar om det går att hack på nått vis? kanske ta över någon switch..
    fast den är ju bara on eller off.. mm om det funnits sliders hadedet kunnat funka..
    Eller så samlar vi in namnunderskrifter till Horizon och kräver en mjukvarfix :-)
    Xxxxxx Xxxxxxxxx
    Spektrum DX7
    MagnumR West .50
    Jonos avatar
    92
    Processoperatör
    Örnsköldsviks Modellflygklubb
    Jag har beställt en sån här:
    http://www.damntronics.com/21-dt-3k-...smitters-.html
    Verkar vara en version för JR på gång också.
    Här står det en del om den:
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1077022
    Mvh Jörgen
    lassebetongs avatar
    Mar 2007
    1 254
    Såg ju riktigt lovande ut.
    Kanske man kan lägga undan FF9:an och plocka fram min kära PCM9xII.
    /Lasse
    //Lasse
    Lasses mekaniska tracker verkar ju vara riktigt bra! Gissar att den är billig också
    Det går att bygga headtracker till spektrum, fast förmodligen inte med "elevuttaget" (vad jag förstår så kommer man bara åt de första 4 kanalerna) utan man måste nog koppla in den mellan moderkortet i radion och sändarmodulen.. Där mellan så skickas en data ström seriellt, bara att byta ut de kanalerna man vill ha till headtrackern... göra det binärt i stället för PPM..
    Hmm hittade detta..
    "I insert the ppm signal of the radio in the ppm in student plug of the tracker.
    After i take the ppm out of trackr2 trainer plug and insert it in the HF module of the radio.
    Like that the tracker tune the ppm signal and ad is signal.
    For the channel, you can programm the tracker to use the channel you want non proble"
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1081588
    man tar alltså signalen innan HF modulen, matar in i trackern, tar ut den ur elevuttaget på trackern, in i HF modulen.. kanske funkar..
    Xxxxxx Xxxxxxxxx
    Spektrum DX7
    MagnumR West .50
    Undrar om det stämmer ovanstående?
    är det samma signal som går från radion internt till rf modulen vs. den som ligger ut på trainerporten?
    DXx tänker jag på då i förstahand..
    Tanken är att stjäla signal till trackern och mata den vidare in i rf modulen..
    har inget ocilloscope tillgängligt :-(
    Xxxxxx Xxxxxxxxx
    Spektrum DX7
    MagnumR West .50
  1. GPS Tracker
    Av Timtimtim i forum Allmänt och Tips
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2013-05-18, 16:47
  2. GPS Tracker Mini A8
    Av dvogonen i forum Allmänt och Tips
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2012-10-22, 08:24
  3. Klöverantenn och tracker
    Av lassebetong i forum FPV Antenner
    Senaste inlägg: 2012-04-16, 15:25
  4. Tracker mm. på ingång :-)
    Av Ludde i forum FPV Markstation, Googles, DVR mfl
    Senaste inlägg: 2009-08-18, 22:00
  5. Egengjord Head-Tracker
    Av dadde i forum FPV Markstation, Googles, DVR mfl
    Senaste inlägg: 2009-06-24, 08:34
