Ämne: Räkna ut dragkraften på motorn
    mdss avatar
    Sep 2007
    522
    RFK Skilling
    Standard Räkna ut dragkraften på motorn
    Hur räknar man ut drag kraften på motorn?
    tex 9500rpm med en 15X6 propeller
    /Mathias
    Det absolut enklase är att göra som vi gjorde när vi ville ungefär veta hur mycket dragkraft kärran hade för att bogsera tyngre segelkärror.
    Sätt fast en lina i en fiskevåg, sen sätter du fast linan runt stabben.
    Låt sen någon hålla fast vågen och gasa för fullt.
    //TEAMFJ
    Jörgen & Frédéric
    Segelbogsering - en passion - en upplevelse
    ASG29 skala 1:2
    ASG 29 skala 1:3
    DG1000 skala 1:3,5
    KA 8 b skala 1:2,5
    http://www.scalepilots.com
    http://www.autopartner.se
    7 041
    Det säkraste är att mäta - t ex enligt förslaget från teamfj ovan.
    Ett annat alternativ är att nyttja diverse tabeller man kan finna på Internet och som ger hyfsade indikationer - t ex följande:
    * http://members.jcom.home.ne.jp/42232...aticthrust.htm
    * http://www.badcock.net/cgi-bin/powertrain/propconst.cgi
    * http://www.gobrushless.com/testing/t...alculator.php?
    3 961
    16.44kg dragkraft från min MT-57:a enligt den översta metoden. Får väl skaffa en fiskvåg modell större och kolla med
    1 282
    En stilla undran...varför vill du veta det!?
    mdss avatar
    Sep 2007
    522
    RFK Skilling
    bra att veta och kunna jämföra olika propellrar
    /Mathias
    1 282
    De enda gångerna som dragkraft kan vara bra att veta är vid hovring eller vid bogsering.
    Vid all annan flygning så gäller vad som händer i luften...och det är enhelt annan sak än dragkraft (statiskt) mätt på marken.
    Tyvärr är det så att en bra propeller inte kan "mätas" fram på marken , den måste provas och utvärderas i luften.
    APC är sedan länge ansedda som en av de bättre propellertillverkarna på marknaden när det gäller "små" propellrar från 4" och upp till 18".Men också RAM och Graupner gör bra snurror.
  1. räkna ut tyngdpunkten??
    Av Daniel L i forum Allmänt om flyg
    Senaste inlägg: 2011-07-20, 19:43
  2. Nybörjarfråga-räkna drivlina
    Av Gramse i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2009-05-25, 11:23
  3. Räkna ut anfallsvinkeln.
    Av teamfj i forum Allmänt om flyg
    Senaste inlägg: 2009-04-21, 07:26
  4. Räkna ut vad för 3-4bladig snurra man ska ha?
    Av DennanHMFK i forum Bensinmodeller
    Senaste inlägg: 2009-01-18, 21:23
  5. Räkna ut CG
    Av js_ i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2007-12-14, 21:30
