Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: Vilka balanserare passar till Schulze isl6-330d-V8.06
    Standard Vilka balanserare passar till Schulze isl6-330d-V8.06
    Jag har mest laddat NiCd resp NiMh och nu står LiPo i tur.
    kort fråga :
    Vilka balanserare passar till Schulze isl6-330d-V8.06, även vilka gör det inte?
    Kravet nu är LiPo 2, 3 och 4S upp till 2200 mAh och 30C.
    lite mer frågeställningar:
    Vissa balanserare kan utjämna ett laddat pack utan laddare.
    Då finns det två varianter, ena där man bara tar bort laddaren och
    den andra där man måste koppla ihop balanserarens ut kontakter till dess in kontakter.
    I det senare fallet så verkar det som om det inte är raka vägen från in till ut
    utan att det finns någon elektronik där emellan.
    Är det helt OK för alla laddare eller vad uppstår för problem i det senare fallet?<BR>
    Kan en balanserare slå av?
    Om laddaren slår av före att balanseraren har nått max är det väl OK
    men om laddaren slår av efter att balanseraren har nått max
    så kan man väl inte ladda med mer än max balanseringsström?
    Jag lusläser manualer men blir bara mer konfunderad om än på en högre nivå!
    Ett fåtal företag har lagt in länkar till manualer på hemsidan, man får gå ut på nätet och söka.
    Programvaran V8.06 är väl ca 3 år gammal, duger den eller har det hänt ”för mycket ”
    i den vägen ? Borde det bli en ny laddare med inbyggd balanserare?
    Då kanske man slipper sitta med fingret på brandsläckaren,
    ständigt övervakande laddningscykeln.
    Den andemeningen verkar finnas med i varje manual! <BR>
    Jag har ju bara börjat gräva men finns det någon laddare som kan styras av en pc
    med alla parameterar överskådligt samlade ?
    Där det står ”kan anslutas till pc ” verkar ju bara använda pc som monitor av utskickat data.
    Den jag har har ju också bara filformatet 8.3 , rena stenåldern.
    Prislappen verkar börja på ca 400 och sista stycket slutar väl med ett par tusen.
    Ledsen, mycket gnäll vart det.
    /Allan
    TomasEs avatar
    353
    Flygtekniker
    Sigtuna MFK, Östhammars MFK
    Hej Allan
    Jag använder denna balanserare när jag laddar mina LiPo-accar med min
    Schulze isl6-330d http://www.electrifly.com/chargers/gpmm3160.html
    Jag har laddat 3S 2200mAh accar och det har fungerat mycket bra.
    //TomasE
  1. vilka antenner passar bra tillsammans
    Av Jocke71 i forum FPV Antenner
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2013-01-17, 07:57
  2. Vilket nätagg passar bäst till laddare, 15V el. 24V?
    Av MarcusG i forum Batterier och Laddare
    Senaste inlägg: 2009-12-01, 19:51
  3. Förgasare som passar till...?
    Av Taylorcraft i forum Förbränningsmotorer
    Senaste inlägg: 2007-01-19, 16:58
  4. Svar: 5
    Senaste inlägg: 2006-09-18, 20:17
