Resultat 1 till 4 av 4
Ämne: Dubbelkommado, Futaba FF9 och Hitech Focus 6
    Standard Dubbelkommado, Futaba FF9 och Hitech Focus 6
    Som rubriken antyder...fungerar det att köra dubbelkommando med en Futaba FF9 och en gammal Hitech Focus 6?
    Eller måste sändarna vara av samma fabrikat?
    Nexuss avatar
    758
    Citat Ursprungligen postat av Gustav1980 Visa inlägg
    det måste vara samma Radiosändare Märket t.ex futaba mot Futaba självklart eller annan märket mot samma märket av Radiosändare Japp
    MVH Steve
    Excell 60 2 St
    Heim 10 CC skala Hughes 500 E
    Concept SR
    Modeltech Cap 21 2 st
    Wonder 2 St
    skaffa:Ace Ultimate, Edge 540
    http://users.belgacom.net/TX2TX/somr-gb.htm
    Där hittar du lite allt möjligt om dubbelkommando
    Det måste inte vara samma fabrikat och dom du nämner bör funka fint.
    //Patrik
    7 041
    Visst kan det fungera...om man verkligen vet vad och hur man skall göra eller snarare vilka som inte passar ihop.
    Vid något tillfälle berättades det för mig att den största enskilda felorsaken för sändarreparationer var hopkopplingar av sändare via egentillverkade kablar...
    Kan ju vara nåt att tänka på trots allt.
    Som vanligt så fungerar saker ofta när man verkligen vet vad man gör men är man inte så kunnig så brukar det vara bra att avstå... Bara tänkt som ett välmenande råd för att slippa problem.
    Den första förutsättningen är ju att båda sändarna har samma kanalföljd (funktionerna på samma kanal i båda sändarna) men i det avseendet så bör rimligen Futaba och Hitec fungera ihop. Men om det fungerar f ö kan jag tyvärr inte svara på.
  1. Flytta modeller från Futaba 10CG 2,4 Ghz till Futaba FF9 via Campac
    Av mulder i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2012-11-11, 12:20
  2. Vill ha förlängda spakar till Hitech Aurora
    Av Matsa i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2011-10-11, 23:10
  3. Ny Hitech 2,4Ghz Radio "Aurora 9"
    Av Sigun i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Svar: 70
    Senaste inlägg: 2009-11-26, 14:38
  4. Hitec Focus 6. något att ha?
    Av staflaraf i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2008-11-17, 07:19
