Som rubriken antyder...fungerar det att köra dubbelkommando med en Futaba FF9 och en gammal Hitech Focus 6?
Eller måste sändarna vara av samma fabrikat?
Excell 60 2 St
Heim 10 CC skala Hughes 500 E
Concept SR
Modeltech Cap 21 2 st
Wonder 2 St
skaffa:Ace Ultimate, Edge 540
http://users.belgacom.net/TX2TX/somr-gb.htm
Där hittar du lite allt möjligt om dubbelkommando
Det måste inte vara samma fabrikat och dom du nämner bör funka fint.
//Patrik
Visst kan det fungera...om man verkligen vet vad och hur man skall göra eller snarare vilka som inte passar ihop.
Vid något tillfälle berättades det för mig att den största enskilda felorsaken för sändarreparationer var hopkopplingar av sändare via egentillverkade kablar...
Kan ju vara nåt att tänka på trots allt.
Som vanligt så fungerar saker ofta när man verkligen vet vad man gör men är man inte så kunnig så brukar det vara bra att avstå... Bara tänkt som ett välmenande råd för att slippa problem.
Den första förutsättningen är ju att båda sändarna har samma kanalföljd (funktionerna på samma kanal i båda sändarna) men i det avseendet så bör rimligen Futaba och Hitec fungera ihop. Men om det fungerar f ö kan jag tyvärr inte svara på.
