Resultat 1 till 20 av 28
Ämne: Snart ger jag upp
    Lada008s avatar
    sep 2006
    84
    Jag vill göra så mycket som möjligt av livet ma
    Angry Snart ger jag upp
    För andra gången i år så totalförstördes den andra av mina 3 kärror
    fenomenet är lika på dom bägge
    Flyger hur bra som helst och så helt plötsligt slutar allt att fungera och så viker dom ner sig och går ner i spenaten jag förstår inte !!!!
    Den här sista var precis provflugen och flög jätte bra
    Kan det vara radio störning?
Namn:	miles ef.jpg
Visningar:	361
Storlek:	75,2 KB
    att flyga är att leva
    Daniel Ls avatar
    nov 2006
    1 250
    Egen företagare
    mfk pegasus
    tycker det låter som att mottagaren går in i Fail safe läge. Vilket kan bero på ett dåligt ack i planet.
    glöm inte bilder och filmer
    Daniel L
    2,4 Ghz eller 35 mhz ? äldre version ?
    Kolla alla kablar är OK, inga dolda kabelbrott etc
    Räckviddstest gjord? (35 mhz)
    Acc kontroll
    Antenn kontroll, dvs antenn i radion och mottagare (35 mhz).
    Osv
    Jörgen
    Segelbogsering - en passion - en upplevelse
    ASG29 skala 1:2
    DG1000 skala 1:3,5
    KA 8 b skala 1:2,5
    Swiss Trainer skala 1:2,8
    http://www.scalepilots.com
    http://www.autopartner.se
    7 920
    Frånsett diverse olika tänkbara tekniska problem så finns ju till slut också det kanske största "problemet" nämligen vi själva som håller i spakarna...
    M a o - det är inte så att du överskridit resp kärras möjliga flygförmåga så att kärran kanske klippt för dig och du inte hunnit "få tillbaka" den ?
    Om den sista "var precis provflugen" så finns det ju en uppenbar risk att du inte hunnit lära dig kärrans begränsningar.
    Ett vanligt fel idag - när många lattjar med lätta depronkärror och annat lätt elflyg - är att man helt enkelt inspirerats av de låga flyghastigheter som dessa kärror har och flyger alltför långsamt även med större kärror. Jag har sett detta alltför ofta på fältet så möjligheten finns trots allt.... Men visst kan det också vara tekniska problem med din radioutrustning eller med ackarna.
    1 425
    Väsby Modellflygare
    Har du kollat räckvidden ??
    Alla moderna radioapparater ska ha 100m räckvidd med ihopskjuten sändarantenn.
    Har sätt massor av nybörjare (det är oftast såna) som har kommit ut till oss med utrustning som haft dålig räckvidd (detta oavsett märke) pga:
    1. Dåligt laddade accar.
    2. Gamla accar.
    3. Mottagare som behövts trimmas.
    Sen kan det förstås vara pilotfel...
    Viker sig , säger du. När då ? Ett flygplan ska inte vika sig hur som helst.
    Mycket viktigt är att vingarna är raka eller hellre att de har "wash-out" i tipparna. Du har väll kollat med Robart meter eller liknande så inte vingen är skev.
    Har vingen "wash-in" (skev vinge) är det inte konstigt att planet bara viker sig.
    Senast redigerat av jaka den 2009-08-13 klockan 21:38.
    Lada008s avatar
    sep 2006
    84
    Tack för alla svar
    Det som var konstigt var att förra kärran betedde sig likadant den hade en helt ny ack i planet
    Den liksom bara slutade att lyda roder och forsatte raktfram sen gick den ned i spiral
    har inte analyserat eländet något direkt det ligger i bilen och skräpar
    Vinarana och stabbe och fena klarade sig så jag ska bygga en ny kropp nästa v
    har en sista semester kvar då
    Corsairs avatar
    639
    2
    Södertälje Mfk.
    Red face
    Hej Lada008
    Ny acc!?, har du motionerat accen, nya accar behöver laddas/laddas ur ca 2-3 ggr innan första flygningen.
    Jag tror att du fick slut på strömmen....
    Live to fly, fly to live!
    Janne
    FUTABA T12Z 2,4GHz...mums..
    www.modellflyg.dinstudio.se
    Lada008s avatar
    sep 2006
    84
    Det är säkert så som du säger känns som det mest logiska
    Ska kolla imorgon
    7 920
    Visst kanske acken blir bättre efter några cykler men några underverk brukar sällan inträffa. Du kanske får ut lite högre effekt (=lägre inre resistans). Men du borde ju sett hur mycket som det gick att ladda acken med... Ligger i-laddningen (mAh) nära ackens kapacitet så kan det givetvis vara felet. Men min gissning är att det beror på något annat...
    Har du följt Jaka's råd och testat räckvidden t ex ?
    Så länge man inte har 2,4 finns det ju alltid det spåret att gå på för att få frid i sinnet, dock är en gammal radio inte så bra heller.. oavsett frekvens, även om det funkar bra med 35 alltså, påt igen å grotta lite så löser det sig nog..
    btw. byt kristaller.. inte så dyrt.. :-)
    Xxxxxx Xxxxxxxxx
    Spektrum DX7
    Sebart Katana S50 Glowpower,
    MagnumR West .50
    apr 2009
    1 651
    Karlstads MFK
    Kanske du borde skicka in radion för "hälsokontroll" hos serviceverkstad?
    /Bo
    Lada008s avatar
    sep 2006
    84
    Köpt en ny sändare för ett tag sedan dock var det inte den som jag använde vid detta tillfälle
    Förra sändareb var från 2002 så den är väl inte direkt lastgammal den med
    En sak som var gemensamt för de bägge kvaddade modellerna var att dom hade vingservon
    den kärra jag har som inte har vingservon har gått som en klocka sedan 2003
    Om de har någon betydelse vet jag inte
Namn:	IMG_0296.jpg
Visningar:	204
Storlek:	67,4 KB
    nov 2007
    532
    Motala Modellflygklubb
    Hade en liknande incident, allt bara dog.
    http://www.svensktmodellflyg.se/foru...entMainTopic=2
    Men att det skulle hända dej i två av tre kärror verkar ju osannolikt....
    För du använde väl inte samma ack i båda fallen ??
    /A
    Lada008s avatar
    sep 2006
    84
    Nej det var två olika ackar
    1 425
    Väsby Modellflygare
    Vad då för accar?
    Lada008s avatar
    sep 2006
    84
    1600 mah Dynomax NiMh i den ena
    den andra var 1800mah Nimh
    sep 2006
    312
    MFK LOOPING GÄVLE
    jag vet inte om det hjälper men Dynomax 2000mAh, hade jag i min raptor den laddade jag å flög, sedan dagen efter så var den kaputt, tog ingen laddning eller gick att ladda ur.
    ca 12mån efter jag köpte den...... sådant som händer
    /Heda
    NYBÖRJARE
    Kyo Edge 540 inte så farlig som man tror...
    Raptor 30 noooobie !
    Är det något mer som är gemesamt mellan kärrorna än sändaren?
    //Patrik
    Lada008s avatar
    sep 2006
    84
    Vingservon har dom gemensamt
    Vad är det för servon?
    Jag hade problem med mina servon som var billiga och troligen inte värst bra kvalité på dem, de ville dö alltin nu och då och så kom de till liv igen. I dessa hade endera lödningarna gett sig eller så var kablarna av... Fick sluta använda dom då jag inte vill riskera mina plan
    Radio: Spektrum DX6i
    Flyger:
    Hirobo Shuttle plus 2
    Great planes Ultra sport 40+
    Seagull Spacewalker II
    Rc Factory Flash
    o lite smått till
  1. Hjälp.... Ger snart upp
    Av jugg i forum FPV Allmänt
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2009-08-31, 19:03
  2. snart dags......
    Av wesse i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2008-02-23, 10:21
  3. En tutt snart två
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2007-09-22, 10:55
  4. Snart godnatt för dom små
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2007-09-16, 15:20
  5. Snart nypremiär med min CG SU-26
    Av TomasE i forum Metanolmodeller
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2006-10-02, 11:50
