Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Fartreglage, HJÄLP!!!
    wezpas avatar
    aug 2009
    69
    Hamnarbetare/Studerande
    Question Fartreglage, HJÄLP!!!
    Jag beställde nyligen ett fartreglage och motor av en butik som jag inte längre får någon kontakt med.
    På fartreglaget sitter det 6 kablar. En röd och en svart, som jag antar ska till batteriet. En till mottagaren. Och tre blåa som ska till motorn.
    På motorn sitter det en röd en svart och en blå kabel, så jag undrar hur tusan jag ska koppla detta!?
    Fick nämligen ingen manual med!
    För om jag kopplar fel antar jag att antingen motorn, fartreglaget eller batteriet går sönder, så det är dumt att chansa!
    Snälla någon som kan, och vet hur det ska va: HJÄLP MIG!!!
    Bifogar bilder
Namn:	BD-2329.jpg
Visningar:	112
Storlek:	76,8 KB
Id:	7119   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	BD-2330.jpg
Visningar:	111
Storlek:	66,3 KB
Id:	7120   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	BD-2331.jpg
Visningar:	113
Storlek:	96,9 KB
    Vänligen, Jesper
    Flyger: Trex 600, Trex 450.
    Krashat:
    Totalförstört: Walkera #4 , Tx-450 se v2 (T-rex SE V2 clone), Walkera 22E
    Att flyga är att leva!
    Daniel Ls avatar
    nov 2006
    1 250
    Egen företagare
    mfk pegasus
    tja
    Vad gäller motor sidan spelar det ingen roll vilka kablar du lödar ihop.
    Om nu motorn skulle snurra åt fel håll är det bara att byta på två av kablarna.
    De röda och svarta kablarna är till batteriet, så där är det svart till svart och röd till röd.
    glöm inte bilder och filmer
    Daniel L
    wezpas avatar
    aug 2009
    69
    tack för svaret
    Är du säker på att inget går sönder?
    Och en annan fråga. Varför är det tre kablar till motorn?
    Vänligen, Jesper
    Krashat:
    Siguns avatar
    3 958
    Dackeflyers
    Hej Jesper
    Ta en titt på MFT:s "Elflyg för dummies" så får du en väldigt bra uppfattning om hur du ska koppla ihop dina grejor
    http://www.microflight.se/connection-2.htm
    /Martin
    Senast redigerat av Sigun den 2009-08-13 klockan 12:01.
    wezpas avatar
    aug 2009
    69
    Tack för det snabba svaret
    Det var en bra hemsida! Tack
    Vänligen, Jesper
    Krashat:
    7 923
    Eftersom du är ny inom elflygandet så kanske mina små tips/råd/info på min hemsida kan vara lämpliga att läsa - http://www.mcregor.se/Grundkursen.htm
    wezpas avatar
    aug 2009
    69
    Underbar hemsida!
    Den borde klistras någonstans!
    Kul och värdefull läsning
    Tack
    Vänligen, Jesper
    Krashat:
  1. fartreglage
    Av bajkarn i forum Elmodeller
    Svar: 11
    Senaste inlägg: 2011-02-18, 15:13
  2. Fartreglage??
    Av rnermfors i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2008-10-01, 23:14
  3. Fartreglage val
    Av RCer i forum Elmodeller
    Svar: 11
    Senaste inlägg: 2008-08-03, 10:04
