Resultat 1 till 4 av 4
Ämne: vad fattas på motorn?
    Exclamation vad fattas på motorn?
    Hej, är ny här på forumet och likaså med rc-hobby.
    Jag fick för något år sedan en oanvänd flygplans motor av min pappa och undrar nu vad som fattas på den för att man ska kunna starta den.
    tänkte kanske slänga ihop en radiostyrd pulka
    så vad fattas på den? förgasare? glöstift? ljuddämpare?
    tack på förhand mvh Josef
    Daniel Ls avatar
    1 252
    Koenigsegg
    mfk pegasus
    tror nog det är bättre om du lägger den motorn på hyllan.
    Det är en diesel motor så inget glödstift behövs och på den motorn är det allt eller inget. På en pulka behöver man ju kunna gasa.
    Tror dess utom om du nu skulle få liv i den att den är för liten till en pulka.
    glöm inte bilder och filmer
    Daniel L
    okej, berätta gärna mer
    hur startar man den?
    är det bara att slänga i vanlig disel + olja och köra igång den med tex en borr?
    skulle vara kul att få igång den ialalfall
    ps: ska kolven sitta ihop med veven? för på min motor kan man trycka ned kolven och få upp kolven igenom att vrida på propelleraxeln men man kan inte få ned kolven igenom att vrida på proppelraxeln :S
    Senast redigerat av fesoj_92 den 2009-08-14 klockan 02:26. Anledning: vev frågan...
    Daniel Ls avatar
    1 252
    Koenigsegg
    mfk pegasus
    nu vet jag inte så mycket om diesel motorer. Men att vevaxeln och kolven inte sitter ihop är inte rätt.
    vi har ju en diesel guru här på forumet så fråga honom han kan allt om gamla diesel motorer.
    http://www.rcflyg.se/forum/member.php?u=923
    Daniel L
  1. motorn stannar
    Av fattaren i forum Elektronik
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2009-08-15, 15:15
  2. Motorn går ner i varv
    Av loop i forum Bensinmodeller
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2009-06-26, 14:34
  3. Motorn går ej ett rubba
    Av marwii i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2009-06-10, 16:30
  4. Fattas grejer...... HJÄLP !
    Av Diesel i forum Förbränningsmotorer
    Senaste inlägg: 2008-07-14, 18:12
  5. Fattas det något i DX 7?
    Av Tobbe O i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2007-08-05, 10:38
