Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Första 3D kärran
    Question Första 3D kärran
    Jag funderar på att testa på 3D flyg och har kollat på aiR/C Pro och dom har en kärra som jag blev intresserad av
    http://www.aircpro.com/airc/homepage...t&CartID=13126-
    med denna motor
    och detta fartreglage
    Jag undrar om det är någon som vet om detta kommer att passa ihop bra samt om det går att programera P.E.M reglagen. Har försökt att kolla i forumet samt googlat men hittar inget om P.E.M
    Kenneth
    Daniel Ls avatar
    1 252
    Koenigsegg
    mfk pegasus
    den motorn är för svag på ett 3d plan vill man ha 400-500W/kg.
    Om du nu bara vill beställa ifrån aircpro så borde denna motorn passa dig bättre.
    http://www.aircpro.com/airc/homepage...se&CartID=5054-
    glöm inte bilder och filmer
    Daniel L
    streems avatar
    169
    Hjälpmedelstekniker
    RFK Fyris
    Om du lägger till några kronor så köp detta
    plan från extreme flight
    http://www.modellhobby.com/product_i...oducts_id=6202
    Svårt att hitta något som är bättre
    One Life! Live it..!
    Ok tack för svaren! Jag tänkte att jag skulle hålla mig lite på den billiga sidan i början och med ett lite mindre plan så att mina servon och batterier som jag har passar. Kanske att batterierna måste uppgraderas om det krävs lite kralligare motor.
    Daniel! jag får inte din länk att funka på alternativ motor,,kommer bara till deras startsida vore toppen om du kunde länka den på nytt
    Acromaster ! ;o) då har du råd att göra endel misstag också.
    JAJs avatar
    Jan 2009
    19
    Ing
    MMFK
    Hej.
    Om du struntar i utsendet så fins det flera 1-meters profilmodeller tillverkade av EPP
    mycket tåliga och lätta att laga. "oförstörbara" i reklamen ...
    En bra är FLASH är inne på nummer 2 nu.
    Laga med UHU poor och CA lim på fältet, hemma med PU-lim
    http://www.verticalhobby.com/kauppa/...oducts_id=1420
    Varianten är målning "C" och syns mycket bra i luften (A och B) är kass.
    Jag tror jag har börjat tänka om...den där plattkärran ser ju j....gt rolig ut på filmen + att det är ju ingen raket så man hinner ju att reagera när det börjar gå fel och det kommer det ju
    Ska kolla runt lite på resten.
    Tack för tipset
    JAJs avatar
    Jan 2009
    19
    Ing
    MMFK
    Hej.
    Kul att du "gillade" kärran. (liknande Runer Sniper 3D-blast)
    Jag handstartar mina, flyger över högt gräs utan ställ.
    En smal remsa glasfiber tejp i framkant på vingen är bra mot vassa grässtrån.
    Din motor med en APC SF 10*3,8 propeller blir troligen perfekt.
    Propeller fäste med O-ring är också bra ..
    JAJ
    Benpas avatar
    Jun 2009
    101
    IT Pröffs, Snilleblixten spekulerar
    Anrås flygfält, Tanumshede/Grebbestad.
    Har du redan lite lösa prylar mm, så kan jag varmt rekommendera Multiplex Parkmaster, fruktulöst rolig! tål hårda smällar, och flyger knivegg med STIL! tar ca 3 timmar att limma ihop.
    // Benny Pålsson
    min youtube kanal: www.youtube.com/mrbenpa
    /Multiplex Funjet Ultra/Cularis/Blizzard/Funcub/ Flygande Vingar/ Futaba 7c FASST/ Frsky Taranis Plus SE/RacerrrDrönare blabla.......
    Nu så nu har jag bestämt mig och det blev en Multiplex Parkmaster med en 240w snurra.
    Nu är det bara ihopmontering och så blir det nog några timmar i simulatorn innan det blir ut på nå fält för premiär flygning
    Tack för alla tips å trix
    Jag var också sugen på Parkmastern, men det vart en Piaget istället. Grymt snäll och vändbar
    Senast redigerat av Eneby1 den 2009-08-21 klockan 20:47.
    Alexander.Cs avatar
    Mar 2009
    8
    Eskilstuna Modelflygklubb
    Hej. kan oxå bara varmt rekomendera piagetten. har haft 2 st och det är den absolut bästa epp kärra jag flugit. lycka till med din piaget
    mvh Alex
    Några av mina kärror.
    Extra 300 EXP 48"
    MPX Acromaster
    Piagett epp
    Använder Spektrum Dx7
    Teampilot Autopartner
  1. Edomodel SAAB J-35 Draken (gul). Första EDF kärran för mig.
    Av Skrotiz i forum Turbin och EDF modeller
    Senaste inlägg: 2012-06-23, 18:28
  2. Första kärran..
    Av Jocke BB22 i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2011-03-27, 21:26
  3. Nya FPV-kärran
    Av peter_larsen i forum FPV Flygmodeller
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2009-08-16, 00:06
  4. Första El kärran - behöver tips !
    Av Deep Purple i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2009-08-13, 09:22
