Ja så äntligen tog jag mig tid i dag att testa att sätt en av mina äldre AXI motorer på min nyinköpta Strida cykel[:-42]
Det här är en riktigt kul cykel som man fäller i hopp till ett stort"paraply" pack. desutom skivbromsar för högfarts prov.........
Naturligtvis ger man sig på ett sådant här projekt en söndag, när järnaffären är stängd. så det blev att pussla med diverse plåtar och profiler och skruv som fans hemma......
Första testen kör jag på -30 tals maner, med framdrivning ala´påhängsmotor.
lite fiffigt att låta AXI outrunnern fungera som drivtrumma ;-)
Naturligtvis kan den vara bortfällbar, men detta är som sagt en söndags proto.
Fartreglaget på plats och så på med en FlightPower 6S 5300mah ack, pack hållaren rymmer ju lätt två paralellkopplade!
servodrivaren blir gas(observera buntbandet som fungerar som finger gas handtag) och så några batterier som driver servodrivaren.
Utväxlingen är lite för hög så här märker jag, KV på motorn är ca 330.
män så kul , trampa i gång och gasa.......
reglaget blir jummet, motorn har en liten fläkt. men en remskiva med frihjuls lager med 1-16 utväxling skulle vara bättre(har ca 1-8 nu), det går nog "lätt" att montera på den fria hjulsidan. nu skall jag köra så här några dagar först...
Life is good[:-97]utan avgaser
Claes Meijer
meijer-models.se
