Här kommer den......Riktigt snyggt....
Live to fly, fly to live!
Janne
FUTABA T12Z 2,4GHz...mums..
www.modellflyg.dinstudio.se
Den damen tröttnar man inte på...
Har du fått ordning på (o)ljudet ännu?
Kan man inte få en liten hint om nästa bygge på samma gång kanske?
Det ordnar sig med blommor bara käringa dör....
MFK Skvadern Sundsvall.
Efter samtal med herr söderhäll så flyttade jag fram motorn från utblåsröret ca 4mm (så mycket det gick utan större ingrepp) och det blev bättre men det är inte borta, men i Laxå tyckte flera att den ska låta så där så nu får den göra det.
En hint om nästa bygge! hmm, det är några som vet vad som planeras men du får nog hållas på sträckbänken ett litet tag till Jag har lite saker kvar att lösa
MVH/Christer
Så blev det loggat 6st flygningar till på 21an idag nu har jag totalt 26 flygningar och är väldigt nöjd med modellen.
Nu ska den vintras in och hängas upp i taket tills nästa säsong.
Tack till alla er som följt detta projekt och kommit med komentarer, synpunkter och tipps.
Vi hörs!!
MVH/Christer
Hej Christer, jag väntar oxå!!!!!
Janne
Nu har det gått ett tag sedan det var någon uppdatering på den här tråden, men nu tycker jag att det är dags.
I höstas så satte jag ut 21an till försäljning och visst fanns det intressenter men ingen som viftade med några slantar så att maskinen blev kvar, tänker ju inte skänka bort den bara för att den är hemmagjord
Så nu är det dags för lite service inför den kommande flygsäsongen.
Börjar med att visa vad som hänt i hobbyrummet, en totalrensning och nya byggbänkar på hjul som kan flyttas omkring efter behov
Senast redigerat av Pekkala den 2012-02-13 klockan 20:24.
MVH/Christer
Härligt att läsa att våren är på väg uppe i Ö-vik!
Jag tycker den här kärran är oerhört läcker, hoppas man får möjlighet att se den live någon gång trots avståndet oss emellan.
Ser fram emot att läsa mer om finjusteringarna inför årets säsong!
Flyg lågt och fort!
Mvh, Lars Westin
Funderar på att ersätta luftcylindrarna till landställsluckorna med servon, bara för att minska risken för luftläckage, har inte haft problem med det tidigare men luft är luft och krånglar allt som oftast förr eller senare.
Vad säger expertisen? är det värt besväret, fördelar/nackdelar?
MVH/Christer
Hej Christer,
Jag har också börjat och fundera på ersätta cylindrar med servon och även el till ställen,
Jag är ingen expert men jag är så jä__a trött på ställ och luckor man inte kan lita på med sönderskrapade modeller som resultat
så jag tror att det är rätt väg men tänka på att du inte använder digitalservon till luckorna för dels så drar dom mer ström i regel och plus att dom brinner upp direkt om luckan blockeras (det sist nämda är utav egen erfarenhet)
Här har du också en intressant länk http://www.lado-tech.net/en/
Mvh Pelle
Jag har gått helt över till servon som drivkälla på luckorna av samma skäl som Pelle. Mycket enklare att få det att fungera enligt min erfarenhet.
Hej Christer, några här i Sundsvall provar också servon till luckorna. Vi har hittat några lämpliga doningar för att
styra landningsställen/luckorna från Hobbyking. Fördelen blir att servonas ändlägen blir enkla att justera samt hastighet och riktning med servoslowenheten.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=11258
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=8863
Nu är det snart Vår , Hurra,Hurra
Gunnar
Tack för tippsen grabbar, servon blir det, och en beställning på diverse styrenheter.
Är banan skottad på Sättna?
MVH/Christer
Ja, banan har varit skottad hela vintern, dock har ingen flygit där vad jag vet.
Här är webcamera, när vårsolen kommer så kör vi igång.
Gunnar
http://www.sundsvallraceway.se/webcam.html
