Sidan 1 av 3 123 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 41
Ämne: Setup ExtremeFlight Extra 300-EXP
    Standard Setup ExtremeFlight Extra 300-EXP
    Precis köpt en Extreme Flight Extra 300-EXP 48" och skulle nu vilja ha lite setup förslag på denna maskin, med allt vad det gäller motor/ESC, servon.
    // Lasse
    Nov 2007
    427
    http://www.servoshop.co.uk/index.php...5MG&area=Servo
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...eed_Controller
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...28Eq:_2820%29#
    Med APC 12X6 drog den ca 45A så det kan kanske räcka med ett Plush 40A reglage.
    Blev lite besviken på 65MG servona, efter min krash så gick dreven i ett skev-servo.
    Här krash rapporten: http://www.svensktmodellflyg.se/foru...entMainTopic=2
    Var har du köpt din ?
    Jag väntar fortfarande, efter 2 veckor nu, på att autopartner ska få hem en ersättare.
    /A
    Helt makalöst men har letat land och rike runt efter denna maskin och hittade den tillslut på http://skanehobby.se/x/index.php, vad jag vet så finns det i alla fall en kvar till, tror med röda dekoren finns. Kolla upp snabbt!
    Nov 2007
    427
    Tack för tipset !
    Men dom är lite väl dyra, med frakt o allt.
    Jag kan nog vänta tills AP får hem dom, det är ju beställt o betalt o klart redan.
    Bara en liten detalj kvar, leverans.
    /A
    Tycker du att du får optimal effekt i relation till vikten på det motorförslag med TR 35-42C? Har du även funderat på Autopartners förslag på en Scorpion S 3020-12t 1088kv? Alternativt Extreme Flights förslag på att ha en Torque 2814/820? Hittade du några för och nackdelar mellan dem?
    // L
    Nov 2007
    427
    Jag har inte mätt dragkraften, men den räcker o blir över. För mina behov iallafall....
    Det är en relativt lätt setup, totalvikten fulltankad med 3S2200mAh var ca 1270gram.
    Drar obegränsat vertikalt.
    En bekant känd F3A-pilot hade en EXP med tyngre setup och fick provflyga min kärra och har nu bytt till samma setup som jag har.
    (Hej F3A-Anders, du kanske kan kommentera detta själv...)
    Det finns ännu lättare, motor runt 105g och reglage runt 30g. Jag har ingen erfarenhet av dessa i EXP-n. Har dock en Hyp Yak55SP 25e med en setup i denna klass, en Turnigy 3536 1100kv och Plush40A. Den väger ca 1150 totalt och den drar riktigt bra rakt upp med en APC12x6. Har mätt ca 1.5kg drag statiskt med denna setup.
    Scorpion/Torque motorerna har jag inte provat, säkert väldigt bra.
    Ett av problemen med för lätt setup är att det kan bli svårt att få TP rätt.
    Bättre att ta en större motor än att blya i nosen.
    Med TR3542 och 3S2200 ackar är det lätt att få TP där man vill ha den.
    /A
    412
    studerande
    Marks modellflygklubb
    Hej "AndWho"!
    Uppmätt dragkraft med en 1100kv-motor och 12x6-propeller skrev du var 1.5 kg statiskt. Var det med 3s eller 4s?
    Anledningen till att jag undrar är att jag har en EXP och kommer köra följande set-up:
    Extremeflight 104-grammare på 900 kv.
    40 ampere reglage.
    Hyperion G3 4s 2600mah.
    Och funderar på om det räcker, men om du kör 3s på ditt prestandaexempel så känns det ganska lugnt,
    Räknar landa på runt 1.25 kg...
    Mvh David!
    Sebart katana S50 E | Above all yak 54 120 cm | Fliton edge 540 freestyle | Free Air Blitz EPP | Kyosho Calmato sports | Kyosho Concept SRK
    Nov 2007
    427
    Hej David,
    Det glömde jag ju skriva... jo det var med 3s2200 20C Zippy jag mätte.
    En 900kv 104g på 4s borde bli minst lika bra, om inte bättre..
    /A
    Underbart att få till en vettig diskussion kring detta, tackar alla som är med. Får gärna fortsätta, klart lärorikt att få höra allas resonemang. Funderar helt klart i riktningen med en Turnigy motor i nosen, vettigt prisalternativ på Hobbycity även.
    // L
    Citat Ursprungligen postat av DaEk Visa inlägg
    Hej "AndWho"!
    40 ampere reglage.
    Vi har en 2818T/900 i vår, och med den på 4 celler så får du drag så det räcker. Se till bara att ha ett reglage som tål över 40 Amp för det drar den.
    Sätt på en 12x6 APC det pallar den men se till att ha byggt till kylkanalerna som finns med.
    Vi kör med 4S EonX 2450mAh och kör ca 8 min bus flyg och har en förbrukning på ca 1900-2000 mAh.
    / Lennart
    http://carlolsson.webs.com/
Namn:	extra_300_exp (9).JPG
Visningar:	542
Storlek:	73,3 KB
    412
    studerande
    Har monterat ett 40-amperereglage i den. Hm, kanske måste köpa ett nytt större..
    Annars får jag väll proppa ner till 12x4.
    Mvh David!
    Just nu har vi ett Turnigy/HWing Pentium 40 A till 2818T /900, fungerar utan att bryta ner och blir inte speciellt varm, motorn går inte utan att ha TIMINGEN på så högt det går, men sen går den kanon, så prova du med 40 Amp reglaget till att börja med.
    Du kommer absolut att bli nöjd med maskinen.
Namn:	extra_300_exp (5).JPG
Visningar:	560
Storlek:	76,9 KB
    Vart får man tag på en 2818T/900? och till ett vettigt pris?
    // L
    412
    studerande
    Fullkontroll har en motor som heter above all 3813/18 som har exakt samma data och mått.
    695 spänn. Fast för de pengarna skulle jag alla gånger satsa på en Hacker, fick dock nu mitt exemplar billigt.
    Mvh David!
    http://www.boras-rc.se/product_info....2ee164602750ba
    Bör fungera bra. Kraftmässigt kanske i överkant, men det är det man har vänsterspaken till- reglera dragkraften.
    Mvh Borås RC /Johnny
    Flyger: Great Planes Mustang P51D, U-Can-Do 46, Turmoil, Blade, Kapron F22, Great Planes YAK54 1.60. På gång: Composite ARF YAK 55SP. Egendesignad pylonkärra med Rossi40,
    Antons avatar
    Jul 2008
    88
    pluggar
    Linköpingseskadern, Bigglesklubben, Malmens MFK
    Var ute och provflög min Extra idag och det flög överförväntan och då hade jag ändå ganska höga förväntningar efter allt man har läst!
    Min setup är följande:
    DesirePower 2200mAh 3S 35C/60C
    Futaba R617FS Mottagare 2.4 Ghz
    HD Digitalt servo 2216HB
    Propeller JXF 13x7 El Trä
    Scorpion Commander 45A Fartreglage
    Scorpion S 3020-16 kv 812
    //MVH Anton
    Besök!:http://www.autopartner.se , www.arud.se
    Teampilot Autopartner
    Någon som har tips på smidigt ställe att beställa en Torque 2818T/900 alternativt 2814T/820 samt ESC Airboss 45A?
    // L
    Tack för alla tips med varierande setup´s. I veckan kom min leverans med slutliga motorvalet, blev det tyngre alternativet. Valde en Torque 2814T-820 + ESC Airboss 45 Elite, ser grymt bra ut! Servon även på ingång!....
    412
    studerande
    Jasså, vad blir det för några servon?
    Mvh David!
  1. Extremeflight extra 104''/DA-120
    Av anders e i forum Bensinmodeller
    Senaste inlägg: 2012-07-04, 17:01
  2. Extremeflight mxs exp fra Autopartner
    Av anders e i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2011-01-17, 20:24
  3. ExtremeFLight Extra
    Senaste inlägg: 2008-05-08, 15:40
  4. Extremeflight RC Extra 300
    Av Lennart Olsson i forum Elmodeller
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2006-09-14, 14:06
