Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: behöver info om denna 2,4Ghz mottagare
    Standard behöver info om denna 2,4Ghz mottagare
    Jag får inte denna mottagare att funka med mitt fatschark system så jag undrar om det är någon som vet vilken frekvens varje kanal har 1-8 jag vet ju vad sändaren har för frekvens men det verkar inte som om mottagaren har samma för det vill sig inte.
    Mvh Elia.
Namn:	SDC10805.jpg
Visningar:	255
Storlek:	46,9 KB
    Impulzes avatar
    1 352
    Älvsbyn
    Låter konstigt..jag har köpt nu 2 st immersionrc sändare och jag skulle bli mycket förvånad om dom inte funka till min Yellowjacket mottagare.
    Får du bild om du använder fatshark brillornas inbyggda mottagardel?
    //Matte
    Jonos avatar
    92
    Processoperatör
    Örnsköldsviks Modellflygklubb
    Enligt: http://www.fpvsystems.com/index.php?...products_id=34 så ska det funka med kanal 3.
    Transmissions frequency:
    CH1/CH5: 2410/2370MHz
    CH2/CH6: 2430/2390MHz
    CH3/CH7: 2450/2490MHz
    CH4/CH8: 2470/2510MHz
    Note:
    This video reciever is compatible with all our Fatshark products
    in the channel 3
    Mvh Jörgen
    Hej ja jag får ju bild med brillorna men det verkar vara glapp i motagardelen för det skiftar mellan svartvitt och färg när man klämmer på dom och sen är det så mycket störningar där bilden försvinner helt så det gör det omöjligt att flyga.
    Jag har testat dom till dvd:n och där är det perfekt bild så det verkar som om felet sitter i mottagar delen på brillorna.
    Okej då skall jag testa med kanal 3.
    Mvh Elia.
    Det hjälpe inte med kanal 3 heller det blir ingen bild.
    Mvh Elia.
    Jonos avatar
    92
    Processoperatör
    Har du ställt brytaren på brillorna på av in och kör med kabeln från brillorna till mottagaren?
    Mvh Jörgen
    Ja det har jag gjort, de funkar till dvd:n
    Jonos avatar
    92
    Processoperatör
    Får du bild om du kopplar mottagaren till tex tv:n?
    Mvh Jörgen
    jag ska test.
    Jag har ett par fatshark brillor. Och om jag kopplar dom mot tv´n så får jag ingen bild.
    Har mailat dom jag köpte dom av men inte fått något svar ännu.
    Hare du valt video in på brillorna då?
    Citat Ursprungligen postat av nestergaard Visa inlägg
    det är väll videout uttag i tv,n du sätter brillorna i då?
    annars blir det svårt.. någon måste ju skicka en bild oxo....
    Xxxxxx Xxxxxxxxx
    Spektrum DX7
    Sebart Katana S50 Glowpower,
    MagnumR West .50
  1. Graupner JR MX16 35Mhz, vad göra med denna nu i dessa 2,4Ghz tider?
    Av Deep Purple i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2012-12-09, 15:49
  2. 2,4Ghz, 6-kanaler DSM2 mottagare från HobbyKing
    Av jonols i forum Recensioner
    Senaste inlägg: 2011-07-09, 23:20
  3. Hitec OPTIMA 6 Mottagare 2.4Ghz
    Av Berga i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2010-11-16, 17:58
  4. 2,4GHz sändare/mottagare, vilken ordning?
    Av clas.cramer@telia.com i forum Helikopter
    Senaste inlägg: 2009-12-19, 22:06
  5. billigare 2.4ghz mottagare till Futaba?
    Av DennanHMFK i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2009-09-08, 13:29
