Resultat 1 till 17 av 17
Ämne: motagare
    Smile motagare
    Hej vet nån hur man koplar i en motagare?
    är det svårt?
    fungerar mini motagare i en trainer?
    tacksam för snabba svar.
    Det är inte så svårt, batteriingången brukar vara uppmärkt, resten är bara att prova dig fram.
    Minimottagare kan ha begränsad räckvidd, annars är det inga problem.
    Vad är det för mottagare?
    2 614
    Om du har eldriven modell, så var beredd på att propellern kan snurra igång, annars kan du göra som jag när jag kopplade motorn till fel kanal.
    m.v.h. //Fredrik
    2 723
    Citat Ursprungligen postat av Rc flygplan Visa inlägg
    är det svårt?
    http://www.microflight.se/connection-2.htm
    Kan tillägga att man inte heller ska programmera radion sittande på köksgolvet, med planet riktat mot sig....och råka komma åt gasspaken...har en bild på hur det såg ut innan stygnen, men valde att inte lägga in den...
Namn:	IMAGE_060.jpg
Visningar:	373
Storlek:	28,1 KB
    Senast redigerat av jocke1963 den 2009-10-14 klockan 11:53.
    roggie_49s avatar
    Sep 2009
    220
    Propellerkrökare
    Mawashigeri
    brukar stå manualen till sändaren, oftast så används uttagen på mottagaren kanal 1 t.o.m 6 enl.följande:
    Kanal 1 Skevroder
    Kanal 2 Höjdroder
    Kanal 3 Gas
    Kanal 4 Sidoroder
    Kanal 5 Landningsställ
    Kanal 6 Klaff och Batteri, dvs du använder dig av en s.k. dubbelledning.
    Minimottagare fungerar helt ok..
    Rogge, legitimerad Karatekickare.
    Haaha!!
    Skönt att höra att man inte är ensam om en sådan skräckupplevelse
    Hål i tröjan och blodutgjutelse på armen ska te för att man ska bli lite förståndigare
    4 146
    Citat Ursprungligen postat av roggie_49 Visa inlägg
    Kanal 1 Skevroder
    Kanal 2 Höjdroder
    Kanal 3 Gas
    Kanal 4 Sidoroder
    Den här generaliseringen är inte så bra, olika radiofabrikat har olika funktioner på respektive kanalnummer.
    Det vettigaste är att ta ett servo, koppla in det på mottagaren och se vilken spak/reglage som påverkar servot.
    Efter att ha demolerat några vingar mot en fåtölj och sett bilderna ovan så rekommenderar jag att trimma in planet UTAN att ha propellern fastsruvad på motorn.
    /Håkan
    "Allting beror på allting"
    roggie_49s avatar
    Sep 2009
    220
    Propellerkrökare
    Mawashigeri
    Eeeehh?
    Skulle inte tro det med vissa undantag...
    Eeeehh?
    JR, Multiplex och Graupner kan jag på rak arm säga har en annorlunda kanaltilldelning (har alla tre i garaget) men Futaban har den kanalordningen vet jag
    Men som skrivits längre upp i tråden är det ju bara ta ett servo och testa så slipper man vara osäker
    Mvh Mats J
    sundqvistjohans avatar
    Jul 2006
    1 299
    Musiklärare
    Sundom RC Club
    Sedan är det viktigt att du kopplar in servokontakter och batteriet rätt väg i mottagaren också. Futaba-kontakter har en liten "flik", så där kan det inte bli fel, men saknas fliken bör du kolla innan du kopplar in batteriet (eller fartreglaget) så att du inte förstör mottagaren.
    Till servokontakten går tre kablar; svart (minus), röd (plus) och gul (signal), andra färgvarianter är också möjliga men den mörkaste är minus.
    Kolla först om det står på mottagaren åt vilket håll minus ska vara, står det inte något på mottagaren ska den svarta kabeln sitta "längst utåt" på mottagaren.
    roggie_49s avatar
    Sep 2009
    220
    Propellerkrökare
    Mawashigeri
    Citat Ursprungligen postat av Mats J Visa inlägg
    Mvh Mats J
    Ok ska inte gå i polemik ang. detta, är väl som allt annat, ingen enhetlig standard.
    *rogge- har kurser i standard*
    4 146
    Eeeehh?
    Tro? Nähä, men jag vet att det är så.
    Så det är inte speciellt smart att lura i nybörjare som är här för att söka kunskap rena felaktigheter.
    roggie_49s avatar
    Sep 2009
    220
    Propellerkrökare
    Mawashigeri
    Jag är definitivt inte ute efter att "Lura" någon..
    loops avatar
    329
    Automations ingenjör
    SalaRFK
    Vad är det för märke på Radion du skall andvända?
    Siguns avatar
    3 959
    Ett hett tips som jag brukar tillämpa för att undvika få modellen på sig är att inte ha propellern monterad under radiotest och nyinstalltioner, brukar sätta dit den när allt är klart och redo, dvs när man har koll på alla kanaler och spakar
    /Martin
  1. Var köpa Jeti-motagare till bra pris ? (2,4 GHz)
    Av Flygsmurfen i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2012-01-16, 19:19
  2. Futaba motagare R617fs med gamla Sanwa SM-311 Servon
    Av Fagerholm71 i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2011-04-15, 17:45
  3. många servon liten motagare...
    Av amerikan i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2011-04-04, 21:00
  4. Futaba motagare 6106
    Av Apetyx i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2009-12-31, 09:53
