höger bromljus lyser när jag inte bromsar.
konstigt. vad är galet?
Bromsen på högersidan tar kanske inte .. jag skulle kolla lampan i bromsljuset och därefter mäta i kontakten om det inte är fel på lampan.
/Martin
sitter det dragkrok på bilen? kolla kablarna och jordfel....
Låter som jordfel. Som sagt har du krok kolla kablar.
Annars prova dra extra jord eller lossa och rengör kontakterna/kabel som jordar.
//Kristoffer gustafsson
Helikopter: T-rex 700 DFC,
Sändare: Futaba T18SZ,
dragkrok finnes på denna bil.
det är nog problem med jordning.
har för mig att det blir snö(oxid eller vad det heter) vid polerna.
får skaffa en mätare
tycker det är jobbigt när det krånglar med bilen.
men vill ju ändå fixa grejerna. så man lär sig grejer.
Kolla så inget vatten finns i lyktan.
Jag satte lampan (21/5W) åt fel håll i Fedags innan jag körde in på besiktningen så bromsljuset lyste hela tiden, dom var snälla o släppte genom bilen ändå. Det ska inte gå att sätta den fel håll men jag lyckades iallafall så det kan ju vara värt att kolla
Mvh Mats J
Lite off topic, kanske?
http://www.jagrullar.se/forum/index.php
Lycka till!
Peter Gårdö
~ Ingen kommer ihåg en fegis ~
