Resultat 1 till 4 av 4
Ämne: Multiplex Pico 4/5 mottagare... problem?
    Standard Multiplex Pico 4/5 mottagare... problem?
    Mitt första inlägg här på forumet. Jag har varit borta från modellflyghobbyn i mååånga år, men tänkte dra igång lite igen. Köpte en liten beg. Hyperion SU-31 (el). Nae, ingen nybörjarkärra kanske.. men så är man ju ingen nybörjare heller
    I vilket fall som helst så tänkte jag låna brorsans radio, en Multiplex Cockpit MM. Det är ju en 35MHz apparat med några år på nacken och till den hör mottagaren Pico 4/5. När en kompis fick se den sa han att den mottagaren kan man inte använda till elflyg, eftersom den kan störas ut av motor/fartreglage. Ligger det någon sanning i det?
    Mvh,
    Pär
    Senast redigerat av pairair den 2009-08-27 klockan 15:15. Anledning: Hjärnsläpp
    Min MPX pico 4/5 har då funkat perfekt i alla mina elkärror, till och med i Puddlen där dom borstade motorerna gnistrar som norrskenet
    Testa bara med inskjuten antenn och halvgas (låt nån hålla i kärran) kan du gå lika långt som då motorn är avstängd är det ju inga problem.
    Mvh Mats J
    1 282
    Klart den funkar!
    Precis som alla andra kvalites 35mhz apparater!
    Aha!
    Jag tackar allra ödmjukast för svaren.
    /Pär
  1. Multiplex USB-PC-lead för mottagare problem...
    Av Magnus Berglund i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2013-07-25, 21:28
  2. Laga Multiplex-mottagare
    Av Delta i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2009-05-24, 11:39
  3. Pico Z Problem?
    Av Pete i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2007-03-22, 17:10
  4. har problem med futaba mottagare.
    Av elcamel i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2006-08-10, 09:25
