Resultat 1 till 4 av 4
Ämne: Vandrar vänster och bakåt HBK II
    Question Vandrar vänster och bakåt HBK II
    jag har problem med min HBK II.
    När jag försöker lyfta så drar den vänster och bakåt.
    Det spelar ingen roll hur mycket jag trimmar på kontrollen och mixtrar med vinklar hit och dit.
    Vad tycker ni jag skall börja med att kolla?
    Hls. Niklas
    (behöver jag säga att jag är nybörjare...)
    wezpas avatar
    Aug 2009
    69
    Hamnarbetare/Studerande
    Trevligt med lite nytt folk, välkommen till forumet
    ett tips kan vara att ändra servo armen så att den står rakt ut från servot när swashplattan är helt plan.
    skicka bilder, så är det lättare för oss att komma fram till en lösning
    Är det så att trimmern gör så att den drar lite mindre? Eller blir det ingen skillnad när du ändrar trimmern?
    //J
    Senast redigerat av wezpa den 2009-08-27 klockan 23:34. Anledning: Felskrivet... :P
    Vänligen, Jesper
    Flyger: Trex 600, Trex 450.
    Krashat:
    Totalförstört: Walkera #4 , Tx-450 se v2 (T-rex SE V2 clone), Walkera 22E
    Att flyga är att leva!
    KOlla så att swashplattan inte lutar bakåt och åt vänster,
    sätt vänster spaken i mittläge, 50% alltså, kolla att swashplattan då är rak, annars prova att trimma, räcker inte det gå tebax med trimmen till noll, flytta servooket ett snäpp på servot, trimma igen, när den är rak skall bladen vara helt raka om du håller balaseringsaxeln horisontellt, annars ändra linkarna som går från swashplattan till huvudet tills bladen är rak.
    då bör den hovra rakt, MEN det är ju ingen grymt exackt maskin direkt, den kommer vandra hit och dit.
    Xxxxxx Xxxxxxxxx
    Spektrum DX7
    Sebart Katana S50 Glowpower,
    MagnumR West .50
    Tack för era tips, jag har lagt stor möda på att trimma in efter era förslag och det har hjälpt.
    Men det stora problemet är att den är för baktung. Tydligen vanligt på denna typ.
    Har nu flyttat fram batteriet och skaffat ett nytt lite tyngre batteri.
    Funkar så mycket bättre nu.
    Tack och bok så länge.
    / Niklas
  1. Helikopter flyger bakåt
    Av Petter i forum Allmänt om flyg
    Senaste inlägg: 2013-06-11, 22:34
  2. Dji Naza drar till vänster
    Av Putteman i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Senaste inlägg: 2013-04-14, 10:15
  3. flyga framåt-bakåt
    Av reppson i forum Helikopter
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2012-08-12, 13:22
  4. Höger och vänster rotation????
    Av Bakerman i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2011-10-02, 09:17
  5. Blade Msr svänger dåligt åt vänster i fart
    Av Micke9000 i forum Helikopter
    Senaste inlägg: 2011-07-21, 11:37
