Sidan 10 av 15 FörstaFörsta ... 56789101112131415 SistaSista
Resultat 181 till 200 av 290
Ämne: Extreme Flight Yak 54 2,8m
  1. #181
    Nu har jag limmat kåporna som sitter på stället.
Namn:	115.jpg
Visningar:	86
Storlek:	25,4 KB
  2. #182
    Bara å fortsätta med hjulkåporna då
    1 948
    III Aviatörer
    När ska den premiäras Calle?
  4. #184
    Kom på att jag ska köpa en 12mm bor så jag kan borra hålet för hjul axlarna
  5. #185
    Citat Ursprungligen postat av JonnyE Visa inlägg
    Hej Jonny! Blir till sommaren
  6. #186
    Citat Ursprungligen postat av Extra_Mannen Visa inlägg
    Kom på att jag ska köpa en 12mm borr så jag kan borra hålet för hjul axlarna
    Men sitter inte hjulen på? Eller är det för hjulkåporna som det skall borras?
    1 948
    III Aviatörer
    Citat Ursprungligen postat av Tobbe O Visa inlägg
    Hej kalle!
    Vad avgjorde ditt motorval?
    Hmmm undrar just som Tobbe vad som avgjorde motorvalet?
  8. #188
    Hej Henke glömde skriva att det är kåporna Hjulen sitter på. man måste borra ett 12mm hål för att kåporna ska passa
  9. #189
    Nu är det inte många dagar kvar tills motorn, ackar och lite annat skoj dyker upp
  10. #190
    Smakar det så kostar det, hoppas du blir nöjd med 3W:n
    Tänk på att köra in motorn ordentligt med många liter bränsle, själv väntar jag på att köra in min DA150 med ca 20 lit.
    //TEAMFJ
    Jörgen & Frédéric
    Segelbogsering - en passion - en upplevelse
    ASG29 skala 1:2
    ASG 29 skala 1:3
    DG1000 skala 1:3,5
    KA 8 b skala 1:2,5
    http://www.scalepilots.com
    http://www.autopartner.se
  11. #191
    Citat Ursprungligen postat av teamfj Visa inlägg
    det är sant det Känns bra i alla fall
    Ja det är sant . Körde aspen förut men nu lär det bli att blanda själv Har du något bra tipps på olja?
  12. #192
    Ta dig en tur till någon Harley Davidson butik, brukar ha 1:a klass oljor
    Min DA skall köras in med petrolium baserad 2-takts olja med blandning
    3,1 %. när den är inkörd skall jag gå över till helsyntetisk 2-takts olja blandning 2%.
    Annars kolla med någon bättre bildelsföretag AD center eller Mekonomen.
    //TEAMFJ
    Jörgen & Frédéric
    ASG29 skala 1:2
    ASG 29 skala 1:3
    DG1000 skala 1:3,5
    KA 8 b skala 1:2,5
  13. #193
    1 948
    III Aviatörer
    Undrar än....
  14. #194
    Siguns avatar
    3 959
    20l !.. ojdå det var värst min MT-57:a har nog inte fått mer än 6-7 liter igenom sig än och tycker redan den går fint men då får jag väl fortsätta att köra in min motor nästa säsong. Kör Aspen med 2% olja.
    /Martin
  15. #195
    1 948
    III Aviatörer
    Martin ... tänk på att DA e rätt råa från början , behöver mycket omsorg.......
  16. #196
    Hej Henke! Blir en DLE 111 .
    Kalle du skrev att du skulle ha en DLE 111 men nu en 3W, jag är lika nyfiken som alla andra varför du bytt planerna? Klart man kan väl ändra planerna men man e ju nyfiken om du har en special plan vi andra skulle kunna sno i våra projekt
    Tobbe Os avatar
    1 429
    Graninge MFK / Genlanda
    Jag har kört upp över hundra liter soppa i min DA och den är fortfarande inte inkörd jag kör på 2,1% oljeblandning, tror ni att jag kan gå ner till 2%
    utan att råka ut för motorskador
    //Tobbe
  18. #198
    Mailade Toni Clark som är huvudagent för DA i Europa om oljeblandning vid inkörning och efter inkörning. Inkörning med 4-5 gallon(ca 20 liter) bensin med 3,1 % mineralolja sen syntetolja 2% efter inkörningen. Detta gällde min DA150
    //TEAMFJ
    Jörgen & Frédéric
    ASG29 skala 1:2
    ASG 29 skala 1:3
    DG1000 skala 1:3,5
    KA 8 b skala 1:2,5
  19. #199
    1 948
    III Aviatörer
    Jag har ett sånt jävla problem när jag blandar min soppa för det tar sån tid innan den sista oljan rinner av mitt milliliters mått så jag får alltid 0,05% för lite olja till min motor. Hur göra? Är det skadligt? Måste jag ta lite mer olja i måttet för att kompensera det som inte rinner ur?
    Ha de
  20. #200
    Tobbe Os avatar
    1 429
    Hej Grabbar! Ska jag vara ärlig så har jag tänkt ha Yaken till rent tävlings bruk och ha en till modell av mindre sort att flyga mycket och träna med. Derför jag väljer en 3W motor och kommer ev slänga i Hitec servon på de andra rodren. detta blir dock längre fram.
    Nu har jag varit så ärlig jag kan
    OK, då förstår jag, skulle du flyga mycket med Yaken skulle du ju både ha en DA oc JR servon i den
    //Tobbe
  1. Extreme Flight 48" Yak 54 EXP!
    Av Lundmark i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2013-05-25, 08:16
  2. EXTREME FLIGHT 64'' MXS EXP by Daniel Holman
    Av Rille Stark i forum "Publika länkar" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2012-09-15, 12:04
  3. Extreme Flight MXS hur många Amp på 4 celler
    Av danielwidman79 i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2011-09-02, 15:28
  4. Extreme flight extra 125''
    Av anders e i forum Bensinmodeller
    Svar: 53
    Senaste inlägg: 2011-07-28, 13:05
  5. Extreme Flight Yak 54 88''
    Av Anton i forum Byggdagboken
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2009-06-06, 18:12
