Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: Multiplex Parkmaster 3D
    Standard Multiplex Parkmaster 3D
    Tjena
    Jag sprang in i en hobbyaffärh med gnälliga ungar och fru i bilen, kom ut med en parkmaster inkl motor och reglage. När jag kom hem och kollade på grejerna så var det en ganska tung motor som försäljaren plockat fram. En E-flight 480 som väger 87 gram. En sabb titt på internet och jag inser att detta är ganska tungt. Jag får skicka tillbaka motorn om jag vill (köpte den på semester) men det jag undrar, är det för tungt? Flyger det bättre med lätt motor kring 55 gram. Flygfärdig vikt enl kartongen är 525 gram?
    Vad tror ni om storlek på ack?
    Har nu sett film på det och det verkar ju flyga, men det gör allt på film
    2 615
    Kör på med den tunga motorn. Jag har själv provat 50-55 grams Turnigy-motorer men det har varit för svagt. De blir överhettade vid hovring, och ingen kraft att dra sig ur. Har bytt upp mig till Mega 16/15/7 som väger cirka 76 gram. JAg använder en 3S 1350 mAh acke och en 3S 1000 mAh acke. Min flygvikt blir 570 gram. Oroa dig inte, jag har provat en 105grams motor för att få kraft, men då blev det framtungt, för jag fick montera den framför brandväggen. Planet har stor vingyta, så den är tålig för last, jag ligger på cirka 19 gram/dm2
    m.v.h. //Fredrik
  1. Multiplex Parkmaster 3D
    Av Boopidoo i forum FPV Flygmodeller
    Senaste inlägg: 2013-07-07, 12:25
  2. Batterier till multiplex parkmaster 3d
    Av jan-a i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2012-05-30, 12:49
  3. Multiplex cockpit MM och Multiplex europa 35 mhz
    Av fortuna i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2011-05-11, 11:22
  4. Kan en Parkmaster funka för en nybörjare?
    Av MLLraptor i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2009-12-19, 19:15
  5. Parkmaster Servo
    Senaste inlägg: 2009-10-28, 20:27
