Ämne: Great Planes PT-60, Bygglogg
    Standard Great Planes PT-60, Bygglogg
    Lägger in min bygglogg med bilder på det här forumet också...
    Det är mitt första flygplansbygge så dåliga byggtekniker kan förekomma i vissa bilder.
    Kommer att uppdatera med fler bilder när det händer nåt nytt!
    Great Planes PT-60
    Wingspan: 71 in (1800 mm)
    Wing Area: 888 in² (58 dm²)
    Weight: 7-8 lb (3180-3630 g)
    Wing Loading: 18-21 oz/ft² (55-64 g/dm²)
    Fuselage Length: 53.25 in (1350 mm)
    Requires: 2-stroke .45-.60 cu in (7.5-10.0 cc) or 4-stroke .48-.70 cu in (8.0-11.5 cc) engine.
Namn:	pt60.jpg
Visningar:	200
Storlek:	8,9 KB
    De 10 första bilderna... Kolla hur liten Ipoden ser ut på den första bilden!
Namn:	1.jpg
Visningar:	199
Storlek:	31,8 KB
Id:	7612   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	2.jpg
Visningar:	201
Storlek:	25,6 KB
Id:	7613   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	3.jpg
Visningar:	198
Storlek:	30,6 KB
Id:	7614   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	4.jpg
Visningar:	197
Storlek:	21,4 KB
Id:	7615   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	5.jpg
Visningar:	70
Storlek:	26,4 KB
Namn:	6.jpg
Visningar:	75
Storlek:	34,4 KB
Id:	7617   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	7.jpg
Visningar:	65
Storlek:	36,1 KB
Id:	7618   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	8.jpg
Visningar:	73
Storlek:	34,0 KB
Id:	7619   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	9.jpg
Visningar:	73
Storlek:	42,8 KB
Id:	7620   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	10.jpg
Visningar:	84
Storlek:	36,6 KB
    Mer bilder...
Namn:	11.jpg
Visningar:	88
Storlek:	75,2 KB
Id:	7622   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	12.jpg
Visningar:	81
Storlek:	79,6 KB
Id:	7623   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	13.jpg
Visningar:	82
Storlek:	87,4 KB
Id:	7624   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	14.jpg
Visningar:	68
Storlek:	31,5 KB
Id:	7625   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	15.jpg
Visningar:	57
Storlek:	38,2 KB
Namn:	16.jpg
Visningar:	60
Storlek:	69,1 KB
Id:	7627   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	17.jpg
Visningar:	61
Storlek:	70,3 KB
Id:	7628   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	18.jpg
Visningar:	61
Storlek:	40,8 KB
Id:	7629   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	19.jpg
Visningar:	46
Storlek:	43,6 KB
Id:	7630   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20.jpg
Visningar:	52
Storlek:	35,5 KB
    Dags att börja bygga vingen...
    Nån som kan förklara lite vad det är för limm man skall använda?
    Har även köpt film, men det visade sig att den inte fastnar, skall den limmas med nåt special limm? Borde jag köpa såndär film som har färdigt limm istället?
    Håller på att fixa ett hobbyrum, så det blir en paus i byggandet..
Namn:	1.jpg
Visningar:	86
Storlek:	50,0 KB
Id:	7632   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	2.jpg
Visningar:	83
Storlek:	61,7 KB
Id:	7633   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	3.jpg
Visningar:	87
Storlek:	62,7 KB
Id:	7634   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	4.jpg
Visningar:	101
Storlek:	66,9 KB
Id:	7635   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	5.jpg
Visningar:	108
Storlek:	80,1 KB
    2 726
    Kanske enklare att att använda vanligt vitt trälim. Det ser ut som att du använder PU-lim, som iofs är bra, men det "skummar". CA-lim med "kicker" funkar oxå, men vissa hävdar att CA-lim ger spröda/hårda limningar medan vanligt vitt trälim ger en segare limfog.
    Filmen ska normalt värmas på med strykjärn.
    Jag köpte fel limm då jag handlade... Borde väl ha köpt flaskan med svart kork istället för den med grön.
    Eftersom limmet inte vars så billigt så har jag använt det ändå istället för att köpa en flaska vitlimm.
    Har tydligen köpt nån billighetsfilm som kräver att man penslar in planet med nåt limm förrän man stryker?
    Litespan är tillverkaren:
    http://www.flairmodels.co.uk/Finishing/Litespan.htm
    "Litespan is an ultra light covering for small models, those that would normally be covered in tissue and dope. It is very light, strong and tough and requires no finishing coats.
    Application is similar to other heat shrink materials but like Fibafilm Litespan is not coated with adhesive and therefore Balsaloc should be applied to the structure prior to covering. Attach to the periphery of a panel and then shrink.
    Supplied in sheets 500 mm x 910 mm, (20” x 36”).
    Köp oracover eller solarfilm polyesterfilm för det där bygget är så snyggt att det är värt några extra kronor
    Litespan är mest tänkt för små lätta modeller och är i mitt tycke svårare att använda.
    Mvh Mats J
  1. Great Planes Seawind El
    Av Pelleflygare i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2012-02-26, 18:05
  2. Great planes
    Av Tobbepostis i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2011-08-20, 18:18
  3. Great Planes Dazzler
    Av Glawe i forum Byggdagboken
    Svar: 50
    Senaste inlägg: 2009-07-01, 07:04
  4. great planes yak 54
    Av mikael 54 i forum Bensinmodeller
    Senaste inlägg: 2009-04-12, 20:59
  5. Great Planes Stuka
    Av Ompa i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2008-07-26, 09:53
