Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: Hur stor BEC behöver man till 40storlek
    312
    MFK LOOPING GÄVLE
    Standard Hur stor BEC behöver man till 40storlek
    Tjo, kör 4cells nimh i mina kärror och helikoptern, hur stor bec behövs i en 40 size kärra med 4-5 std servon eller i en raptor 30 med futabas 3010 servon i. å 9254 på tailen
    Har sett att de börjar på 3A och sedan uppåt, jag e sugen att prova en sådan där grunka
    Switchat eller "linjär" någon ger lite mera störningar va?? eller vad e annars skillnaden?
    /Heda
    NYBÖRJARE
    Raptor 30 noooobie !
    3 214
    Lunds Radioflygklubb
    Jag mätte upp kompisens 2 meterskärra med sex servon:
    Max uttag då ALLA servon jobbade samtidigt och vid maxbelastning = 2,47 Amp.
    Så du kan lugnt använda en 3 Amp UBEC för att driva dina modeller. De klarar dessutom 5 Amp i minst 10 sekunder. Det man bör tänka på vid installationen är att inte ha UBEC och mottagare för nära varandra. Det finns ett störfält kring kretsen - ungefär som för ett fartreglage - fast mindre.
    Tips:
    Jag säljer utmärkta UBEC'ar till bra priser.
    Länk
    Ove
    Ove (AM) Nielsen
    673
    IT Chef
    Bergs RC
    Från futabas hemsida: "This servo can produce high-current draw from your batteries.
    If using NiMH or LiPo batteries, make sure they are capable
    of delivering approximately 2A for each servo."
    Tycker det låter fantastiskt högt men man får ingen mer info från deras sida
    http://www.gpdealera.com/cgi-bin/wga...pgm?I=FUTM0043
    Så det är bara att summera amperen och hitta en lämlig UBEC
    /Daniel Gustafsson
    Radio: JR DSX9
    Heli: E-sky Belt CP
    Bil: Traxxas Slash 4x4
    Båt: Princess med Zenoah 26cc
    May 2008
    14
    grafiker
    mrfs
    Ove, det där låter väldigt lågt för en så stor kärra. Men supersnällt att posta den datan för jag tror aldrig jag sett någon göra en liknande loggning.
    Jag kör 4st hs-5065mg digitala mini servon i en kärra och har inte vågat använda mindre än en 3amp bec då jag vet dessa servon drar 2A stycket fullt stallade. ( det läget där de får så mycket motstånd så de inte orkar vrida vidare) Vid vanlig flygning drar de självklart mycket mindre ström. Har fler här gjort mätningar liknande Oves?
    Heda, jag skulle satsat på Switchat. Använder själv en Hobbywing 3A metallsköldad bec, de är switchade, och folk har gjort mätningar på hur mycket störningar de avger samt hur mycket belastning de tål utöver de reklamerade siffrorna med goda resultat. Standardsladdarna är i klenaste laget så jag bytte ut mot bättre sådana.
    Switchat avger mer störningar och kräver därför bättre sköldning men med fördelen att de inte är lika spänningkänsliga och gör inte av med energi i form av värme.
    3 214
    Varje servo drar som sagt uppåt 2 Amp fullt belastat. Men hur många servon är stallade under flygning? Jag ska logga en flygning och se om datan ändrar sig. Jag är tveksam till att den gör det. Efter en flygning med en stor kärra (2 m+) kan jag ladda i mellan 250 - 500 mAh efter ca 10 - 15 minuters flygning. Då blir en timmes det samma som 6 * 10 min med 500 mAh förbrukning. Detta motsvarar en snittförbrukning på 3 Amp. Pikar med högre förbrukning är i regel korta (under 1 sek) och då klarar UBEC-kretsen lätt 5 - 10 Amp momentant.
    Så det finns enligt min mening ingen anledning till oro. Om man vänder på frågan: Hur många har problem med sina elkärror där fartregagets BEC lämnar 2 Amp? Skulle det vara ett problem med att UBEC-kretsarna lämnar för lite med 3 Amp och Peak 5 Amp hade det nog skrivits spaltmetrar om det på forumen.
    Men som sagt - jag ska mäta upp en verklig flygning för att få en graf på det. Volt, Amp och inte minst temp i UBEC-kretsen.
    Alternativ:
    1. Kör med två UBEC-kretsar och dela upp servona.
    2. Kör med två batterier och två UBEC-kretsar och dela upp servona.
    Min rekommenderade Set-Up för "Hängslen och Livrem" skulle vara:
    2 st 7,4 Volt Lipo på 3 - 4000 mAh kopplade via en "Dual Battery-krets".
    2 st UBEC 3 Amp som driver halva antalet servon var.
    Ibland vill man ju ha både hängslen och livrem.
    Ove
    Ove (AM) Nielsen
  1. Behöver en step-up 2S till 12v
    Av Kenneth E i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Senaste inlägg: 2013-06-21, 11:27
  2. Vars hitta stor skärm till fpv flygning?
    Av Skrotiz i forum FPV Allmänt
    Senaste inlägg: 2012-03-27, 18:25
  3. Tips gällande propellerval till stor tri
    Av Mr_Handsome i forum Tricopter
    Senaste inlägg: 2011-09-17, 08:09
  4. Hur stor dragkraft på servo till stjärtrotorn?
    Av CAD:ar'n i forum Helikopter
    Senaste inlägg: 2008-02-23, 11:02
  5. Hur stor tank till 1.20 motor?
    Av colsson i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2006-11-24, 12:41
