Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Borstlös motor i "Big Brute"!
    1 280
    Standard Borstlös motor i "Big Brute"!
    Behöver en borstlös motor till en gammal "Big brute" truck.
    Bilen ska helst kunna köras extremt långsamt, så hög fart är inget önskemål.
    Hört talas om "Crawlers" men vill helst inte betala för mycket för motorn. Den ska också helst passa befintligt 540 fäste.
    Någon som har tips på var man kan få tag på en sådan motor?
    Jun 2009
    20
    telekom
    KRMFK
    Hej. Du behöver reglage oxo, se Lindinger t.ex:
    http://shop.lindinger.at/product_inf...ducts_id=71796
    Jun 2009
    20
    telekom
    KRMFK
    Citat Ursprungligen postat av kobraflyer Visa inlägg
    ...fast den lär nog inte gå så sakta med den motorn...
    Novak Goat Crawler kit låter som ett bra alternativ, kör det i en Tamiya Highlift och det kitet är en ren ersättare till en 540 motor. Kitet innehåller reglage och motor.
    Kolla på www.teamnovak.com för mer info.
    1 280
    Men den kostar väl skjortan..??
    Är bara beredd att betala några hundringar.
    Senast redigerat av jaka den 2009-09-07 klockan 20:55.
    ja runt 2600:-, hobbycity har några bilpaket men de är främst för 1/8 bilar och fart.
    1 280
    Har tänkt mig några hundra...En 5 och 8 åring ska köra!
    Varför inte en 540 borstad vanlig motor då?
    Köp en http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXKUG5 och ett billigt elektroniskt fartreglage. Då går bilen sakta och är råstark.
    Annars kan du ju välja någon lämplig outrunner med lågt Kv och bygga om fästet.
    Här http://www.rccrawler.com/forum/index.php finns info om diverse crawlermotorer och några handlare.
    Mvh Mats J
    1 280
    540 borstmotor finns redan ...men jag vill att de ska kunna köra länge. Hade tänkt mig outrunner eller inrunner med lågt Kv och 2cells Lipo på 2000-4000mah..
    Frågan är bara vilken motor man ska välja Hi-Models har billiga outrunners men axeln på de motorerna är inte genomgående och inrunnermotorerna har lägsta Kv runt 1000.
    Jag har ingen egen erfarenhet av borstlöst i bilar men jag kör med den superlågvarviga integy 55T och har nog minst en halvtimmes bergsklättring med 6cellers 3300mah nimh acc.
    Förbrukningen minskar ju i motsvarande grad ju lägre varv/volt motorn har oavsett om den är borstlös eller borstad.
    Mvh Mats J
  1. "Slirande" borstlös motor
    Av LiPoDude i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2009-05-16, 22:52
  2. "Nya inlägg" "Överst på sidan" "Forum start"
    Senaste inlägg: 2009-01-23, 11:37
  3. "Gammal" thunder tiger motor
    Av stekern i forum Förbränningsmotorer
    Senaste inlägg: 2008-10-09, 11:24
  4. OSP 70 "Evil Edition" En ny motor är född...
    Av Palleman i forum Förbränningsmotorer
    Senaste inlägg: 2008-04-17, 18:35
  5. """""Wesse undrar """
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2007-08-14, 17:07
