Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: 480 size 960Kv ersätts/lika med?
    Standard 480 size 960Kv ersätts/lika med?
    Har en parkzone plan med en sådan motor som nu har gjort sitt. Jag handlar en hel del på Hobbyking.com men där hittar jag inget som kan likställas med 480 size. Är helt ny på det här så lite info hur motorena beskrivs i storlek och kraft skulle vara roligt att lära sig.
    Enligt tabell över graupner speed motorer ska måtten vara cirka 47,3 mm lång och 29,3 mm diameter. En liknande motor på hc är KB 28-57 18L. Den har dock kV=1600. Så din propeller är för stor.
    m.v.h, //Fredrik
    7 922
    Den motor som "gjort sitt"- visst är det väl en borstlös (om den har såpass lågt KV som 960) eller ?
    Väg och mät (dia och längd) i så fall din befintliga motor och sök nån i samma storleksklass (gissningsvis runt 80 g) och med ungefär samma KV. Så kritiskt är det knappast. Om ytterdimensionen är viktig så se till att välja en med samma diameter och/eller längd som din gamla.
    Tackar för era inlägg, ja den är outrunner borstlös motor. Men vad är det igentligen 480 anger?
    Ska man tolka det som högt kv=liten propeller= högt varv? och tvärt om?
    Citat Ursprungligen postat av stefant Visa inlägg
    480 anger kannans längd i tiondels mm. kV betyder varv/minut / volt matningsspänning, obelastad. Om det är högt varvtal så måste propellern vara mindre för med för stor propeller drar motorn mer, och om motor, fartreglage eller batteri inte tål högre effekt så går den sönder. En propeller som du har använd i en outrunner med kV 980 och ersätter med en annan med kV 1600 drar mycket mer ström. Använder du motor i samma storleksordning går den då sönder. Men mät, att mäta är att veta. Jag mäter alltid ström/spänning/effekt/dragkraft i mina setuper.
    m.v.h. //Fredrik
    Dum fråga kanske men för en ny så... Vad är kannan? Jag förstår att det är slang för något men... 480 blir alltså 4,8mm
    7 922
    Dessa gamla beteckningar (280, 300, 400, 480, 500, 600) avsåg de borstmotorer vi körde med tidigare och är rätt ointressanta idag när mer eller mindre alla elflygare använder borstlösa rovor.
    Och kannan är själva "motorkroppen".
    Några storleksmått på dessa gamla "reliker" är:
    * 280-motor - ca: 24 mm dia och 30 mm kannlängd
    * 400-motor: ca: 28 mm dia och 38 mm kannlängd
    * 480-motor: ca: 28 mm dia och 47 mm kannlängd.
    Tackar för dessa svaren! gäller bara att hitta en ersättare
  1. Tänk om alla skötte sitt jobb lika bra som dessa piloter..
    Av hakank i forum "Publika länkar" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2013-06-27, 20:14
  2. Rinkaby 21/8 2011 el. 5 flygare är färre än 40.000 scouter men har minst lika skoj
    Av kvaark i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2011-08-21, 21:23
  3. Snöskooter funkar lika bra sommartid i Åsele
    Av genland i forum Diskussioner om vad som helst
    Senaste inlägg: 2010-09-23, 21:48
  4. Ett lika mycket hatad som älskad motor.!!!!
    Av Diesel i forum Förbränningsmotorer
    Svar: 26
    Senaste inlägg: 2008-08-24, 09:37
  5. Seagull Yak 54 ARF 90-size
    Av sundqvistjohan i forum Recensioner
    Senaste inlägg: 2007-08-12, 21:55
