Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: radiofunderingar
    Standard radiofunderingar
    Hejsan! ny här på forumet.Jag tänkte försöka återuppta mitt rc-intresse lite. Håller på med en båt med 7,5cc glödstiftsmotor. Har skaffat lite saker, men ska nu köpa en tvåkanalsradio. Funderar på Futabas megatech 2PL, eller något i den prisklassen. Har sökt en del på sk. failsafes bla och undrar om man behöver en sådan till denna radio eller om det liksom går att programmera(?) Jag vill alltså att gasen ska stängas av om jag tappar kontakten med mottagaren. Sen undrar jag trots sökning vad en BEC -krets är och om jag behöver en mottagare med den funktionen, eller om man klarar sig utan en sådan. 2PL verkar inte ha tex. BEC-krets, medans den billigare Attack 2 har det... jag är vilse
    2PL: http://www.hobbex.se/p/pid,604/t/product.html
    attack2: http://www.hobbex.se/p/pid,603/t/product.html
    mvh
    BEC = battery ellimination circuit
    sök på rc bec
    ex
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=509691
    sänker för hög spänning till 5- 6 V som passar mottagare och servon
    /Allan
    Michaels avatar
    1 527
    Eftersom du ska köra båt med glödstiftare så har du ingen nytta av en BEC-krets. Den används i eldrivna fordon. Drivacken till motorn driver då via BEC:en även radiomottagare och servon.
    Failsafe är en bra funktion om den finns inbyggd i radion, men den kan även köpas separat i form av en liten enhet som kopplas mellan mottagaren och trottelservot. I händelse av radiobortfall stängs motorn helt enkelt av. Här är ett exempel:
    http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...&I=LXHLV3&P=ML
    Hitta rätt med
    GPS-fältlistan
