Resultat 1 till 18 av 18
Ämne: test på JBA i modellflygnytt
    Standard test på JBA i modellflygnytt
    Där ser man att även en billig motor kan ha prestanda, Jag har själv samma motor och jag är helnöjd med den, i början var jag lite tveksam till den då den var knepig att ställa in, men jag tror att de berodde på att den inte var inkörd.
    Nu mera går den kanon fint å har bra med krut i sig.
    Är det någon mer som har vågat sig på denna JBA motor?
    Mvh Elia
    LABs avatar
    634
    Rörpulare
    Tranås & Ödeshög
    Hej jag har en ringad 56a som går kanonfint,
    Sur gubbjävel!
    LasseB
    Har en 140 som jag inte har provat ännu..
    "Allting beror på allting"
    Pallemans avatar
    nov 2007
    354
    Garagepulare
    Sölvesborgs MFK
    Jag får väl återkomma för jag hade tänkt prova JBA's helimotor frampå när allt lugnat sig lite Tror inte dom är sämre än ASP på nåt sätt och ASP's 2-taktare har jag bara bra erfarenheter av..
    Mvh Palleman
    Jasså du har en helimotor, du får återkomma när du har testat den.
    Mvh Elia.
    Har kört in min 1.40:a nu. Funkar finfint. Hade ett smärre problem med förgsaren men fixades snabbt och smidigt av Aircpro.
    /Håkan
    Jag säljer ju JBA motorerna så jag är lite nyfiken på vad du hade för problem med förgasaren?
    MVH Elia.
    Förgasaren kärvade och fastnade faktiskt i ett fast läge. Man kan ju säga att det var tur at det hände under inkörningen. Efter analys visade det sig att det fanns några grader kvar i spåret där stoppskruven löper. Trumman byttes och sedan dess är allt frid och fröjd igen. Med motorn alltså. Har andra problem med planet men det är en annan femma :-)
    /Håkan
    Jassa var det grader, det var dåligt. Tur att det hände på marken då som sagt.
    Vad är det för flygplan du har den motorn i?
    MVH Elia,
    Mange Lundins avatar
    feb 2007
    95
    Fordonstekniker
    ENGELHOLMS MFK, ÅHUS MFK
    Har oxå en 140á, men har ej kört så mycket med den.
    Ni som har en, vilken proppstorlek tycker ni passar bäst??
    Tänkte använda den i en Yak 54 140size.
    Mange
    Jet-Skåne
    Min motor sitter i en Tojeiro 90:a (Jo lite övermotorisarat men det gillar jag) Just nu sitter det en 16X8 på motorn. Får se hur det känns när jag får upp den i luften.
    /Håkan
    Du har inte någon bild eller filmklipp på maskinen??
    Har ingen bild på mitt eget men det ser ut så här: http://www.protech.be/html/t0407tojeiro.html
    Tyvärr ingen provtur idag heller. Verkar som om att servona, åtminstone ett är vibrationskänsligt. Rycker när man drar av på gasen. Rycker då och då vid full gas också. Har uteslutit precis allt annat..Skumt fel..
    /Håkan
    Jasså du det verkar ju lite skumt de där, det skulle ju inte vara så roligt om det skulle börja krabba i luften.
    MVH Elia.
    Hei,
    Det er jeg som testet disse motorene hos www.modellflynytt.no og de fungerer utrolig bra. Jeg har fortsatt denne:
    http://www.modellflynytt.no/articles...177/Side1.html
    Den har fått endel tanker og throttler bra, er lettstartet og yter meget godt.
    kan trygt anbefales alle. Jeg testet mine fra www.throttlestore.com
    Med vennlig hilsen
    Alf W. Hansen
    JBA motorerna vill gärna ha 5%nitro för att svara bra på trottel, sen tar det ganska lång tid innan den är inkörd.
    Till en början känns den ganska trött å trist, men efter några flygningar känner man att kraften kommer.
    //Elia.
    Kör med 10% nitro i mina metanolare vilket även JBA:n verkar att trivas med. Tippar på att jag kört ca 2 liter soppa igenom den hittills och den trottlar bra. Vill inte gå allt för länge på tomme ännu men det kommer nog. Dessutom så är den monterad upp och ner vilket förmodligen gör att den surar ner. Har fortfarande rätt fet blandning och skall så småningom skruva in lågfartstmunstycket aningens.
    /Håkan
    Ja på låga varv kallnar gärna stiftet om man har mycket olja i bränslet.
  1. Modellflygnytt ???
    Av NickeL i forum Diskussioner om vad som helst
    Senaste inlägg: 2011-09-08, 12:41
  2. Modellflygnytt
    Av Tobbe O i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2006-07-13, 22:26
  3. Modellflygnytt
    Senaste inlägg: 2006-06-02, 13:44
