Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Messerschmitt BF-109 E alu spinner HJÄLP!
    Werner_Molders avatar
    dec 2006
    49
    Habo ModellflygKlubb
    Standard Messerschmitt BF-109 E alu spinner HJÄLP!
    Jag behöver tips/hjälp om vem kan tillverkas en aluminium spinner till min Messerschmitt BF-109
    den ska vara :
    höjden : 50 mm (från basen till toppen av konen)
    diameter : 76 mm
    diametern på toppen av konen : 20 mm plus en 6 mm hål av motorn axeln.
    Konen av Messerschmitt version E "Emil" måste vara rak och ingen pil likande eller runda.
    behöver mera info , då fixar jag dessa.
    gärna mejla till : hmr@bredband.net
    Jag ber er hjälp verkligen !
    mvh
    Hugo
    Hugo
    Per Ps avatar
    jun 2007
    1 260
    Robotprogrammerare
    Stranda Modellflygklubb
    Jag vet inte måtten, men det låg ME-109 spinners hos RC-maffian när jag var där en sväng förra veckan. Kontakta dem o kolla vettja!
    Våga vägra Powerbox!
    dec 2006
    49
    Hej Per
    jag har redo kontakta med dem , och väntar bara på svaret.
    Hugo
    dec 2006
    49
    Hej Per.
    De har 83 mm på backplatån diameter och den är precis som jag har redo, och orsakas att motorn överhättas.
    ........åh....det är bara otur...
    Hugo
    Diesels avatar
    352
    Service Underhåll
    SolvesborgsMFK
    Hej.
    Undrar nyfiket... på vilket sätt kan motorn överhettas av att du har en spinner som är 3,5 mm bredare runt om ?
    Det skiljer 3.5 mm i diameter mellan din befintliga 83 mot 76 som du vill ha .
    Nyfiken ?
    Motorer , motorer , motorer, Det är vad som gör livet värt att levas. !
    dec 2006
    49
    Diesel...
    Motorn är en RCV 90 SP, som är monteras in i Messer nosen som är små, men de finns två hål som fungerar som luft "intakes" och plus 3 gånger stora hål under motor kåpan, MEN...de "back plåtan" av 83mm täcker hela motorn kåpan så om man ha en lite mindre backplatån (76mm) då finns dessa 3 eller 4 mm marginal som fungerar för mer kylning.
    är du med ?
    här är tråden
    http://www.rcuniverse.com/forum/m_90...tm.htm#9055084
    jag vet inte vad ska göras...känner man lite tröt på detta ämne ... här i detta lille byn finns ingen som kan hjälpa till eller ....
    Hugo
    dec 2006
    49
    verkar att ingen mer vill tipsa mig med nåt....
    Hugo
    nov 2006
    316
    Ing
    Eslövs mfk
    Det finns spinners med stora hål i både spinnern och bakplattan så det går kylluft rakt igenom spinnern. Detta bör man kunna göra själv om man bara balanserar allt efteråt. När motorn går ser man ju inte hålen så detta kanske är en lösning i detta fallet
    Peder Fyhr
    flyger i mfk Viking
    Krilles avatar
    1 183
    Slättlanda MFK
    Om det är din maskin på bilderna på länken du gav är det inte konstigt du har problem med överhettning på motorn.
    Du har hål på åvansidan och undersidan kåpan. Alla dessa hål hjälper dock till att få IN luft i kåpan. Du har alltså inget hål som släpper ut luften, å när ingen luft kommer ut kommer inte heller luft in.
    Hålet på undersidan kanske kan anses släppa ut luften men eftersom detta "hål" ligger emot färdriktningen/vinddraget kommer det alltså aggera luft intag istället.
    Mindre propp å mer soppa hjälper också till att kyla.
    Tyvärr så har du ur värmesynpunkt den värsta kombinatonen. En motor som är känd för att ha dålig kylning samt en modell som inte har några "naturliga" luft hål.
    Senast redigerat av Krille den 2009-09-17 klockan 15:35.
    //Kristoffer gustafsson
    Helikopter: T-rex 700 DFC,
    Sändare: Futaba T18SZ,
  1. Spinner på 4-takt
    Av kasman i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2009-07-08, 16:06
  2. Alu spinner till OS 46
    Av Sigun i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2007-10-04, 19:11
  3. Problemet med ALU Spinner
    Av Werner_Molder i forum Metanolmodeller
    Svar: 33
    Senaste inlägg: 2007-05-12, 16:11
  4. Koniks Spinner
    Senaste inlägg: 2007-04-15, 16:20
  5. MESSERSCHMITT BF-108BTAIFUN
    Av UL i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2006-10-30, 09:09
