Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Kraftigare motor till fläkt flyg.
    js_s avatar
    Jul 2007
    669
    Chaufför/försäljare
    RC Åland
    Standard Kraftigare motor till fläkt flyg.
    Nu är det så att jag är helt ny på det här med el, så jag behöver hjälp.
    Jag brände ettdera motor eller reglage i min Starmax F-18 Tiger Ducted Jet http://www.fullkontroll.se/starmax-t...ed-p-5504.html
    Men den va lite slö, så det måste väl gå o få en annan motor o reglage i den, så att det blir lite mera fart.
    Den här motorn o reglage är det det i den nu.
    64MM Ducted fan
    Borstlös motor Powerful 14L inner runner
    25A fartreglage
    Vad skall jag byta till?
    Gör inget om det blir lite overkill
    Jocke
    3 961
    Hej JS går i samma tankar , fläkten som sitter i nu är väl inte den bästa heller. 64mm med 5 blad.
    Blir det bättre drag med fler blad ? eller är det som med propellrar ? ju fler blad ju sämre drag ?
    /Martin
    Finns ganska mycket att välja på här.
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...3&ParentCat=58
    HAB har också mycket fläktar.
    http://www.hab.se/
    RC Åland
    2 725
    Citat Ursprungligen postat av js_ Visa inlägg
    Går det att få i denna motor i fläkten, 28 mm diam ?
    http://www.highendrc.com/index_eprod...roducts_id=167
    Alternativt denna, om det går att skohorna in den i kärran:
    http://hobbyking.com/hobbycity/store...otor_Assembled_
    "Bara" 1400 resp 1800 Watt !!!
    js_s avatar
    Jul 2007
    669
    Chaufför/försäljare
    RC Åland
    Motorn i orginal fläkten är bara 20mm i diameter.
    Den i din sista länk titta jag på, men den kosta en hel del + att det blir problem o få in en 4-5s acc.
    men Hab har ett alternativ http://www.hab.se/Default.aspx?tabid...ProductID=8223
    Annars så finns det ju lösa fläktar utan motor http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...3-00108-7B.jpg
    Senast redigerat av js_ den 2009-09-23 klockan 20:10.
  1. 64 mm J35 Draken. Byte av fläkt
    Av omarton i forum Turbin och EDF modeller
    Svar: 23
    Senaste inlägg: 2015-01-28, 19:22
  2. Fläkt flyg sökes
    Av Skrotiz i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2009-07-20, 20:06
  3. Belt CP motor - okej till flyg?
    Av Martin Eklund i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2009-04-10, 23:16
  4. klubb mästerskap i motor flyg tips ....
    Av kenneth67 i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2008-02-18, 18:48
  5. per flyger sin öronbedövande fläkt
    Senaste inlägg: 2007-06-20, 11:03
